假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:
产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中PCB板材未清洗干净,造成相关的锡粉残留在上面。处理办法:这种情况是比较好处理的,我们使用专业的刷子将PCB板材清洗干净即可。
产生原因:锡膏在使用之前就被开封了,导致密封性不好,溶剂被挥发。处理方法:尽可能保证锡膏的使用寿命,不要随意打开包装,打开后即使用。
产生原因:电源跳电,导致PCB板材上面的锡膏停留在锅炉内的时间太长。处理办法:定时检查回流焊UPS。
产生原因:生产工艺涉及的零件受到污染,上面沾了灰尘等细小物质。处理办法:人员按照SOP作业。
产生原因:制作的时候添加的合成溶剂过量,酒精与锡膏混合不当。处理办法:在进行生产之前,要等酒精挥发之后才可以印刷,合理的清洗钢网。
产生原因:所使用的锡膏过期,其中的助焊剂分量下降,导致无铅免洗锡膏质量下降。处理办法:加锡膏之前要认真核对无铅免洗锡膏是否过期。
产生原因:回流设置的时候温度设置不当,出现错误。处理办法:重新设定回流焊温度参数。
举报投诉
电源
185文章
18983浏览量
264528 -
pcb
4417文章
23964浏览量
426151 -
锡膏
1文章
1000浏览量
18354
热点推荐
电缆接头局放现象出现后需要如何处理?
电缆接头局部放电(局放)是电缆绝缘系统中部分区域发生放电的现象,其出现原因复杂多样,一般可归纳为施工安装问题(接头工艺不标准、金属屏蔽层接地不良等)、运行老化因素(绝缘老化、化学腐蚀、机械振动、温度
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
发表于 11-26 09:38
SMT假焊率居高不下?6个工艺优化技巧让你一次通过率飙升!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,假
Stduio使用wifi模块出错如何处理?
外设为潘多拉IOT开发板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代码里在配置wifi模式时,没有找到wlan0这个设备,wifi整个功能也用不了,请问应该如何处理。使用正点原子资料包里的rtthread测试demo,wifi工作正常,wifi模块硬件没有问题。
发表于 10-10 08:18
HCI杭晶电子——晶振焊盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
1.卓越的可焊性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的焊盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可焊
SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊
当UART数据传输过程中发生RLS(接收线状态)中断时,如何处理PEF、FEF和BIF标志?
发表于 08-22 07:25
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少锡难题?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,
如何避免体积表面电阻率测试仪中的“假高阻”现象?
在材料电性能测试领域,体积表面电阻率是衡量绝缘材料、半导体材料等导电性的关键指标。然而,在实际测试过程中,“假高阻” 现象(即测试所得电阻值虚高,与材料真实性能不符)频发,严重干扰测试结果的准确性
当灯光学会“思考”生活会发生什么?
Whenlightlearnsto"think"当灯光学会“思考”生活会发生什么?你摸黑走进卧室,按下开关的瞬间——“唰!”一道刺眼的白光直击瞳孔,仿佛太阳在床头爆炸。你眯着眼
假焊现象为什么会发生?如何处理?
