内陆水体藻蓝蛋白遥感反演研究进展
莱森光学 来源: 莱森光学 作者: 莱森光学 2024-02-23 10:38 次阅读
一、引言
相比海洋生态系统,内陆水体(湖泊、水库、河流)生态系统与人类生产生活的关系更加密切。内陆水体中各浮游动植物、颗粒和溶解性有机物、无机物、微生物、碳源和氮源等物质相互作用,共同维持着水体生物化学生态系统的平衡。在内陆水体中浮游藻类,因其含有的色素可以捕获太阳光并将其转化成能量,充当着一切能量的提供者。有研究表明,色素组成及其比例的不同是引起藻类间吸收光谱变化的主要原因。藻蓝蛋白PC(Phyco cyanin),是蓝藻的标志性色素,仅存在于蓝藻中,可以指示蓝藻生物量,具有吸收和传递光能的性质,分子量约为232KDa,具有荧光性,呈亮蓝色,属于胞内蛋白,易溶于水、乙醇等极性溶剂。PC是天然光学活性物质,在620nm附近处有明显的特征吸收峰,这正给遥感监测其浓度提供了理论依据。近年来,内陆水体富营养化现象加剧,蓝藻水华现象频发,导致水生生态系统严重失衡,有些蓝藻产生藻毒素,严重威胁着人类和动物健康安全。利用遥感技术监测PC浓度,进而来监测水体中的蓝藻生物量,是一种有效地、大尺度、快速精确地监测蓝藻水华的策略。
PC第一次出现在遥感学科领域,应归功于美国的Gordon学者,Gordon等首次阐述了PC的光谱特征,标志着PC遥感应用的开端。20世纪90年代航空遥感传感器CAMS、CASI被应用于监测PC浓度;2000年以后随着各大卫星遥感平台数据的相继开放,MERIS以及欧空局的Sentinal-3OLCI等数据增设了620nm波段,加之3大分辨率的提升,算法的不断优化,大大提升了PC遥感监测技术在各个尺度和准实时监测的能力;在随后的十几年内PC遥感研究处于爆发期,无论是基础原理,算法开发,还是遥感平台的应用都得到了突飞猛进的发展,遥感技术已成为蓝藻监测及水质管理领域中不可或缺的有效工具。然而,与3大经典光学活性物质相比,PC的遥感研究相对较少,因为其620nm的吸收峰光学信号较弱、且易受到水体类型和叶绿素a、悬浮物等的影响。另外,PC实际浓度的测定尚没有一个标准方法可循。
PC定量遥感反演研究的意义在于,可利用PC与蓝藻生物量,与藻毒素之间强烈的正相关关系,定量监测水体中蓝藻生物量或藻毒素含量,这对理解蓝藻暴发机制及其早期预警具有重要意义。基于这点,关于PC光学性质(反射、吸收、荧光)、反演模型及应用拓展的研究,都成为近年来水环境遥感研究领域的热点。
二、藻蓝蛋白的光学性质
2.1 藻蓝蛋白的吸收特性
PC的吸收系数一般表示为aPC(620),以aPC(620)除以PC浓度来表示PC单位吸收系数,即a*PC(620)。这两个参数对定量遥感反演PC浓度都是至关重要的。从中国几个典型水体的藻类吸收光谱曲线(图3),可以看到3个明显的吸收峰,绿色线指示Chla的吸收峰(443nm、675nm),蓝色线指示了PC的吸收峰(620nm)。相比于Chla的吸收峰,PC吸收信号较弱,大概只有Chla吸收峰强度的20%。所以要想在遥感上得到与Chla等效的光谱信号,需要较高的PC浓度。不同类型内陆水体的aPC(620)值差异较大,aPC(620)在中国东部湖泊数值范围为0.05-1.56m-1,在荷兰北部湖泊为0.002-1.2m-1,在美国印第安纳州水库为0.008-1.25m-1,这表明内陆水体aPC(620)有强烈的变异性。有研究表明,aPC(620)会随着水体营养化等级的增加而增大。另外,aPC(620)也呈现季节性变化,一般是夏秋季较高,春冬季较低。这些研究结果表明aPC(620)不仅具有时空变异性,同时也受水质类型的影响。
图3 几个内陆水体反射光谱和吸收光谱
(蓝色:PC吸收峰,绿色:叶绿素a吸收峰,红色:散射峰,黄色PC荧光峰)
根据定义,PC单位吸收a*PC(620)可以反映aPC(620)与PC浓度的关系,一般的a*PC(620)与PC浓度呈负相关关系。不同地区不同类型水体,a*PC(620)差别较大,中国东部湖泊a*PC(620)的范围为0.001-1.2m2·mg-1,荷兰北部湖泊为0.0088-0.1868m2·mg-1。a*PC(620)受多种因素影响,包括细胞形态、光利用率、其他色素物质的干扰。同时,PC浓度测定的不确定性也是a*PC(620)强变异性的重要因素。利用生物光学模型精确反演PC的关键是选择一个合适的a*PC(620)值,因此a*PC(620)的变异是不可忽略的。
Simis算法中将a*PC(620)值固定为0.0095m2·mg-1,但后来他们又调整到0.007m2·mg-1,因为新的PC提取方法使PC的萃取效率提高了28%。但是,Le等和Mishra等等人认为0.007m2·mg-1仍然偏高,在研究中则使用了较低的a*PC(620),如0.0043m2·mg-1和0.0048m2·mg-1,甚至在有的研究中,没有测定a*PC(620)的值,而是直接使用已报道的平均值0.0046m2·mg-1。基于a*PC(620)易变的性质,Mishra等利用同一组数据集,考察了3种a*PC(620)(报道过的0.0048m2·mg-1、平均值、模拟值)对PC浓度反演精度的影响,3种情况下得到的PC估算平均相对误差在10%-22%变异。
结果还表明,a*PC(620)随着Rrs(620)/Rrs(665)的比值呈线性增加。总而言之,a*PC(620)值不是一个固定值,受季节、细胞形态、蓝藻种类、色素浓度等多种因素影响。
2.2 藻蓝蛋白的反射光谱特性
在富含蓝藻的水体中,反射光谱曲线具有3个明显的反射峰(图3),第1个反射峰位于500-600nm,是由藻类散射吸收引起的最大最宽的绿峰,第2个峰位于640-660nm,是由位于两边的620nm、670nm波段处的PC吸收,Chla吸收,共同作用形成的,第3个峰位于700-710nm,是由Chla强吸收和散射引起的。然而,这些峰并不是孤立的,固定不变的。有研究表明,PC光谱特征的位置是随着PC浓度在Chla浓度比例中改变而变化的,可能小于620nm也可能大于620nm。在贫营养水体中,PC浓度很低,光谱曲线620nm处没有明显的吸收谷,导致低浓度时,PC反演精度较低,而在中营养、富营养水体中620nm处有明显的吸收谷,且PC浓度越高,620nm的吸收谷越深。而在浮渣出现以后,即水面被蓝藻覆盖,光谱呈现典型植被特征(光谱上753nm反射峰高于709nm)时,PC反演算法已经没有意义,此时应该考虑更换算法去检测浮渣蓝藻生物量。
与其他两个散射峰相比,反映PC吸收的反射峰信号是最弱的,这给遥感反演PC浓度带来了一定难度,多数研究使用实测高光谱数据或高光谱航空遥感影像(AISA、CASI、CHRIS),以获得满意的离水辐亮度信号。对于多光谱卫星传感器,含有620nm波段设置的,也多被用于PC遥感反演研究。总之,结合PC光谱特征和其他峰、谷的分析,包括其量级的大小、位置、峰高、峰面积、求导等方法、开发各种PC反演算法。
三、藻蓝蛋白与叶绿素a、蓝藻生物量的关系
叶绿素a存在于所有藻类中,研究多以Chla为代理指示总藻的含量,PC只存在于蓝藻中,可以指示蓝藻生物量。藻毒素大多存在与藻蓝细胞中,随藻蓝生物量增加而增多。他们之间的关系不仅可以用于妥善处理PC反演精度的问题,还可以用于间接估算蓝藻生物量,藻毒素浓度等,拓展PC遥感反演的意义及实际应用价值。一般的,内陆水体中,PC与Chla的关系有两种情况:第一,只有在蓝藻主导的水体中,他们之间才存在显著正相关性,例如南非的Hartbee spoort水库、韩国Baekje水库,PC与Chla均具有很好的正相关关系;而对于非蓝藻主导的水体,南非的Theewater skloof水库,两者相关性较弱。第二,只有在适宜的PC:Chla比值范围内,两者关系才成立,当PC:Chla<0.5时,两者关系较弱,当PC:Chla≥0.5时,两者关系增强。太湖PC浓度为7-50μg·L-1范围内时,PC与Chla高度相关利用两者的紧密关系,以PC代替Chla,提出了基于PC浓度的蓝藻预警系统,得出PC浓度为0.1μg·L-1、30μg·L-1和700μg·L-1时分别指示安全水平、警惕水平、警告水平。相比于Chla,PC与蓝藻生物量间的关系更加稳定,据报道两者相关关系高达0.7-0.8(表1)。但也有研究表明,不同种类蓝藻含有PC浓度是不同。例如PC在Planktothrix agardhi藻中比在Lemmemanniella sp藻中的含量低4倍多。
另外,PC也可以作为桥梁连接Chla和蓝藻生物量,从而实现大量的Chla反演算法被应用于蓝藻生物量监测的目的。值得一提的是,PC:Chla比值赋有特别的意义,即可以指示总藻中蓝藻的比列,这对早期蓝藻水华预警以及理解内陆水体中浮游生物群落结构具有重要意义。PC与藻毒素关系研究不多。Shi等通过两步估算法,利用藻毒素与Chla、Chla与MODIS指数这两个紧密的关系,反演得到2003到2013年的藻毒素浓度年际变化规律。其他研究也发现藻毒素浓度与PC浓度强烈正相关。由于藻毒素不是光学活性物质,理论上不能直接与遥感反射率(Rrs)数据建立关系,所以,这些关系为二步法反演藻毒素提供了理论基础。
表1藻蓝蛋白与叶绿素a、蓝藻生物量、藻毒素的关系
推荐
便携式高光谱成像系统 iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 光谱
  • 遥感
    高能点焊电源技术在现代工业制造中的应用与研究进展
    制造中的最新研究进展。 一、高能点焊电源技术的基本原理及特点 高能点焊电源技术是一种利用高压脉冲电流实现金属材料瞬间熔化并完成焊接的先进工艺。其工作原理主要基于
    的头像 发表于 11-23 08:58 170次阅读
    高能点焊电源技术在现代工业制造中的应用与<b class='flag-5'>研究进展</b>
    从发展历史、研究进展和前景预测三个方面对混合键合(HB)技术进行分析
    、无凸点的永久键合。阐述了HB 技术的发展历史、研究进展并预测了发展前景。目前HB 技术的焊盘直径/节距已达到0.75 μm /1. 5 μm,热门研究方向包括铜凹陷、圆片翘曲、键合精度及现有设备兼容等,未来将突破更小的焊盘直径/节距。HB 技术将对后摩尔时代封装技术的发
    的头像 发表于 11-22 11:14 340次阅读
    从发展历史、<b class='flag-5'>研究进展</b>和前景预测三个方面对混合键合(HB)技术进行分析
    上海光机所在多路超短脉冲时空同步测量方面取得研究进展
    图1.超短脉冲时空同步实验的光路图 近日,中科院上海光机所高功率激光物理联合实验室在多路超短脉冲时间同步与空间叠合度测量方面取得研究进展,相关研究成果以“High-precision
    的头像 发表于 11-11 06:25 162次阅读
    上海光机所在多路超短脉冲时空同步测量方面取得<b class='flag-5'>研究进展</b>
    AI大模型的最新研究进展
    AI大模型的最新研究进展体现在多个方面,以下是对其最新进展的介绍: 一、技术创新与突破 生成式AI技术的爆发 : 生成式AI技术正在迅速发展,其强大的生成能力使得AI大模型在多个领域得到广泛应用
    的头像 发表于 10-23 15:19 414次阅读
    基于无人机高光谱遥感的河湖水环境探测
    研究基于实测和无人机高光谱遥感反射率数据计算水体颜色参量并反演水质参数,利用Hueangle对水体进行分类,通过
    的头像 发表于 09-20 17:43 230次阅读
    基于无人机高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>的河湖水环境探测
    常见的遥感数据类型有哪些
    遥感技术是一种通过遥感器在远离目标的位置获取目标地物的电磁波信息,并进行分析的技术。遥感数据类型繁多,涵盖了从可见光到红外、微波等多个波段,以及不同的数据格式和分辨率。 光学遥感数据
    的头像 发表于 09-04 14:30 1491次阅读
    基于无人机遥感的作物长势监测研究进展
    无人机遥感技术通过对作物生长过程中的环境因素、物理指标和生化参数等进行实时或定期监测,来评估和预测作物的生长情况和生产潜力,指导农业生产和管理决策,不仅优化了作物生长环境和生产方式,且提高了作物
    的头像 发表于 07-12 14:14 685次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>遥感</b>的作物长势监测<b class='flag-5'>研究进展</b>
    导热纸(膜)的研究进展 | 晟鹏技术突破导热芳纶纸
    问题。纸张及薄膜具有良好的柔韧性、优异的加工性和厚度可调整性,是良好的柔性导热材料。本文概述了近年来导热纸(膜)的研究进展,对不同基材的导热纸进行了归纳分类和介绍,重点
    的头像 发表于 07-12 08:10 656次阅读
    导热纸(膜)的<b class='flag-5'>研究进展</b> | 晟鹏技术突破导热芳纶纸
    基于电磁波的遥感系统
    智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合性的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于电磁波
    的头像 发表于 06-28 15:56 377次阅读
    量子计算+光伏!本源研究成果入选2023年度“中国地理科学十大研究进展
    近日中国地理学会公布了2023年度“中国地理科学十大研究进展”本源量子参与的“量子地理计算技术、软件及应用”研究成果获选系量子计算领域唯一入选单位来源:中国地理学会此次入选的“量子地理计算技术、软件
    的头像 发表于 05-10 08:22 501次阅读
    量子计算+光伏!本源<b class='flag-5'>研究</b>成果入选2023年度“中国地理科学十大<b class='flag-5'>研究进展</b>”
    综述:高性能锑化物中红外半导体激光器研究进展
    据麦姆斯咨询报道,近期,由中国科学院半导体研究所和中国科学院大学组成的科研团队受邀在《激光技术》期刊上发表了以“高性能锑化物中红外半导体激光器研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为曹钧天,通讯作者为杨成奥和牛智川研究员。
    的头像 发表于 04-13 12:08 1964次阅读
    综述:高性能锑化物中红外半导体激光器<b class='flag-5'>研究进展</b>
    高光谱遥感在植物多样性研究中的应用进展与趋势
    数据,监测地生态系统变化的最有力手段,可以直接提供植被、地形、气候数据进行后期分析,保证了变量间的观测尺度平衡。目前,高光谱遥感已经广泛应用于大尺度的生境制图、植物功能和谱系多样性反演等多层次的植物多样性
    的头像 发表于 04-08 15:32 728次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>在植物多样性<b class='flag-5'>研究</b>中的应用<b class='flag-5'>进展</b>与趋势
    先进封装中铜-铜低温键合技术研究进展
    用于先进封装领域的 Cu-Cu 低温键合技术进行了综述,首先从工艺流程、连接机理、性能表征等方面较系统地总结了热压工艺、混合键合工艺实现 Cu-Cu 低温键合的研究进展与存在问题,进一步地阐述了新型纳米材料烧结工艺在实现低温连接、降低工艺要求方面的优
    的头像 发表于 03-25 08:39 741次阅读
    先进封装中铜-铜低温键合技术<b class='flag-5'>研究进展</b>
    天府锦城实验室在生物传感与蛋白质测序领域取得重要进展
    3月10日,记者从天府锦城实验室(未来医学城)获悉,四川大学华西医院临床检验医学研究中心与生物治疗全国重点实验室、天府锦城实验室(未来医学城)耿佳教授和华西第二医院陈路教授联合团队在生物传感与蛋白质测序领域取得重要进展
    的头像 发表于 03-17 09:10 934次阅读
    天府锦城实验室在生物传感与<b class='flag-5'>蛋白</b>质测序领域取得重要<b class='flag-5'>进展</b>
    作物水分高光谱遥感监测研究进展
    水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
    的头像 发表于 02-22 10:44 441次阅读
    作物水分高光谱<b class='flag-5'>遥感</b>监测<b class='flag-5'>研究进展</b>
