根据 2 月 23 日消息,采用 ChromeBook 的用户或许注意到它们的键盘相较于普通键盘显得较为舒缓,因为ChromeBook 的键盘并非大写字母,而是小写字母。近日,谷歌发表博文详述了这一设计意图。
谷歌在其官方博客“The Keyword”上做出了解释。谷歌认为,在设计键盘时应考虑用户易用性,减少用户不常使用或根本未曾接触过的按键数量。为了达到这个目的,谷歌创新性地简化了键盘布局,其中包括对字母输入方式的调整。
ChromeBook 高级产品经理Donny Reynolds指出:“大写键盘是我们长期以来的习惯,但当涉及正式文件编写时,使用旧式键盘容易导致输入与屏幕显示内容不符。按下大写‘D’,却显示小写‘d’,这无疑增加了使用者的困扰。因此,我们让ChromeBook不同凡响,键盘所显示即为按下之键。”
谷歌的设计思路非常合理,当前键盘的设计大多基于打字机时代。当时,由于尚未普及小写字母,故所有按键均以大写字母展现。然而,随着科技的发展进入数字化时代,部分固有的设定是否需要被推翻值得商榷。
举报投诉
排序,与-g区别为不转为浮点数 -g –general-number-sort 按通用数值排序,支持科学计数法 -f –ignore-case 忽略大小写,默认大小写字母不同 -k –key=POS1
发表于 01-09 10:10
•140次阅读
, 0, BLUE);
else if (mode == 3)
text_show_string(64, 207, 200, 16, \"仅识别小写字母\", 16, 0
发表于 01-01 17:37
一种解决方案,可以将这些二进制数据转换为ASCII字符串,从而实现在Web环境中的无缝传输和存储。 Base64编码原理 Base64编码是一种基于64个可打印字符的编码方法,包括大写字母A-Z、小写字母a-z、数字0-9以及两个特殊字符“+”和“/”。此外,还有一个用于
发表于 11-10 11:07
•423次阅读
Base64编码是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的编码方法。它将每3个字节的二进制数据编码为4个字符,如果不足3个字节,则使用填充字符(通常是 = )来补足。 2. Base64编码原理 Base64编码使用一个包含64个字符的字符集,包括大写字母 A-Z 、小写字母
发表于 11-10 10:48
•1347次阅读
128个不同的字符,包括大小写英文字母、数字0-9、标点符号以及一些控制字符。例如,大写字母'A'的ASCII码是65,小写字母'a'是97。 二、文本处理 字符替换: 在文本处理中,
发表于 11-10 10:39
•676次阅读
标准,最初于1963年由美国国家标准协会(ANSI)发布。它使用7位二进制数来表示128个不同的字符,包括大小写字母、数字、标点符号和控制字符。后来,ASCII码扩展到了8位,即ASCII-8BIT,可以表示256个字符。 ASCII码的历史 ASCII码的起源可以追溯到20世纪中叶,当
发表于 11-10 09:47
•519次阅读
西克(SICK)传感器型号中的字母表达通常包含多个部分,每个部分都有其特定的含义。以下是对这些字母表达含义的介绍: 一、产品类型与功能 产品名称开头可能直接表示产品类型,如“GTE”可能代表光电
发表于 09-04 10:08
•1243次阅读
磁轴键盘是一种利用霍尔效应进行触发的键盘,与传统的机械键盘有所不同。磁轴键盘的轴体采用了霍尔效应技术,可以更快速、更稳定地触发按键,同时也具
发表于 06-22 08:07
•712次阅读
5 月 22 日报道,谷歌于近期的 I / O 2024 大会上发布了“Add to Chromebook”标记。该标记让开发者能够植入相应的 API 代码至其网页中,从而使得ChromeBook用户只需按下按钮即可快速安装各类PWA应用至个人设备。
发表于 05-22 11:10
•446次阅读
Base64编码的原理是将输入数据分割成固定长度的块(通常是3个字节),然后将每个块转换为4个Base64字符。这四个字符由64个特定的ASCII字符组成,包括大写字母A-Z、小写字母a-z、数字0-9以及两个额外的字符+/。编码结果是一个由Base64字符组成的文本字符
发表于 05-03 17:36
•776次阅读
磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点
发表于 04-18 14:12
•6304次阅读
随着商业地产领域的迅速发展,写字楼作为其重要组成部分,其能源消耗问题日益受到管理者和社会的广泛关注。在此背景下,写字楼水电能源管理云平台应运而生,它运用云计算、大数据分析和物联网技术,为写字
发表于 04-11 15:05
•358次阅读
结尾的字符串作为输入文件名;如果 F 是 -,则从标准输入中读取文件名
-f, --ignore-case
排序时,将小写字母视为大写字母
-i, --ignore-nonprinting
排序
发表于 04-08 07:16
,即使在函数内定义变量-i:声明整型变量-l:将变量值的小写字母变为小写-r:设置只读属性-t:设置变量跟踪属性,用于跟踪函数进行调试,对于变量没有特殊意义-u:变量值的大写字母变为大写-x:将指定
发表于 04-08 07:03
的ASCII码确定了128个字符,其中包括26个大写字母、26个小写字母、10个数字、33个控制字符(如回车、换行、空格等)和一
发表于 01-25 10:30
•1.4w次阅读
