晶体二极管简介
晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的PN结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于PN 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
晶体二极管的简易判别
二极管好坏的判别
用万用表测量小功率二极管时,需把万用表的旋钮拨到电阻挡Rx100或Rx1k档。然后用两根表笔测量二极管的正、反向电阻值。一般二极管的正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几十千欧到几百千欧,如下图所示。
一般希望正、反向电阻相差越大越好,两者相差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已坏。若正反向电阻值都很小或为零,则表示管子已被击穿,两电极已短路;若正反向电阻都很大,则说明管子内部已断路。以上两种情况均说明被测二极管已损坏,不能使用。
二极管极性的判别
在测量二极管的正、反向阻值时,当测得的阻值较小时,红表笔(内接表内电池的负极)与之相接的那个电极就是二极管的负极,与黑表笔(内接表内电池的正极)相接的那个电极为二极管的正极。反之,当测得阻值较大时,与红表笔相接的那个电极为管子的正极,与黑表笔相接的那个电极就是负极。
常见二极管的电路符号如下所示
晶体二极管的产品作用
极管在电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路还是钳位作用还是其他的一些作用,都会用到它。
二极管可分为发光二极管(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等,这里只介绍前面说的几种。
发光二极管,一般作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表示你的硬盘正在工作(如果不闪,则很可能是你的机器忙不过来或者是处在待机状态,还有就是一些随身听上的指示灯,以及充电器的指示灯。发光二极管相对其他二极管正向导通电压较大,一般在1.6V到1.8V间。二其他二极管一般在0.2-0.3V(锗管),0.6-0.8V(硅管)。
整流二极管,也是很常见的,利用的是二极管的单向导通特性,从而可以将负极性电信号滤掉---半波整流,也可以进行其它的整流----例如全波整流。
二极管还具有稳压作用,这是因为二极管反向接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将瞬间增大,这样在外电压增大时,由于二极管被击穿后增加的电流会通过二极管而不会经过与二极管并联的负载上,从而可以保护与其并联的器件。常见的有保护场效应管,即在场效应管栅极反向并接一个二极管。二极管击穿电压一般在4V-7V.
钳位作用:钳位作用就是利用二极管的正向导通电压在导通后维持在0.2-0.4V(锗管),0.6-0.8V(硅管),从而使与其连接的器件两端电压维持在一个范围内,最简单就是三极管的BE结电压在导通时可保持在钳位电压,这点常用于三极管的静态分析。一般无特别说明硅管取0.7V,锗管取0.3V。
开关二极管常见型号有1N4148,1N4150,1N4448,利用的是二极管的高速转换特性。
其它二极管还有肖特基二极管,隧道二极管,双向出发二极管,微功耗基准电压二极管等,由于其制作工艺不同而具有不同的功能。
万用表
92文章
2185浏览量
136498 -
整流电路
48文章
712浏览量
66283 -
晶体二极管
4文章
87浏览量
21355 -
静态分析
1文章
46浏览量
4215
如何判别晶体二极管的好坏
晶体二极管有哪几种_晶体二极管的作用
晶体二极管正负极判断_晶体二极管图形符号
晶体二极管的简易判别方法 晶体二极管的产品作用
