什么是温度控制器?
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境的温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
温度控制器通常由温度传感器、控制逻辑电路和执行机构组成。温度传感器负责检测环境温度,并将这个信息传递给控制逻辑电路。控制逻辑电路根据预设的温度范围与检测到的实际温度进行比较,并根据比较结果发出相应的控制信号。执行机构则根据这些控制信号调整设备的运行状态,例如开启或关闭加热或制冷设备,以维持环境温度在设定的范围内。
温度控制器广泛应用于各种需要精确控制温度的场景,如工业生产、实验室、家庭供暖系统等。它们可以帮助确保设备在合适的温度下运行,避免因过热或过冷而导致的损坏或性能下降,同时还可以提高能源利用效率,减少能源浪费。
在太阳能充电器中,温度控制器也扮演着重要的角色。由于太阳能充电器通常需要在户外环境中工作,环境温度的变化可能会对其性能产生影响。通过使用温度控制器,可以确保太阳能充电器在合适的温度下工作,提高其转换效率和延长使用寿命。例如,在温度过高时,温度控制器可以自动关闭太阳能充电器,避免其过热损坏;在温度过低时,则可以自动调整其工作状态,确保其正常工作。
总的来说,温度控制器是一种非常重要的设备,它可以帮助我们精确控制设备或环境的温度,提高设备的性能和可靠性,同时还可以节约能源和减少浪费。
接下来小编给大家分享一些温度控制器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
温度控制器电路图分享
1、温度控制器电路图(1)
本文介绍的温度控制器,它在监测温度达到设定温度的上限值时,能自动关闭电加热在监测温度降至设定温度的下限值时,又能自动接通电加热器的工作电源。
该温度控制器电路由温度检测电路和温度控制电路组成,温度检测电路由温度传感器(热敏电阻器)RT、三端精密稳压器ICl、IC2、电位器RP1、RP2、RP5、电流表(温度指示用)PA、电阻器R3~R5和温度测量/设定选择开关s组成。
温度控制电路由三端精密稳压器IC3、IC4、晶体管V、晶闸管VT、稳压二极管VS1、VS2、继电器K、二极管VD、发光二极管VL1、VL2、电阻器RI、R2、R7~RIO和温度上限控制电位器RP3、温度下限控制电位器RP4组成。
温度传感器用来检测受控场所的温度,其温度变化与阻值成正比关系(0℃时为100Ω)。IC3和IC4的输人电压随着被测温度的变化而变化。
当被测温度低于设定温度的下限值时,IC3和IC4均输出高电平,稳压二极管VS1、VS2、晶体管v和晶闸管VT均导通,继电器Κ吸合,其常开触头将电加热器的工作电源接通.
当被测温度达到设定的下限温度值时,IC3的输人电压达到阈值电压(基准电压2.5V),其输出端由高电平变为低电平,使VL1点亮,VS2截止,但VT仍维持导通状态。
当被测温度达到设定温度的上限值时,IC4的输人端电压达到阈值电压,其输出端由高电平变为低电平,使VS1和V截止,VT也截止,VL1和VL2均点亮,K释放,其常闭触头将电加热器的工作电源切断,受控温度开始下降。
当温度降至设定温度的上、下限值之间时,IC4的输出端叉变为高电平,VSl和V又重新导通,但VT因无触发信号仍处于截止状态,K不动作。直到温度降至设定温度的下限温度时,IC3输出高电平,VS2和VT导通,k吸合,使电加热器通电工作。如此周而复始,使受控温度始终保持在设定的上、下限温度值之间。
2、温度控制器电路图(2)
这是一款采用555时基集成电路制作的温度控制器电路图,它具有使用元件少、制作简单等特点,可用于热带鱼池及温室大棚等场所的温度检测与控制。
该温度控制器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、电阻器RI、电源指示发光二极管VL1、滤波电容器C1和稳压二极管VS等组成。
温度检测与控制电路由热敏电阻器RT、时基集成电路IC、电位器RP1~RP4、电阻器R2~R4、电容器C2~CZ[、继电器Kl、二极管VD5和发光二极管VL2组成。
交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流、C1滤波及VS稳压后,产生12V(VCC)直流电压,作为IC的工作电源。同时,将VL1点亮。
IC的6脚作为基准电压端,2脚作为温度检测控制端,3脚为控制输出端。RP1用来设定温度的下限值,RP2用来设定温度的上限值。RT的阻值随着温度的上升而下降。
当监控场所的温度上升时,RT的阻值变小,使IC的2脚、6脚电压升高。当温度达到设定的上限值,IC的6脚电压将高于2 V,J3时,3脚输出低电平,VL2熄灭,继电器K释放,其常开触头将加热器的工作电源切断,监控场所的温度又开始逐渐下降。同时IC的2脚、6脚电压也开始下降,当温度降至设定温度的下限值、IC的2脚电压低于Vcc/3时,IC的3脚又输出高电平,使VL2点亮,K吸合,其常开触头将加热器的工作电源接通。如此周而复始,使监控场所温度维持在设定的温度范围内。
3、温度控制器电路图(3)
该温度控制器采用LM135/235/335温度传感器,可用于保持小环境温暖或炎热。LM311用作比较器,检测传感器引脚(反相输入)的电压是否高于参考引脚(非反相引脚)。
如果检测到这种情况,比较器将关闭加热器驱动器 (BUV26)。实际上,在达到所需温度后,加热器将振荡开关,试图保持同相输入和反相输入的电压相等。
4、温度控制器电路图(4)
本电路是采用555时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。因为电路中各点电压都来自同一直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值较大,555时基集成电路(IC)的2脚电位低于Ec电压的1/3(约4V),IC的3脚输出高电平,触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻Rt温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器RL在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻Rt温度降低至设定值以下时,会再次触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
5、采用555时基电路的自动温度控制器电路图
555组成的温度控制器通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态。
IC1 555集成电路接成自激多谐振荡器,Rt为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电阻器R1、热敏电阻器Rt、电容器C1组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电路IC1 555的3脚送入频率解码集成电路IC2 LM567的3脚,当输入的频率正好落在IC2集成电路的中心频率时,8脚输出一个低电平,使得继电器K导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
二极管
147文章
9568浏览量
165805 -
电路图
10320文章
10718浏览量
527957 -
温度传感器
48文章
2902浏览量
155868 -
温度控制器
1文章
175浏览量
33790
