安科瑞 程瑜
1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护)
ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒 级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP300-1型限流式保护器是单相限流式保护器,目前包括 10A、20A 和 32A 三种规格。保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用 电场所末端干、支路的线路保护。
2 功能特点(防火限流式保护器-过载限流功能保护)
■ 保护器能实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,有效抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
■ 当被保护线路的电流过载,且过载持续时间超过动作时间(3-60 秒)时,保护器启动限流保护。
■ 当保护器的工作环境温度和保护器内部器件温度超过设定值时,保护器实施超温保护,防止温度过高造成产品损坏。
■ 保护器在进行任何保护时,均能发出声光报警指示,提醒用户线路或产品出现故障,并可以从显示屏上查看故障类型。其中声音报警可以通过消音按钮消除。
■ 保护器具有1 路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是Acrel-6000 安全云平台,或第三方监控软件或平台。
3 技术参数
4 安装与接线
4.1 外形和尺寸
ASCP300-1型限流式保护器的外形与安装尺寸(单位:mm)如下图所示。
4.2 安装方法
ASCP300-1型限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于配电箱内部。其安装固定孔如下图所示。
在墙面安装时,可按如下步骤进行:
1)先在墙面合适的位置打一个孔,孔径的大小应适合安装固定φ4 的塑料膨胀管,然后将膨胀管放置 于孔中,然后用 M4 的自攻螺钉拧进膨胀管中,拧紧固定。
2)将保护器的挂孔对齐已固定在墙体上螺钉挂上去,再将保护器的接线端子保护盖取下来,用笔标记好下面的两个固定孔的位置,取下保护器,用同样的方式在已标记好的位置开孔安装膨胀管。
3)后将保护器挂到墙上,用 M4 的自攻螺钉穿过保护器下部两个固定孔拧进膨胀管,将保护器固定在墙上,安装完成。
4.3 接线方法
ASCP300-1型限流式保护器的接线端子如下图所示。1 号、2号端子为单相交流220V的进线接线端子,
其中 1 号为火线进线端子,2 号为零线(N 线)进线端子;8 号、9 号端子为 RS485 通讯接端子,其中8号是 A 端子、9 号为 B 端子;11 号、12 号端子单相交流 220V 的出线接线端子,其中 11 号为火线出线端子,12 号为零线(N 线)出线端子。
ASCP300-1 型限流式保护器接线端子图
ASCP300-1 型限流式保护器的对外接线下图所示。接线时请按如下步骤操作:
ASCP300-1 型限流式保护器的应用接线图
1)首先将保护器的端子挡板取下,使用截面积为 2.5-4mm2的导线从进户断路器的下端,连接到保护器进线端的 Lin 和 N 端子上,接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
2)再用同样的导线从保护器出线端的 Lout 和 N 端子引出,连接到各分路断路器上。
3)若保护器需要组网连接至上位机平台,则需采用 2×1.5mm2的屏蔽双绞线将各保护器的 RS485 接口的A 端子和B 端子以手拉手的方式连接起来,后连接到上位机或串口服务器的通讯接口上。其接线方式如下图所示。
ASCP300-1 型限流式保护器组网接线图
5 典型应用
5.1 典型接线图
保护器
6文章
1190浏览量
35979
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
防火限流式保护器:充电桩安全防护的“电子防火墙”
数据直击:ASCP210限流保护器如何将高校宿舍电气火灾风险降低92%?
