在硬件调试时,经常需要用 ILA 采集一些 FPGA 内部或者对外的初始化信号,然而在下载完 Bitstream 后立即采集这些变化稍纵即逝的信号,比如在 1uS 内手动触发 ILA 采集信号,以普通人的手速显然是无能为力的。有的变通方法比如在程序中加入一定的延时量或者外部按键做触发 ILA 采集也可以实现。但是某些应用场景下,初始化必须在上电后的一定时间范围内完成。本文将介绍一种可适用于上述场景的方法,即在下载 Bitstream 后自动触发 ILA 采集,为硬件调试提供更多便利。
调试方法:
1. 设备信息
操作系统:Win10
硬件平台:Xilinx VCU118开发板
软件版本:AMD Vivado2022.1
2. 代码分析
当 MMCM 初始化完成,Locked 信号置1后,Init_Buf 开始计数,当 Init_Buf 等于 0x0E 时,Dout_Init 置1触发 Data_Buf 开始计数,最终控制 Dout 输出5个脉冲。整个过程大约在 1uS 内结束,普通人的手速是无法在如此短的时间内采集到这组信号。
3. Vivado 操作步骤
打开 Vivado,新建工程按照常规流程完成 synthesis 后,点击 Setup Debug,将 Data_Buf, Dout, MMCM_locked, Dout_Init, Init_Buf 这些信号加入到 ILA 中,设置 100MHz 的时钟作为 ILA 的采集时钟。
Implementation 后 Generate Bitstream 并且下载到 FPGA。
此时可以看到之前连接到 ILA 的信号都已经显示,设置 ILA 的触发条件,本工程设置为当 Dout_Init =1 时触发 ILA 采集。
运行
cdc:/ILA_Startup/ILA_Startup.runs/impl_1/
粗体部分可设置为任意的工程路径,这样便于在生成 bit 以后找到对应的文件。
在 Tcl Console 窗口输入:
run_hw_ila -file ila_trig.tas [get_hw_ilas hw_ila_1] -force
Open implementation design,在Tcl窗口输入:apply_hw_ila_trigger ila_trig.tas
在Tcl窗口输入:
write_bitstreamc:/ILA_Startup/ILA_Startup.runs/impl_1/trig_at_startup.bit -force
粗体部分可设置为任意的工程路径。
把新生成的 trig_at_startup.bit 通过 JTAG 下载到器件,下载完成后可以看到 ILA 将自动触发采集信号,如下图所示:
注意事项:
改变 ILA 的触发条件后,需要重复上面 Step4- Step7 的步骤。
改变 ILA 的信号连接后,需要重复上面 Step2- Step7 的步骤。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1665文章
22573浏览量
640861 -
操作系统
37文章
7457浏览量
129734 -
开发板
26文章
6513浏览量
121371 -
ILA
6浏览量
3901
原文标题:开发者分享|AMD Vivado Hardware Debug 技巧-如何在下载 Bitstream 后自动触发 ILA 采集
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何实现ILA Cross Trigger
如何在下载flash图像时从IAR编程选项字节
如何使用AXI配置的ILA调试PCIe AXI接口?
LabVIEW如何控制工业相机软触发采集图像
Vivado在线调试方法-Vivado内嵌逻辑分析仪器的使用
什么是D-ILA投影技术
Vivado中关于ILA的详解
Vivado之ILA详解
如何在Vivado下设置BITSTREAM配置信息
教你们怎么设置或获取BITSTREAM属性信息
ILA工作原理 ILA使用方法与注意
如何在下载Bitstream后自动触发ILA采集
