英飞凌IGBT7单管系列,作为目前炙手可热的光储应用新星产品,正受到众多玩家的追捧。本篇文章特地为大家贴心整理该系列产品的核心知识大全,希望大家买得放心,用得顺手~
更全型号选择,总有一款适合你
IGBT7 S7和T7系列主要面向需要短路电流能力的应用,例如马达驱动。该系列可实现更高的功率输出以及更高的功率密度,无需重新设计散热器,缩短设计周期和降低设计成本。
H7采用最新型微沟槽栅技术,通过优化元胞结构,极大程度上降低了器件的导通损耗和开关损耗。650V H7芯片开关频率最高可达100kHz,1200V H7芯片最高开关频率可达40kHz,适合追求高效率、低损耗的各种应用。H7最大电流140A为市场首发,而英飞凌上一代1200V高速单管Highspeed3 H3的最大电流规格仅为75A。
1200V IGBT7与前代IGBT性能对比
650V IGBT7与前代IGBT性能对比
封装升级,性能更优
IGBT7单管系列部分产品采用新的TO-247-3-HCC封装,增加了爬电距离和电气间隙。
非对称TO-247-4p封装IKZA系列,降低了辅助发射极和栅极引脚的宽度,避免焊接时连锡的现象,使安装更容易,可靠性更高。
高可靠性,适用户外场景
IGBT7单管全系列(T7,S7,H7)在芯片工艺、封装各方面做了优化,具有出色的防潮性能以及抗宇宙射线能力,可在恶劣环境中可靠运行。该器件通过了JEDEC 47/20/22的相关测试,特别是HV-H3TRB,符合工业应用标准,因此非常适用于光伏、储能、充电桩等户外的场景应用。
英飞凌
67文章
2248浏览量
139432 -
IGBT
1270文章
3865浏览量
250925 -
分立器件
5文章
217浏览量
21493
华邦电子安全闪存关键知识点
主驱逆变器应用中不同 Zth 模型对分立 IGBT Tvj 计算的影响
Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
后悔没有早点看到:天线设计中的知识点!
掌握EMC核心知识——7天倒计时!
新品 | D²PAK和DPAK封装的TRENCHSTOP™的IGBT7系列
IGBT芯片/单管/模块/器件的区别
新品 | 采用IGBT7的CIPOS™ Maxi 10-20A 1200V IPM
一篇搞定DCS系统相关知识点
深度解析汽车传感器核心知识点
收藏!IGBT7系列分立器件核心知识点最全整理!
