Kubectl 命令是操作 kubernetes 集群的最直接的方式,特别是运维人员,需要对这些命令有一个详细的掌握
Kubectl 自动补全
# setup autocomplete in bash, bash-completion package should be installed first. $ source <(kubectl completion bash) # setup autocomplete in zsh $ source <(kubectl completion zsh)
Kubectl 上下文和配置
设置 kubectl 命令交互的 kubernetes 集群并修改配置信息。参阅 使用 kubeconfig 文件进行跨集群验证 获取关于配置文件的详细信息。
# 显示合并后的 kubeconfig 配置 $ kubectl config view # 同时使用多个 kubeconfig 文件并查看合并后的配置 $ KUBECONFIG=~/.kube/config:~/.kube/kubconfig2 kubectl config view # 获取 e2e 用户的密码 $ kubectl config view -o jsonpath='{.users[?(@.name == "e2e")].user.password}' # 显示当前的上下文 $ kubectl config current-context # 设置默认上下文为 my-cluster-name $ kubectl config use-context my-cluster-name # 向 kubeconf 中增加支持基本认证的新集群 $ kubectl config set-credentials kubeuser/foo.kubernetes.com --username=kubeuser --password=kubepassword # 使用指定的用户名和 namespace 设置上下文 $ kubectl config set-context gce --user=cluster-admin --namespace=foo && kubectl config use-context gce
1、创建对象
Kubernetes 的清单文件可以使用 json 或 yaml 格式定义。可以以.yaml、.yml、或者.json为扩展名。
# 创建资源 $ kubectl create -f ./my-manifest.yaml # 使用多个文件创建资源 $ kubectl create -f ./my1.yaml -f ./my2.yaml # 使用目录下的所有清单文件来创建资源 $ kubectl create -f ./dir # 使用 url 来创建资源 $ kubectl create -f https://git.io/vPieo # 启动一个 nginx 实例 $ kubectl run nginx --image=nginx # 获取 pod 和 svc 的文档 $ kubectl explain pods,svc # 从 stdin 输入中创建多个 YAML 对象 $ cat <2、显示和查找资源
# Get commands with basic output # 列出所有 namespace 中的所有 service $ kubectl get services # 列出所有 namespace 中的所有 pod $ kubectl get pods --all-namespaces # 列出所有 pod 并显示详细信息 $ kubectl get pods -o wide # 列出指定 deployment $ kubectl get deployment my-dep # 列出该 namespace 中的所有 pod 包括未初始化的 $ kubectl get pods --include-uninitialized # 使用详细输出来描述命令 $ kubectl describe nodes my-node $ kubectl describe pods my-pod # List Services Sorted by Name $ kubectl get services --sort-by=.metadata.name # 根据重启次数排序列出 pod $ kubectl get pods --sort-by='.status.containerStatuses[0].restartCount' # 获取所有具有 app=cassandra 的 pod 中的 version 标签 $ kubectl get pods --selector=app=cassandra rc -o jsonpath='{.items[*].metadata.labels.version}' # 获取所有节点的 ExternalIP $ kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?(@.type=="ExternalIP")].address}' # 列出属于某个 PC 的 Pod 的名字 # “jq”命令用于转换复杂的 jsonpath,参考 https://stedolan.github.io/jq/ $ sel=${$(kubectl get rc my-rc --output=json | jq -j '.spec.selector | to_entries | .[] | "(.key)=(.value),"')%?} $ echo $(kubectl get pods --selector=$sel --output=jsonpath={.items..metadata.name}) # 查看哪些节点已就绪 $ JSONPATH='{range .items[*]}{@.metadata.name}:{range @.status.conditions[*]}{@.type}={@.status};{end}{end}' && kubectl get nodes -o jsonpath="$JSONPATH" | grep "Ready=True" # 列出当前 Pod 中使用的 Secret $ kubectl get pods -o json | jq '.items[].spec.containers[].env[]?.valueFrom.secretKeyRef.name' | grep -v null | sort | uniq3、更新资源
$ kubectl rolling-update frontend-v1 -f frontend-v2.json # 滚动更新 pod frontend-v1 $ kubectl rolling-update frontend-v1 frontend-v2 --image=image:v2 # 更新资源名称并更新镜像 $ kubectl rolling-update frontend --image=image:v2 # 更新 frontend pod 中的镜像 $ kubectl rolling-update frontend-v1 frontend-v2 --rollback # 退出已存在的进行中的滚动更新 $ cat pod.json | kubectl replace -f - # 基于 stdin 输入的 JSON 替换 pod # 强制替换,删除后重新创建资源。会导致服务中断。 $ kubectl replace --force -f ./pod.json # 为 nginx RC 创建服务,启用本地 80 端口连接到容器上的 8000 端口 $ kubectl expose rc nginx --port=80 --target-port=8000 # 更新单容器 pod 的镜像版本(tag)到 v4 $ kubectl get pod mypod -o yaml | sed 's/(image: myimage):.*$/1:v4/' | kubectl replace -f - # 添加标签 $ kubectl label pods my-pod new-label=awesome # 添加注解 $ kubectl annotate pods my-pod icon-url=http://goo.gl/XXBTWq # 自动扩展 deployment “foo” $ kubectl autoscale deployment foo --min=2 --max=104、修补资源
使用策略合并补丁并修补资源。
# 部分更新节点 kubectl patch node k8s-node-1 -p '{"spec":{"unschedulable":true}}' # 更新容器镜像;spec.containers[*].name 是必须的,因为这是合并的关键字 $ kubectl patch pod valid-pod -p '{"spec":{"containers":[{"name":"kubernetes-serve-hostname","image":"new image"}]}}' # 使用具有位置数组的 json 补丁更新容器镜像 $ kubectl patch pod valid-pod --type='json' -p='[{"op": "replace", "path": "/spec/containers/0/image", "value":"new image"}]' # 使用具有位置数组的 json 补丁禁用 deployment 的 livenessProbe $ kubectl patch deployment valid-deployment --type json -p='[{"op": "remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/livenessProbe"}]'5、编辑资源
在编辑器中编辑任何 API 资源。
# 编辑名为 docker-registry 的 service $ kubectl edit svc/docker-registry # 使用其它编辑器 $ KUBE_EDITOR="nano" kubectl edit svc/docker-registryScale 资源
# Scale a replicaset named 'foo' to 3 $ kubectl scale --replicas=3 rs/foo # Scale a resource specified in "foo.yaml" to 3 $ kubectl scale --replicas=3 -f foo.yaml # If the deployment named mysql's current size is 2, scale mysql to 3 $ kubectl scale --current-replicas=2 --replicas=3 deployment/mysql # Scale multiple replication controllers $ kubectl scale --replicas=5 rc/foo rc/bar rc/baz6、删除资源
# 删除 pod.json 文件中定义的类型和名称的 pod $ kubectl delete -f ./pod.json # 删除名为“baz”的 pod 和名为“foo”的 service $ kubectl delete pod,service baz foo # 删除具有 name=myLabel 标签的 pod 和 serivce $ kubectl delete pods,services -l name=myLabel # 删除具有 name=myLabel 标签的 pod 和 service,包括尚未初始化的 $ kubectl delete pods,services -l name=myLabel --include-uninitialized # 删除 my-ns namespace 下的所有 pod 和 serivce包 $ kubectl -n my-ns delete po,svc --all7、与运行中的 Pod 交互
# dump 输出 pod 的日志(stdout) $ kubectl logs my-pod # dump 输出 pod 中容器的日志(stdout,pod 中有多个容器的情况下使用) $ kubectl logs my-pod -c my-container # 流式输出 pod 的日志(stdout) $ kubectl logs -f my-pod # 流式输出 pod 中容器的日志(stdout,pod 中有多个容器的情况下使用) $ kubectl logs -f my-pod -c my-container # 交互式 shell 的方式运行 pod $ kubectl run -i --tty busybox --image=busybox -- sh # 连接到运行中的容器 $ kubectl attach my-pod -i # 转发 pod 中的 6000 端口到本地的 5000 端口 $ kubectl port-forward my-pod 5000:6000 # 在已存在的容器中执行命令(只有一个容器的情况下) $ kubectl exec my-pod -- ls / # 在已存在的容器中执行命令(pod 中有多个容器的情况下) $ kubectl exec my-pod -c my-container -- ls / # 显示指定 pod 和容器的指标度量 $ kubectl top pod POD_NAME --containers8、与节点和集群交互
# 标记 my-node 不可调度 $ kubectl cordon my-node # 清空 my-node 以待维护 $ kubectl drain my-node # 标记 my-node 可调度 $ kubectl uncordon my-node # 显示 my-node 的指标度量 $ kubectl top node my-node $ kubectl cluster-info # 将当前集群状态输出到 stdout $ kubectl cluster-info dump # 将当前集群状态输出到 /path/to/cluster-state $ kubectl cluster-info dump --output-directory=/path/to/cluster-state # 如果该键和影响的污点(taint)已存在,则使用指定的值替换 $ kubectl taint nodes foo dedicated=special-user:NoSchedule9、set 命令
配置应用的一些特定资源,也可以修改应用已有的资源
使用kubectl set --help查看,它的子命令,env,image,resources,selector,serviceaccount,subject。
语法:resources (-f FILENAME | TYPE NAME) ([—limits=LIMITS & —requests=REQUESTS]
kubectl set resources 命令
这个命令用于设置资源的一些范围限制。
资源对象中的Pod可以指定计算资源需求(CPU-单位m、内存-单位Mi),即使用的最小资源请求(Requests),限制(Limits)的最大资源需求,Pod将保证使用在设置的资源数量范围。
对于每个Pod资源,如果指定了Limits(限制)值,并省略了Requests(请求),则Requests默认为Limits的值。
例如:
# 将deployment的nginx容器cpu限制为“200m”,将内存设置为“512Mi” $ kubectl set resources deployment nginx -c=nginx --limits=cpu=200m,memory=512Mi # 设置所有nginx容器中 Requests和Limits $ kubectl set resources deployment nginx --limits=cpu=200m,memory=512Mi --requests=cpu=100m,memory=256Mi # 删除nginx中容器的计算资源值 $ kubectl set resources deployment nginx --limits=cpu=0,memory=0 --requests=cpu=0,memory=0kubectl set selector 命令
设置资源的selector(选择器)。如果在调用”set selector”命令之前已经存在选择器,则新创建的选择器将覆盖原来的选择器。
selector必须以字母或数字开头,最多包含63个字符,可使用:字母、数字、连字符” - “ 、点”.”和下划线” _ “。如果指定了—resource-version,则更新将使用此资源版本,否则将使用现有的资源版本。
注意:目前selector命令只能用于Service对象。
语法:selector (-f FILENAME | TYPE NAME) EXPRESSIONS [—resource-version=version]
kubectl set image 命令
用于更新现有资源的容器镜像。
可用资源对象包括:pod (po)、replicationcontroller (rc)、deployment (deploy)、daemonset (ds)、job、replicaset (rs)。
语法:image (-f FILENAME | TYPE NAME) CONTAINER_NAME_1=CONTAINER_IMAGE_1 … CONTAINER_NAME_N=CONTAINER_IMAGE_N
# 将deployment中的nginx容器镜像设置为“nginx:1.9.1” $ kubectl set image deployment/nginx busybox=busybox nginx=nginx:1.9.1 # 所有deployment和rc的nginx容器镜像更新为“nginx:1.9.1” $ kubectl set image deployments,rc nginx=nginx:1.9.1 --all # 将daemonset abc的所有容器镜像更新为“nginx:1.9.1” $ kubectl set image daemonset abc *=nginx:1.9.1 # 从本地文件中更新nginx容器镜像 $ kubectl set image -f path/to/file.yaml nginx=nginx:1.9.1 --local -o yaml资源类型
下表列出的是 kubernetes 中所有支持的类型和缩写的别名。
格式化输出
要以特定的格式向终端窗口输出详细信息,可以在kubectl命令中添加-o或者-output标志。
Kubectl 详细输出和调试
使用-v或--v标志跟着一个整数来指定日志级别。
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
10854浏览量
211583 -
API
2文章
1499浏览量
61964 -
容器
495浏览量
22060 -
kubernetes
224浏览量
8712
原文标题:专治不会, Kubectl 命令总结助你入门K8S
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
