如何准确判断零线是否接地?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2024-02-23 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
收到一个才入行的新人咨询说:三相四线(三火零接的漏保)还有地线,今天下雨了跳闸了,送不上去。一送就跳闸,负载是四个空开,其中确定有一个空开有问题,送上就跳闸,请问怎么查找原因?谢谢各位大佬,小白敬上!那么你有什么好的办法来确定吗?
电友王师傅解答:零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作,毫无疑问,漏电开关最好都用四级,负载零线分清,对号入座,不可混接,火线对地可能性不大,末端负载中,零线是参与电流的,与地线间会有一定电压容易误判。
电友高师傅解答:就是检查那一路的负载,逐个负载断开,全部负载都断开还漏电的话就是线路有损伤,埋暗线或线进水都会漏电。
审核编辑:黄飞
  • 电阻
  • 三相四线
  • 零线
  • 漏电开关
原文标题:怎么测量零线,是不是接地了,有什么好办法?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零线断线故障的判断与预防
    三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。   零线断路的情况判断   (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用
    发表于 09-01 14:39
    火线、零线、地线,看完你就懂了!
    使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。是否可以地线和零线接到一起?这样接是不安全的,所以
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么会带电?
    查找保护装置末动作的原因。2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3、
    发表于 07-19 20:41
    零线接地法窃电报警和检测电路
    摘要:零线接地法是一种常见的窃电方法.本装置利用用户切断零线造成零线和火线电流不同而报警,同时显示此窃电用户的序号。关键词:零线
    发表于 04-28 08:57 21次下载
    插座中的零线地线如何区分?零线与地线接反的后果?零线什么情况会带电?
    零线:是将发电机或者变压器的三相绕组结成星形接法,绕组所连接的点叫做星点,由星点引出的线叫做中性线,注意这时的中性线还不是零线,只有将中心
    发表于 08-24 17:12 6.7w次阅读
    如何检测零线和地线是否相通
    在没有断点的情况下,地线零线本来就是相通的(电阻很小或为),它们的终点都是变压器的中性点接地极。
    发表于 05-03 17:30 2.4w次阅读
    零线消除器是否能够解决零线发热的问题
    零线发热的最根本原因就是零线电流过大引起的一种现象!现在很多场合零线电流问题愈加繁多。随着现在生活质量的提高,很多单相整流负载涌现到我们日常工作中,其中最常见的就是LED灯,这也是零线
    发表于 06-09 16:38 1969次阅读
    火线、零线接地线有什么区别
    我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是
    的头像 发表于 06-15 14:59 9652次阅读
    零线接地会怎么样
    一、零线接地会怎么样 零线接地会有很大的安全隐患,而且漏电开关也会出现跳闸的情况,在家里将零线和地线连接起来作为保护用电设备,但电流一旦进入
    的头像 发表于 07-09 17:25 4.9w次阅读
    如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
    零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
    发表于 10-13 09:15 1.4w次阅读
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 5877次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以共用吗?
    三相四线零线过不过空开怎么判断
    在三相四线制供电系统中,关于零线是否经过空气开关(空开)的判断,主要取决于具体的电路设计和空气开关的构造。以下是一些判断方法和相关考虑因素:
    的头像 发表于 08-19 16:02 1.4w次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    ,如果三相负载不平衡,即三相电流不相等,那么零线电流就会增大。这是因为三相电流在零线上的矢量和不为,导致零线电流增大。 1.2 接地故障
    的头像 发表于 08-26 09:34 9845次阅读
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在零线与地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1. 零线
    的头像 发表于 10-18 11:00 1.5w次阅读
    零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
    零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电
    的头像 发表于 10-18 11:09 2.4w次阅读
