目前市场上常见的测温主要有以下几种:
1、CT感应取电测温体积小传输距离长、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温。
2、声表面波SAW技术比较先进。但由于装置本身需要一个外置的弹簧天线用于接收能量以及接发数据,所以在高压环境中存在局部放电等隐患,同时声表面波依然存在安装的问题。
3、RFID测温是在超高频的RFID芯片中加入温度传感器,传输距离短,接受需配套大面积平板天线。安装时发射与接收天线之间需无遮挡且对安装角度有严格要求,存在电磁干扰风险。
最后,无源无线测温相比其他测温方式,不需要额外电池供电,排除了电池隐患,因为自身体积小、无需布线,在安装过程中也十分方便;再加上传输距离远,响应速度快,抗干扰性好,可以适用于大多数开关柜的母排、静触头、断路器动触头,电缆接头,刀闸处等位置的实时测温。
举报投诉
无线测温
3文章
288浏览量
11876
无源无线测温系统在电力温度监测中的应用
老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸,若对这些温升故障点安装无源无线测温系统对其运行状态进行动态追踪监测,不
“小创新,增工作安全”系列之——无源无线测温让设备更安全
,在高压及低压开关柜内,安装无源无线测温传感器。该传感器直接安装在开关柜触头或电缆接头上,采用 CT 取电,将温度变化的信号传到信号处理及无线
无源无线测温传感器,配电温度侦察兵
侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不
