导入模块
import mediaquery from '@ohos.mediaquery'
mediaquery.matchMediaSync
matchMediaSync(condition: string): MediaQueryListener
设置媒体查询的查询条件,并返回对应的监听句柄。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
condition | string | 是 | 媒体事件的匹配条件,具体可参考语法规则。 |
返回值:
类型 | 说明 |
MediaQueryListener | 媒体事件监听句柄,用于注册和去注册监听回调。 |
示例:
let listener = mediaquery.matchMediaSync(‘(orientation: landscape)’); //监听横屏事件
MediaQueryListener
媒体查询的句柄,并包含了申请句柄时的首次查询结果。
属性
名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
matches | boolean | 是 | 否 | 是否符合匹配条件。 |
media | string | 是 | 否 | 媒体事件的匹配条件。 |
on
on(type: ‘change’, callback: Callback): void
通过句柄向对应的查询条件注册回调,当媒体属性发生变更时会触发该回调。
参数:
type | string | 是 | 必须填写字符串’change’。 |
callback | Callback | 是 | 向媒体查询注册的回调 |
示例:
详见off示例。
off
off(type: ‘change’, callback?: Callback): void
通过句柄向对应的查询条件取消注册回调,当媒体属性发生变更时不在触发指定的回调。
callback | Callback | 否 | 需要去注册的回调,如果参数缺省则去注册该句柄下所有的回调。 |
示例:
import mediaquery from '@ohos.mediaquery' let listener = mediaquery.matchMediaSync('(orientation: landscape)'); //监听横屏事件 function onPortrait(mediaQueryResult) { if (mediaQueryResult.matches) { // do something here } else { // do something here } } listener.on('change', onPortrait) // 注册回调 listener.off('change', onPortrait) // 取消注册回调
MediaQueryResult
用于执行媒体查询操作。
属性
示例
import mediaquery from '@ohos.mediaquery' @Entry @Component struct MediaQueryExample { @State color: string = '#DB7093' @State text: string = 'Portrait' listener = mediaquery.matchMediaSync('(orientation: landscape)') onPortrait(mediaQueryResult) { if (mediaQueryResult.matches) { this.color = '#FFD700' this.text = 'Landscape' } else { this.color = '#DB7093' this.text = 'Portrait' } } aboutToAppear() { let portraitFunc = this.onPortrait.bind(this) // bind current js instance this.listener.on('change', portraitFunc) } build() { Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) { Text(this.text).fontSize(24).fontColor(this.color) } .width('100%').height('100%') } } 审核编辑 黄宇
HT
ui
205浏览量
21451 -
鸿蒙
57文章
2400浏览量
43171
鸿蒙Flutter实战:14-现有Flutter 项目支持鸿蒙 II
鸿蒙Flutter实战:07混合开发
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:多媒体管理2
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:图片处理
基于鸿蒙Next模拟扫图识物的一个过程
鸿蒙开发接口UI界面:【@ohos.router (页面路由)】
鸿蒙OS开发:【一次开发,多端部署】(资源管理器)解析
