安科瑞 程瑜
1、概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,较大限度的保障消防联动系统的可靠性。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。
1.1 AFPM3系列产品概述
AFPM3 系列三相监控传感器(监控主模块)(以下简称模块)能够采集被监控设备交流电源的电压值、电流值,并通过二总线通讯上传到监控器(监控主机)(以下称监控主机),模块可以判断被监控电源的电压、电流状态,如过压、欠压、错相、过流等状态,数据经监控主机分析处理后可以指示相应电源故障类型,并发出光报警信号。
1.2 AFPM/D、AFPM/T 系列产品概述
AFPM/D、AFPM/T 系列三相监控传感器(监控从模块)(以下简称从模块)能够采集被监控设备交流电源的电压值、电流值,并通过通讯上传到主模块,主模块通过二总线上传到监控主机,模块可以判断被监控电源的电压、电流状态,如过压、欠压、错相、过流等状态,数据经监控主机分析处理后可以指示相应电源故障类型,并发出光报警信号。
2、型号说明
3、技术参数
3.1 AFPM3系列
3.2 AFPM/D、AFPM/T系列
4、产品外形
4.1 产品尺寸
4.1.1 AFPM3 系列产品尺寸
4.1.2 AFPM/D、AFPM/T 系列产品尺寸
4.2安装方式
将此传感器安装在标准导轨上即可,并用固定端将其固定。
5、产品报价
5.1 消防设备电源监控主机
注:具体报价根据客户方案决定;以上均为单体建筑(***层除外)、单套主机报价参考。
5.2 区域分机
5.3 消防设备电源监控模块
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
监控
6文章
2254浏览量
55520 -
监控系统
21文章
3975浏览量
179037
