SL6340是国产USB3.0 HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑等
h1654156078.9520 来源:h1654156078.9520 作者:h1654156078.9520 2024-02-22 17:58 次阅读
SL6340是国产USB3.0HUB芯片,一扩四,替换RTS5411/GL3510/VL817,适用于扩展坞/延长/电脑
SL6340是一款4端口、低功耗、高性能和可配置的USB3.0 HUB集线器控制器。它符合USB3.2版本1.0规范。SL6340集成了USB3.0高速发射/接收物理层(PHY)和USB2.0高速PHY。它支持超高速、高速、全速和低速USB连接,并与所有USB3.0、USB2.0和USB 1.1主机完全兼容。集成的5V至3.3V稳压器和5V至1.1V DCDC使SL6340可以直接通过5V USB供电VBus,降低BOM成本的同时提供高能效。
SL6340具有本机快速充电功能,符合USB-IF电池充电规范rev12,它可以快速充电苹果,三星Galaxy设备,和任何符合BC1.2/1.1的设备。它还允许便携式设备从SL6340下游充电端口(CDP1)或专用充电端口(DCP2)汲取高达1.5A的电流。它还可以使系统快速充电手持设备,即使在“睡眠”和“关机”状态。
符合USB 3.2规范修订版1.0
上行端口支持超高速 (SS)和全速(FS)流量
下游端口支持SS、HS、FS和低速(LS)流量
-1个控制管和1个中断管
-向后兼容USB规范版本2.0/1.1
所有下游端口和上游端口均具有快速充电功能
符合USB电池充电修订版v1.2,支持SDP (标准下游端口)、CDPDCP和阿科萨-道克
下行端口可从标准下行端口 (SDP)转换为充电下行端口(CDP)或专用充电端门(DCP)
当上游VBUS不存在时,可以对下游设备进行充电,这可以应用于壁式充电器应用
支持Arcosa-Dock的便携式设备的上行端口能够同时进行充电和数据通信
一片上32位微处理器
类似RISC的体系结构
-1个周期指令执行(最大值)
性能:24 MIPS@12MHz (最大值
-4K字节RAM,4K字节内部ROM
集成USB收发器
-改进输出驱动器,采用转速控制,以减少EMI
内部电源故障检测ESD恢复
集成USB3.2代1x1收发器和USB2.0收发器
先进的电源管理和低功耗
支持USB3.0 U0/U1/U2/U3电源管理状态
支持USB2.0暂停和恢复
支持所有下游端口的单个/组模式过电流检测
-支持所有下游端口的个人/组模式电源启用
可通过sPI-flash/EEPROM/引脚捆扎进行配置设置
可配置BC1.2充电功能
通过sPI-flash和EEPROM支持全系统编程固件升级
支持复合设备 (下游端口不可拆卸设置)
支持自定义VID/PID (独立适用于USB 30和USB2.0
可配置用于下游端口的1线、3线、4线LED模式
灵活的设计
在自供电和总线供电模式之间自动切换
支持PHY调优
支持固件寄存器设置
-允许下行端口连接最多8个设备,4个USB3.0不可拆卸设备与4个USB2.0不可拆卸设备或暴露端口
物料清单成本低
单个外部24 MHz晶体/振荡器时钟输入
内置1.5克抗氧剂和15克抗氧剂
内置5至3.3V低压降稳压器
可用的软件包类型
-OFN 80(8x8mm)
应用
独立USB集线器展坞
平板电脑/超极本/NB
主板
显示器内置集线器,SL6340 GPIO可编程为12C接口,通过USB接口轻松更新标量固件
电视机内置集线器
复合设备,如集线器读卡器应用
USB墙壁充电器
其他消费类电子产品
-定制应用程序
动态禁用/启用端口环境光传感器或旋转/位置传感器的GPIO信号
  • 芯片
  • USB3.0
    USB3.0的识别问题
    做了USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
    发表于 10-29 11:36
    SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
    SL6341B是USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置
    发表于 10-28 17:07 5次下载
    和芯润德USB3.0HUB芯片SL6341设计资料
    SL6341x 是USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置
    发表于 10-28 17:07 2次下载
    和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
    SL6341 是USB3.2 Gen1X1 接口的 的 4 口 口 HUB 控制器 芯片, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配
    的头像 发表于 10-23 17:17 271次阅读
    和芯润德发布纯<b class='flag-5'>国产</b> <b class='flag-5'>USB3.0</b> <b class='flag-5'>HUB</b>控制器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SL</b>6341
    替换ADS1220/1120,适用于智能变送器的国产ADC量产出货
    的头像 发表于 08-21 10:00 668次阅读
    <b class='flag-5'>替换</b>ADS1220/1120,<b class='flag-5'>适用于</b>智能变送器的<b class='flag-5'>国产</b>ADC量产出货
    VL805和VL806的技术资料
    PCIe转USB3.0芯片VL805和VL806相关资料,包含Datasheet、原理图、PCB
    发表于 07-29 13:19 18次下载
    适用于多参数医疗监护仪的高集成国产ADC,替换ADS1220
    的头像 发表于 07-02 10:06 457次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>多参数医疗监护仪的高集成<b class='flag-5'>国产</b>ADC,<b class='flag-5'>替换</b>ADS1220
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    VL813/VL817/VL820 HUB USB3.0集线器HUB拓展芯片对比及应用
    VL8系列简介 VL813 VL817 VL820 是USB 3.0集线器
    的头像 发表于 05-09 15:50 1672次阅读
    <b class='flag-5'>VL</b>813/<b class='flag-5'>VL817</b>/<b class='flag-5'>VL</b>820 <b class='flag-5'>HUB</b> <b class='flag-5'>USB3.0</b>集线器<b class='flag-5'>HUB</b>拓展<b class='flag-5'>坞</b><b class='flag-5'>芯片</b>对比及应用
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了. 这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插
    发表于 04-24 16:03
    分享款VGA转USB3.0音视频采集卡
    和Audio in音源三路混音,从Speaker或USB接口输出;支持无编码YUV视频格式传输,数据无压缩,画质好,非常适用于OBS直播和会议软件。 此外,非常重要的是,无论是MJPEG编码或者YUV视频
    发表于 04-22 09:08
    电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
    ,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
    发表于 02-28 07:12
    HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB,替换FE8.1适用于多种扩展延长方案
    的头像 发表于 02-22 17:34 1196次阅读
    HS8836AB内置晶振<b class='flag-5'>USB</b>2.0 <b class='flag-5'>HUB</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>扩</b><b class='flag-5'>四</b>,<b class='flag-5'>替换</b>FE8.1<b class='flag-5'>适用于</b>多种<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>坞</b><b class='flag-5'>延长</b>方案
    PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
    PCIe-6328块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是项新兴总线技术,10倍
    的头像 发表于 01-22 17:05 753次阅读
    PCIe-6328 八口<b class='flag-5'>USB3.0</b>图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
    瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
    最近使用瑞昱的RTS5411S做了USB3.0USB HUB,只能识别到USB2.0,不能
    发表于 01-08 17:21
