国芯思辰SC750x系列是轨至轨CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化,目前可批量供应。
SC750x系列的轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz)和高速运行(38MHz, 22V/μs)使得运算放大器非常适合驱动模数(A/D)转换器。而且也适用于手机功率放大器(PA)控制环路和视频处理(75Ω驱动能力)以及音频和通用应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
该系列运算放大器运行在一个低至2.5V的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV至正电源以上300mV之间。10kΩ负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
单通道(SC7501)和双通道(SC7502)采SOIC-8封装。四通道(SC7504)封装采用节省空间的SOIC-16封装。所有版本的额定温度范围为-40°C至85°C,工作温度范围为 -45°C至125°C。
SC750x系列运算放大器主要性能:
•轨至轨输出(10mV范围内)
•高带宽:38MHz
•高转换速率:22V/μs
•低噪声:5nV/√Hz
•低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
•单位增益稳定
•微型封装
•单通道、双通道和四通道
应用场合:手机功率放大器 (PA) 控制环路、驱动模数 (A/D) 转换器、视频处理、数据采集、过程控制、音频处理、通信、有源滤波器、测试设备
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2532
38MHz带宽、功耗更低的国产轨至轨运放CYAX350全面替代OPAX350
高速轨至轨运算放大器SC7501/02/04,支持38MHz高带宽
