晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
最大漏极电压是指晶体管在正常工作情况下能承受的最大漏极电压,超过这个电压值就会损坏晶体管。最大集电极电流是指晶体管能够承受的最大电流值,超过这个电流值会导致晶体管过热而损坏。最大功耗是指晶体管在工作时消耗的最大功率,超过这个值会导致晶体管过热。
最大封装温度是指晶体管能够承受的最高温度,超过这个温度值会导致晶体管性能下降甚至损坏。最大峰值电流是指晶体管能够承受的瞬时最大电流值,超过这个值会导致晶体管烧毁。
通过了解晶体管的主要参数类被,可以更好地选择合适的晶体管来应用于不同的电子设备中,确保设备的稳定性和可靠性。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
晶体管
78文章
10482浏览量
148999 -
峰值电流
303浏览量
12796
原文标题:IC知识科普之——晶体管的主要参数
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
[原创]晶体管的主要参数
主要参数 晶体管的主要参数有电流放大系数、耗散功率、频率特性、集电极最大电流、最大反向电压、反向电流等。电流放大系数 电流放大系数也称电流放大倍数,用来表示晶体管放大能力。 耗散
发表于 08-13 11:35
晶体管的主要参数
,故稳定性较好。由于硅管ICEO很小,故一般已不作为主要参数。(6) 集电极反向电流ICBOICBO是指晶体管发射极开路时的集电极反向电流。晶体管的ICEO约为ICBO的β倍,故ICE
发表于 06-13 09:12
单结晶体管的主要参数及特征相关资料分享
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。
发表于 05-24 06:26
晶体管利用热敏电阻实现温度补偿的电路
晶体管利用热敏电阻实现温度补偿的电路晶体管的主要参数,如电流放大倍数、基极-发射极电压、集电极电流等,都与环境温度密切相关。因此,
发表于 04-24 09:36
•4489次阅读
晶体管的主要参数与晶体管的开关特效
晶体管全称双极型三极管(Bipolar junction transistor,BJT)又称晶体三极管,简称三极管,是一种固体半导体器件,可用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等
发表于 05-11 15:54
•7127次阅读
晶体管的主要参数
