安科瑞 程瑜
1 概述
AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。产品符合GB/T31143-2014《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》。
2 产品型号
3技术参数
4产品特性
电弧故障保护电器动作判别的极限,分断时间极限值如下表所示。
举报投诉
故障保护
15浏览量
9366 -
电弧
7文章
272浏览量
32910
安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 详情介绍 1.安科瑞单相电能监测故障电弧探测器概述 AAFD-40Z 型故障
浅析6kV厂用电系统中电弧光保护的应用方案
正确。 关键词: 弧光短路;电孤光保护;厂用电系统 0前言 众所周知,弧光短路是配电网中严重的故障。尤其是发生在中、低压开关柜内部时,由于电弧电阻原因,短路电流往往无法达到过流速断整定值,因而不能动作决速切断
现代配电系统中电弧光保护装置的应用
随着配电系统复杂度的提升,电弧故障可能带来的高温与巨大电磁冲击对系统及人员的安全构成了威胁。弧光保护装置因其快速识别和切断故障的能力,成为现代配电系统中不可或缺的一部分。本文将结合AR
安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地
探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
安科瑞 118721098782 王盼盼 故障电弧的危害主要体现在以下几个方面: 一、对设备的危害 损坏电气设备 故障电弧产生的高温可达数千摄氏度,能够迅速熔化金属导体、烧毁绝缘材
什么是故障电弧探测器
故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧引起的火灾的安全设备。
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014
浅谈故障电弧探测器
信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商
