李艳秋
1 概述(187.017.069.15)
PZ 系列可编程无线仪表包括 PZ72L-E4/HZKC、PZ96L-E4/HZKC 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计,
与国际先进技术同步的综合电力监控仪表。该系列产品具有全面的三相交流电量测量、四象限电能计量、谐
波分析、遥信输入、遥控输出等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
仪表具有 RS485 通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。采用兼容 Modbus-RTU 协议;可带 470MHz
无线通讯;可带四路开关量输入/两路开关量输出;4 路 NTC 测温。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变
比、报警、通讯等参数设置和控制。
2 产品规格及功能特点
2.1 产品规格
1:H:表示谐波;Z:表示中文;K:表示开关量;C:表示通讯。注 2:如带报警功能,占 DO 中的一组触点。
2.2 产品辅助功能
3 技术参数
4 安装接线说明
4.1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
4.2 安装方法
安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:
a、在配电盘上,选择适合的地方开一个与所安装仪表开孔尺寸相同的安装孔;
b、取出仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;
c、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针)。
可编程
2文章
874浏览量
39919 -
仪表
5文章
522浏览量
33676
