在AMD GPU上如何安装和配置triton?
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 2024-02-22 17:04 次阅读
OpenAI/Triton MLIR 第四章: ROCm-triton配置
最近在整理python-based的benchmark代码,反过来在NV的GPU上又把Triton装了一遍,发现Triton的github repo已经给出了对应的llvm的commit id以及对应的编译细节,然后跟着走了一遍,也顺利的安装成功,只需要按照如下方式即可完成NV GPU上的安装,
1.gitclonehttps://github.com/openai/triton.git;
2.cdtriton;
3.cd$HOME/llvm-project#yourcloneofLLVM.
4.gitcheckout49af6502
5.mkdirbuild
6.cdbuild
7.cmake-GNinja-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release-DLLVM_ENABLE_ASSERTIONS=ON../llvm-DLLVM_ENABLE_PROJECTS="mlir;llvm"
8.ninja-j8
exportLLVM_BUILD_DIR=$HOME/llvm-project/build
cd
LLVM_INCLUDE_DIRS=$LLVM_BUILD_DIR/include
LLVM_LIBRARY_DIR=$LLVM_BUILD_DIR/lib
LLVM_SYSPATH=$LLVM_BUILD_DIR
pipinstall-epython
出现3.0.0说明triton已经安装成功了,装完triton后一定要安装Torch,为个人使用的是CUDA 12.1版本,按照下面的命令无脑安装即可。
pipinstalltorch==2.1.2torchvision==0.16.2torchaudio==2.1.2--index-urlhttps://download.pytorch.org/whl/cu121
NV GPU上triton的安装和使用其实已经轻车熟路了,接下来,让我们来探索一下AMD GPU上如何安装和配置triton。
0x00 软件安装
关于triton amd的backend,虽然triton的官方将其作为third-party来进行支持,但是我还是推荐大家使用AMD专门维护的一套triton版本,因为在最开始的官方triton的main分支下,开启 TRITON_CODEGEN_AMD_HIP_BACKEND=1 没有正确完成编译。所以找到了
按照对应的安装流程进行安装即可,我推荐使用如下命令进行安装,亲测有效
1.gitclonehttps://github.com/ROCmSoftwarePlatform/triton.git
2.cdtriton
3.gitcheckouttriton-mlir
这里已经准备好了需要编译的triton,但是triton后端是基于LLVM的,所以要想借助triton去生成可以跑在对应设备上的代码,我们还需要对LLVM进行编译,本教程中将会手动编译LLVM,当然如果你选择直接编译好的LLVM也是没有问题的。关于LLVM,由于triton是基于b1115f8c这个commit id进行开发的,那么我们只需要将LLVM clone下来后,checkout到对应的commit id,然后按照如下完整命令进行编译即可。
1.gitclonehttps://github.com/llvm/llvm-project
2.gitcheckoutb1115f8c
3.cdllvm-project
4.mkdirbuild
5.cdbuild
6.cmake-GNinja-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release-DLLVM_ENABLE_ASSERTIONS=ON../llvm-DLLVM_ENABLE_PROJECTS="mlir;llvm"
7.ninja-j8
等LLVM全部装好后,就可以去将当前这个LLVM的路径写入到你的bashrc下
exportPATH=/home/llvm-project/build/bin:$PATH
然后进入到一开始clone下来的triton目录下进行如下命令
1.cdtriton
2.vimCMakeLists.txt(option(TRITON_BUILD_PYTHON_MODULE"BuildPythonTritonbindings"ON))
3.mkdirbuild
4.cdbuild
5.cmake..
6.make-j8
在编译完全正确后,就会在当前的 build 目录下产生一个 libtriton.so 文件。那么接下来只要将
libtriton.so 文件移动到 triton/python/triton/_C 目录下,将 triton 的 python 路径下入 bashrc
exportTRITON_HOME=/home/Documents/compiler/triton
exportPYTHONPATH=$TRITON_HOME/python:${PYTHONPATH}
如果在编译的过程中出现 goolge test 找不到的情况,按照如下命令进行安装:
1.gitclonehttps://github.com/google/googletest
2.cdgoogletest
3.cmakeCMakeLists.txt
4.make-j8
5.cp./lib/libgtest*.a/usr/lib
6.cdgoogletest
7.cp–ainclude/gtest/usr/include
如果在编译的过程中出现 pybind11 找不到的情况,按照如下命令进行按照:
1.pipinstallpytest
2.gitclonehttps://github.com/pybind/pybind11.git
3.cdpybind11
4.mkdirbuild
5.cdbuild
6.cmake..
7.makecheck-j8
8.sudomakeinstal
关于 在AMD GPU上的pytorch 一定要去安装适配 ROCM 版本的 pytorch,由于我的机器使用的是5.6版本的ROCm,所以我的安装的命令如下,仅供参考:
pip3installtorch==2.1.0torchvision==0.16.0torchaudio==2.1.0--index-url
https://download.pytorch.org/whl/rocm5.6
关于 ROCM 版本可以通过如下命令进行查询:
dpkg-l|greprocm
这里要记住,pytorch在AMD GPU上的使用和在NV GPU上的使用非常相似,也是用.cuda()来指定变量所在位置。
0x01 GEMM代码示例
全部编译好后,就可以通过执行下面的代码得到对应的 GEMM 在 AMD 显卡上针对 Triton和 rocBLAS 的 benchmark 了。
importtorch
importtriton
importtriton.languageastl
importsys
importargparse
importpytest
#`triton.jit`'edfunctionscanbeauto-tunedbyusingthe`triton.autotune`decorator,whichconsumes:
#-Alistof`triton.Config`objectsthatdefinedifferentconfigurationsof
#meta-parameters(e.g.,`BLOCK_SIZE_M`)andcompilationoptions(e.g.,`num_warps`)totry
#-Anauto-tuning*key*whosechangeinvalueswilltriggerevaluationofallthe
#providedconfigs
@triton.autotune(
configs=[
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':256,'BLOCK_SIZE_K':64,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=3,
num_warps=8),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':64,'BLOCK_SIZE_N':256,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=4,
num_warps=4),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':128,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=4,
num_warps=4),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':64,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=4,
num_warps=4),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':64,'BLOCK_SIZE_N':128,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=4,
num_warps=4),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':32,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=4,
num_warps=4),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':64,'BLOCK_SIZE_N':32,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=5,
num_warps=2),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':32,'BLOCK_SIZE_N':64,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8},num_stages=5,
num_warps=2),
]iftorch.version.hipisNoneelse[
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':256,'BLOCK_SIZE_K':16,'GROUP_SIZE_M':1,'waves_per_eu':2},
num_warps=4,num_stages=0),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':256,'BLOCK_SIZE_N':256,'BLOCK_SIZE_K':16,'GROUP_SIZE_M':4,'waves_per_eu':2},
num_warps=8,num_stages=0),
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':128,'BLOCK_SIZE_N':128,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':1,'waves_per_eu':2},
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':64,'BLOCK_SIZE_N':128,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':8,'waves_per_eu':3},
triton.Config({'BLOCK_SIZE_M':64,'BLOCK_SIZE_N':64,'BLOCK_SIZE_K':32,'GROUP_SIZE_M':1,'waves_per_eu':8},
key=['M','N','K'],
@triton.heuristics({
'EVEN_K':lambdaargs:args['K']%args['BLOCK_SIZE_K']==0,
@triton.jit
defmatmul_kernel(
#Pointerstomatrices
a_ptr,b_ptr,c_ptr,
#Matrixdimensions
M,N,K,
#Thestridevariablesrepresenthowmuchtoincreasetheptrbywhenmovingby1
#elementinaparticulardimension.E.g.`stride_am`ishowmuchtoincrease`a_ptr`
#bytogettheelementonerowdown(AhasMrows).
stride_am,stride_ak,
stride_bk,stride_bn,
stride_cm,stride_cn,
#Meta-parameters
BLOCK_SIZE_M:tl.constexpr,BLOCK_SIZE_N:tl.constexpr,BLOCK_SIZE_K:tl.constexpr,
EVEN_K:tl.constexpr,
GROUP_SIZE_M:tl.constexpr,
ACTIVATION:tl.constexpr,
"""KernelforcomputingthematmulC=AxB.
Ahasshape(M,K),Bhasshape(K,N)andChasshape(M,N)
#Mapprogramids`pid`totheblockofCitshouldcompute.
#ThisisdoneinagroupedorderingtopromoteL2datareuse.
#Seeabove`L2CacheOptimizations`sectionfordetails.
pid=tl.program_id(axis=0)
num_pid_m=tl.cdiv(M,BLOCK_SIZE_M)
num_pid_n=tl.cdiv(N,BLOCK_SIZE_N)
ifGROUP_SIZE_M==1:
pid_m=pid//num_pid_n
pid_n=pid%num_pid_n
else:
num_pid_in_group=GROUP_SIZE_M*num_pid_n
group_id=pid//num_pid_in_group
first_pid_m=group_id*GROUP_SIZE_M
group_size_m=min(num_pid_m-first_pid_m,GROUP_SIZE_M)
pid_m=first_pid_m+(pid%group_size_m)
pid_n=(pid%num_pid_in_group)//group_size_m
#CreatepointersforthefirstblocksofAandB.
#WewilladvancethispointeraswemoveintheKdirection
#andaccumulate
#`a_ptrs`isablockof[BLOCK_SIZE_M,BLOCK_SIZE_K]pointers
#`b_ptrs`isablockof[BLOCK_SIZE_K,BLOCK_SIZE_N]pointers
#Seeabove`PointerArithmetics`sectionfordetails
offs_k=tl.arange(0,BLOCK_SIZE_K)
offs_am=(pid_m*BLOCK_SIZE_M+tl.arange(0,BLOCK_SIZE_M))%M
offs_bn=(pid_n*BLOCK_SIZE_N+tl.arange(0,BLOCK_SIZE_N))%N
a_ptrs=a_ptr+(offs_am[:,None]*stride_am+offs_k[None,:]*stride_ak)
b_ptrs=b_ptr+(offs_k[:,None]*stride_bk+offs_bn[None,:]*stride_bn)
#IteratetocomputeablockoftheCmatrix.
#Weaccumulateintoa`[BLOCK_SIZE_M,BLOCK_SIZE_N]`block
#offp32valuesforhigheraccuracy.
#`accumulator`willbeconvertedbacktofp16aftertheloop.
accumulator=tl.zeros((BLOCK_SIZE_M,BLOCK_SIZE_N),dtype=tl.float32)
forkinrange(0,tl.cdiv(K,BLOCK_SIZE_K)):
#LoadthenextblockofAandB,generateamaskbycheckingtheKdimension.
#Ifitisoutofbounds,setitto0.
ifEVEN_K:
a=tl.load(a_ptrs)
b=tl.load(b_ptrs)
else:
a=tl.load(a_ptrs,mask=offs_k[None,:]< K - k * BLOCK_SIZE_K, other=0.0)
            b = tl.load(b_ptrs, mask=offs_k[:, None] < K - k * BLOCK_SIZE_K, other=0.0)
        # We accumulate along the K dimension.
        accumulator += tl.dot(a, b)
        # Advance the ptrs to the next K block.
        a_ptrs += BLOCK_SIZE_K * stride_ak
        b_ptrs += BLOCK_SIZE_K * stride_bk
    # You can fuse arbitrary activation functions here
    # while the accumulator is still in FP32!
    if ACTIVATION == "leaky_relu":
        accumulator = leaky_relu(accumulator)
    c = accumulator.to(tl.float16)
    # Write back the block of the output matrix C with masks.
    offs_cm = pid_m * BLOCK_SIZE_M + tl.arange(0, BLOCK_SIZE_M)
    offs_cn = pid_n * BLOCK_SIZE_N + tl.arange(0, BLOCK_SIZE_N)
    c_ptrs = c_ptr + stride_cm * offs_cm[:, None] + stride_cn * offs_cn[None, :]
    c_mask = (offs_cm[:, None] < M) & (offs_cn[None, :] < N)
    tl.store(c_ptrs, c, mask=c_mask)
# We can fuse `leaky_relu` by providing it as an `ACTIVATION` meta-parameter in `_matmul`.
@triton.jit
def leaky_relu(x):
    x = x + 1
    return tl.where(x >=0,x,0.01*x)
#Wecannowcreateaconveniencewrapperfunctionthatonlytakestwoinputtensors,
#and(1)checksanyshapeconstraint;(2)allocatestheoutput;(3)launchestheabovekernel.
defmatmul(a,b,activation=""):
#Checkconstraints.
asserta.shape[1]==b.shape[0],"Incompatibledimensions"
asserta.is_contiguous(),"MatrixAmustbecontiguous"
assertb.is_contiguous(),"MatrixBmustbecontiguous"
M,K=a.shape
K,N=b.shape
#Allocatesoutput.
c=torch.empty((M,N),device=a.device,dtype=a.dtype)
#1Dlaunchkernelwhereeachblockgetsitsownprogram.
grid=lambdaMETA:(triton.cdiv(M,META['BLOCK_SIZE_M'])*triton.cdiv(N,META['BLOCK_SIZE_N']),)
matmul_kernel[grid](
a,b,c,#
M,N,K,#
a.stride(0),a.stride(1),#
b.stride(0),b.stride(1),#
c.stride(0),c.stride(1),#
ACTIVATION=activation#
returnc
#UnitTest
#Wecantestourcustommatrixmultiplicationoperationagainstanativetorchimplementation(i.e.,cuBLAS).
@pytest.mark.parametrize("M,N,K,in_dtype,out_dtype",
[(*shape,in_dtype,out_dtype)
forshapein[(128,256,32),(128,16,32),(32,128,64),
(128,128,64),(64,128,128),(32,128,64),
(64,64,32),(32,32,128),(128,128,64),
(64,128,128),(512,512,512),(1024,1024,1024)]
forin_dtype,out_dtypein[('int8','int8'),
('float16','float16'),
('bfloat16','bfloat16'),
('float16','float32'),
('float32','float32')]]
deftest_correctness(M,N,K,in_dtype,out_dtype):
torch.manual_seed(0)
a=torch.randn((M,K),device='cuda',dtype=torch.float16)
b=torch.randn((K,N),device='cuda',dtype=torch.float16)
triton_output=matmul(a,b)
torch_output=torch.matmul(a,b)
print(f"triton_output={triton_output}")
print(f"torch_output={torch_output}")
rtol=0iftorch.version.hipisNoneelse1e-2
iftorch.allclose(triton_output,torch_output,atol=1e-2,rtol=rtol):
print("TritonandTorchmatch")
else:
print("TritonandTorchdiffer")
asserttorch.allclose(triton_output,torch_output,atol=1e-2,rtol=rtol)
#Benchmark
#SquareMatrixPerformance
#WecannowcomparetheperformanceofourkernelagainstthatofcuBLAS.Herewefocusonsquarematrices,
#butfeelfreetoarrangethisscriptasyouwishtobenchmarkanyothermatrixshape.
globalverbose
verbose=False
@triton.testing.perf_report(
triton.testing.Benchmark(
x_names=['M','N','K'],#Argumentnamestouseasanx-axisfortheplot
x_vals=[
(1024,1024,1024),
(2048,2048,2048),
(4096,4096,4096),
(8192,8192,8192),
(9728,8192,65536)
],#Differentpossiblevaluesfor`x_name`
line_arg='provider',#Argumentnamewhosevaluecorrespondstoadifferentlineintheplot
#Possiblevaluesfor`line_arg`
line_vals=['rocblas','triton'],
#Labelnameforthelines
line_names=["rocBLAS","Triton"],
#Linestyles
styles=[('green','-'),('blue','-')],
ylabel="TFLOPS",#Labelnameforthey-axis
plot_name="matmul-performance",#Namefortheplot,usedalsoasafilenameforsavingtheplot.
args={},
defbenchmark(M,N,K,provider):
quantiles=[0.5,0.2,0.8]
ifprovider=='rocblas':
ms,min_ms,max_ms=triton.testing.do_bench(lambda:torch.matmul(a,b),quantiles=quantiles)
ifprovider=='triton':
ms,min_ms,max_ms=triton.testing.do_bench(lambda:matmul(a,b),quantiles=quantiles)
globalverbose
ifverbose:
print(f'SIZE:{M},{N},{K}Besttuningconfig:({matmul_kernel.get_best_config()})')
perf=lambdams:2*M*N*K*1e-12/(ms*1e-3)
returnperf(ms),perf(max_ms),perf(min_ms)
defparse_args():
parser=argparse.ArgumentParser(
prog="GEMMtutorialexample",
allow_abbrev=False,
parser.add_argument("-v",action='store_true',default=False,help="Printoutthebesttuningconfig")
args=parser.parse_args()
returnargs
defmain():
#assigntoaglobalverbosevartoindicatewhetherprint
#besttuningconfig
globalverbose
args=parse_args()
verbose=args.v
benchmark.run(show_plots=True,print_data=True)
if__name__=='__main__':
sys.exit(main())
0x10 GEMM代码详细解读
首先是对于搜索空间的定义,这里
@triton.autotune(
configs=[
num_warps=8),
num_warps=4),
num_warps=4),
num_warps=4),
num_warps=4),
num_warps=4),
num_warps=2),
num_warps=2),
key=['M','N','K'],
其中的torch.version.hip走的就是AMD GPU所对应的搜索空间,我们看到其对应的可以tuning的knob,有最常规的BLOCK_SIZE_M, BLOCK_SIZE_N, BLOCK_SIZE_K, GROUP_SIZE_M外,还有了一个新的wave_per_eu,我一开始看到这个概念的时候也很陌生,随后和AMD的技术人员请教了下,总结下来就是:
AMD GPU由计算单元(CU)组成,这相当于NVIDIA GPU上的流处理器(SM)。在每个CU中,有4个SIMD单元(也称执行引擎或EU)。你可以把SIMD单元看成是一个矢量执行单元,它具有执行计算所需的一定数量的寄存器和ALUs。当你发起一个计算网格时,工作组(相当于NVIDIA GPU上的线程块)会安排在CU上运行。
在CU中,波前(相当于NVIDIA GPU上的波纹)会安排在SIMD单元上运行。这里提出了occupancy的概念,它表示每个SIMD单元上可同时运行的波前数。这取决于每个波前需要的资源量和每个SIMD单元的资源量。waves_per_eu参数重点关注寄存器使用情况。例如,每个SIMD(EU)有512个寄存器。
如果每个波前需要256个寄存器,那么occupancy为2。但如果我们设置waves_per_eu=3,编译器会试图将每个波前的寄存器使用量减少到170,这样occupancy就可以是3了。但是提高waves_per_eu存在寄存器溢出的风险和性能下降。所以增加waves_per_eu可能会增加occupancy,但不一定能提高性能。
然后是具体的kernel定义,这部分的定义其实和NV GPU上的写法没有本质区别
@triton.jit
defmatmul_kernel(
#Pointerstomatrices
a_ptr,b_ptr,c_ptr,
#Matrixdimensions
M,N,K,
#Meta-parameters
ifGROUP_SIZE_M==1:
pid_n=pid%num_pid_n
else:
#andaccumulate
ifEVEN_K:
a=tl.load(a_ptrs)
b=tl.load(b_ptrs)
else:
接下来是单元测试,用来说明triton的输出结果和torch的输出结果必须是相同的
else:
接下来你只需要指定好对应的GEMM的尺寸,我们的默认输入顺序还是以M,N,K为主,剩下都是中规中局的操作了。
x_vals=[
(1024,1024,1024),
(2048,2048,2048),
(4096,4096,4096),
(8192,8192,8192),
(9728,8192,65536)
#Linestyles
args={},
globalverbose
ifverbose:
defparse_args():
allow_abbrev=False,
returnargs
defmain():
#besttuningconfig
globalverbose
args=parse_args()
verbose=args.v
sys.exit(main())
关于在AMD GPU上更加自动化的GEMM benchmark调优脚本,我们将在后面的章节中来为大家进行解读。
审核编辑:刘清
  • amd
    amd
  • gpu
    gpu
  • Triton
  • python
  • GPU芯片
  • pytorch
  • OpenAI
原文标题:OpenAI/Triton MLIR 第四章: ROCm-triton配置
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可以vGPU配置文件运行TensorFlow吗?
    进行了一些测试,但是这个过程耗尽了GPU,并且对于需要GPU的其他容器来说也很慢。1- 我可以vGPU配置文件运行TensorFlow吗
    发表于 09-18 16:35
    单个GPU不支持混合配置文件吗?
    有人可以确认单个GPU不支持混合配置文件吗?我知道这在K1 / K2 GPU中不受支持,但听到有关M6 / M60 GPU的一些混合消息。
    发表于 10-08 14:07
    AMD迎头猛追Intel 全球首发7nm GPU很威风!
    `处理器大厂美商超微(AMD)日前发布全球首款7奈米制程资料中心绘图处理器(GPU),为新世代人工智能(AI)、云端运算与高效能运算挹注动能。AMD Radeon Instinct MI60
    发表于 11-20 11:35
    RK3399运行开源的GPU驱动
    的。所以如果你对图形显示功能比较看重,选开发板的时候一定要查阅与之搭配的主控 SOC 是否带有 GPU。也有很多人被卡在了第二个关卡,SOC 搭配了强劲的 GPU、比如 RK339
    发表于 10-20 17:44
    NVIDIA领先AMD 将在GTC大谈下一代GPU架构Volta显卡
    前面刚说了AMD下周的会议上有可能公布新一代产品路线图,透露下代GPU架构Navi的一些详情,不过新一代GPU,老对手NVIDIA的进度
    发表于 05-09 16:33 2280次阅读
    AMD Infinity Fabric升级后可支持CPU-GPU之间的连接
    AMD的财务分析日AMD 透露将会升级其Infinity Fabric总线,不仅支持CPU-CPU以及GPU-GPU之间的连接,而且还
    的头像 发表于 03-09 14:24 2609次阅读
    干货:Windows安装Maven及配置
    的头像 发表于 06-20 09:24 2750次阅读
    干货:<b class='flag-5'>在</b>Windows<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>安装</b>Maven及<b class='flag-5'>配置</b>
    AMD欲推出Radeon RX 6000M移动GPU
    AMD 内部似乎正在测试基于 RDNA2 的 Radeon RX 6000M 移动 GPU,针对于笔记本电脑市场的 Navi 23/24 早期信息已经被泄露。根据网友 Twitter
    的头像 发表于 12-10 14:48 1743次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>欲推出Radeon RX 6000M移动<b class='flag-5'>GPU</b>
    NVIDIA Triton推理服务器简化人工智能推理
    GKE 的 Triton 推理服务器应用程序是一个 helm chart 部署程序,可自动安装配置 Triton ,以便在具有 NVIDIA GP
    的头像 发表于 04-08 16:43 2159次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>Triton</b>推理服务器简化人工智能推理
    NVIDIA Triton 系列文章(5):安装服务器软件
    在前一篇文章已经带着读者创建一个 Triton 的推理模型仓,现在只要安装好服务器端与用户端软件,就能进行基本的测试与体验。 为了简化过程,我们使用 NVIDIA Jetson AGX Orin
    的头像 发表于 11-22 19:50 1224次阅读
    NVIDIA Triton 系列文章(6):安装用户端软件
    服务器执行推理计算的任务 。 由于用户端的功能是向服务器提出推理需求,本身并不参与计算,因此不用考虑设备性能或者是否装载 GPU 设备,即便是一台最基本的 Windows 上网本都能使用,只要安装合适的用户端软件就可以。 为了
    的头像 发表于 11-29 19:20 1109次阅读
    NVIDIA Triton 系列文章(10):模型并发执行
    前面已经做好了每个推理模型的基础配置,基本就能正常让 Triton 服务器使用这些独立模型进行推理。接下来的重点,就是要让设备的计算资源尽可能地充分使用,首先第一件事情就是模型并发执行
    的头像 发表于 01-05 11:55 1066次阅读
    什么是Triton-shared?Triton-shared的安装和使用
    经过前面几章关于tritonnv gpu上调优的讲解,我们这章开始来看看triton的一个third_party库,该库是为了让triton
    的头像 发表于 12-19 09:47 1032次阅读
    什么是<b class='flag-5'>Triton</b>-shared?<b class='flag-5'>Triton</b>-shared的<b class='flag-5'>安装</b>和使用
    英国公司实现英伟达CUDA软件AMD GPU的无缝运行
    7月18日最新资讯,英国创新科技企业Spectral Compute震撼发布了其革命性GPGPU编程工具包——“SCALE”,该工具包实现了英伟达CUDA软件AMD GPU的无缝迁
    的头像 发表于 07-18 14:40 568次阅读
    AMD与NVIDIA GPU优缺点
    ,NVIDIA的RTX系列显卡以其强大的光线追踪和DLSS技术领先于市场。例如,NVIDIA的RTX 30804K分辨率下提供了卓越的游戏体验,而AMD的Radeon RX 6800 XT虽然某些游戏中表现接近,但在光线追踪
    的头像 发表于 10-27 11:15 305次阅读
