安科瑞 程瑜
1 产品简介
功能:
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
应用范围:
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
订货范例:
具体型号:AAFD-40
技术要求:故障电弧报警,AC 40A以下的负载
通讯协议:RS485通讯,Modbus-RTU协议
辅助电源:AC220V
2 技术参数
3 产品选型
4 外形尺寸
5系统组网
6 产品报价
举报投诉
传感器
2578文章
55811浏览量
795283
热点推荐
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
安科瑞徐赟杰18706165067 1.背景 监区密集用电、产线连续运行、多区域配电复杂 —— 监狱用电场景特殊,传统人工巡检效率低、隐患难预判、故障响应慢,手动操作断路器滞后性强,一
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
,使得火灾数量呈上升。传统断路器动作响应慢、短路电流峰值大,难以阻断瞬间爆发的电弧火灾,而单一的事前预警设备又无法在故障发生时实现快速处置。在此背景下,电气
电气火灾总上门?“故障电弧” 是隐患!安科瑞AAFD-DU智能守护
唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 一、背景 随着社会经济的飞速发187展0210,6706社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
难以及时发现隐患。如何实现“防患于未燃”,成为消防安全管理的新命题。 一、智慧用电:从“被动防火”迈向“主动防控” 安科瑞智慧用电解决方案基于物联网与大数据技术,实现对电流、电压、温度、剩余电流、功率、
安科瑞霍尔传感器在电梯控制中的应用
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1.电梯门控制 霍尔传感器可以监测电梯门的开关状态。电梯门通常由两个霍尔元件组成,一个负责检测电梯门的开启状态,另一个负责检
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
女生宿舍因变电阀电路老化导致火势较大,所幸三起事件均无人员伤亡。高校学生宿舍人员密集、电器使用复杂且存在违规用电等问题,电气火灾风险居高不下。本文介绍安科瑞电气 ASCP 系列
AAFD-DU故障电弧探测器在银行安全用电的应用
1.行业背景 银行是国家金融行业的机构,是消防管理单位,但电气系统设计、建设、运营、使用的过程中往往忽视安全用电和规范用电,主要表现在以下几个方面: 1.基础管理落后。 技术支持 安科瑞 程瑜
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
