如何使用TARGET3001!做四层电路板(附:操作步骤)
jf_98903794 来源:jf_98903794 作者:jf_98903794 2024-02-23 15:26 次阅读
上一篇文章讲到如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,感兴趣的可以再看一下。
https://www.elecfans.com/d/2406973.html?track_id=myCenter&mod=article&share(TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中)
TARGET 3001!这款软件不仅可以轻松应对两层板,对四层板的设计也是不在话下,尤其是它拥有庞大的元器件库和一些其他亮眼的功能,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!做四层电路板,本篇文章用到的的资料来自官方,下面直接开始我们今天的内容。
①打开软件,我们正常步骤就是创建文件,所以这里点击Create a new project。
②接下来我们可以在Project file name中输入工程名,这里我输入“STM32车牌识别系统”作为文件名,下面选择模板,我选择的是4 layer PCB with schematic,也就是带原理图的四层板。
③来到软件的原理图界面,接下来就是导入元器件到原理图中,可以通过快捷键[ i ]或者箭头所指的三种方式进入元器件库页面。
④进入元器件库后,可以直接在输入框中搜索元器件名,完成粗略搜索,也可以精确搜索,比如我想找一个阻值为1K欧姆,封装为0805的电阻,那我在这里输入“res 1K 0603”,点search就可以找到相同或相似的元器件(列表前2个为相同,其余为相似)。点击一个元件后,可以选择元器件标准(椭圆框起来的部分),最后点击Import component导入到原理图中。
对于电阻,电容,电感等器件,我们都可以进行精确搜索,我们可以点击原理图界面右侧工具栏里的Components下的对应图标。
进入元器件界面后,可以通过它们的值、封装类型和封装信息实现相对精准搜索。比如我这里输入“容值为100nF,封装类型为SMD,封装为1206的电容”,点击search后,可以发现元器件列表出现很多结果,选择合适的导入即可(同理,电源和Label也可以通过直接搜索找到)。
另外提一下,如果自带库里,搜不到想要的元器件,可以尝试点击search右边的三个网络库(椭圆框里),需要邮箱注册账号,一般都是可以找到的所需的元器件,在网络库里下载对应元器件后会自动集成到TARGET元件库中。比如说我在搜索框里输入STM32F107VCT6,然后点击Ultra Librarian。
跳转到浏览器后,在Ultra Librarian网络库里出现很多搜索结果,我们只需点击自己需要的或者依次查看是否满足自己的需求,这里我点击第一个。
进入新的页面,我们通过对比发现,这个元器件的Symbol、Footprint和3D Model均符合要求,然后我们点击Download Now。
弹窗这里选择TARGET 3001!并且勾选它(框起来的部分),最后点击Login to Download。
这里会让我们登录账号,没有的话点击Register用邮箱注册一个账号,很快的,由于我注册账号了,直接点击Login即可。
这时候再重新点击一下Download Now。
弹窗这里稍微等待几十秒即可成功在网络库里下载元器件到TARGET 3001!中了。
⑤当元器件导入到原理图中后,通过鼠标左键拖动元器件、右键调整元器件方向
键盘快捷键[F8]对齐辅助线(椭圆框里),双击黑色十字架可以修改元器件的参数
⑥当所有元器件导入原理图并摆放完成后,就可以进行原理图绘制工作,点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,带有电气属性),当然,我们选择一种走线方式后也可以通过鼠标右键切换走线方式。(椭圆框住部分即为走线过程中...)
⑦当原理图绘制完成时,我们可以先整体看一下。
通过空格键可以添加文字说明到原理图中,点击上方工具栏铅笔按钮中的线条标志(无电气属性),可以将原理图分区域处理。
最后,当所有原理图绘制完成后,通常我们会进行原理图的设计规则检查。点击上方菜单栏Actions->Check project->Check project...
勾选原理图中需要检查的部分,最后点击Check完成设计规则检查。
然后弹窗列表为错误列表,这里能看到所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的基本均为未连接),我们双击错误,这样做可以跳转到错误处并且放大并高亮,方便我们及时修改错误。
我们依次修改完所有错误,再次进行规则检查,这时错误列表显示“No errors found”,证明原理图部分完成。
⑧当原理图完成后,接下来就正式进入PCB部分,点击上方工具栏Go to PCB View可以去往PCB页面。(框住的部分为解释说明,所以点击页面里的标志在下方都有注释)
弹窗可以设置板框的大小(框住的部分),这里我设置板子的长为150mm(5905.512mil),宽为115mm(4527.559mil),当然这里也可以直接导入DXF作为板框,最后点击Continue,其余的部分我也都保持默认,一直点Continue即可。
最后来到自动放置页面,这次我们可以选择将元器件放在板框外,也就是outside the PCB,并且按照元器件标号放置,其余默认,然后SMD放置在顶层,也就是on top,点击Start即可。
来到PCB页面,我们可以看到封装有序的排布在板框外。
⑨接下来,就是布局工作,这个软件也有交叉选择布局,点击上方菜单栏Window-->Tile Horizontally即可水平分割窗口,现在可以通过点击原理图的元件,对应的PCB封装会高亮(椭圆框内),然后拖到合适的位置,点击鼠标右键每次可以逆时针旋转 90°。
布局可以利用交叉布局+飞线指引,过程就跳过了,咱们直接看结果。
⑩布局工作完成后,接下来就是布线工作,在画线前,确保咱们的推挤功能已打开,点击右侧工具栏推挤功能的标识,如果显示深灰色,则表明已打开,反之则不然。点击上方工具栏走线标志(红色箭头所指,带有电气属性)或者右侧工具栏的走线方式(框起来的部分,均带有电器属性)。如果要切换走线层,点击上方工具栏的层叠管理即可。(椭圆框里,这里2-底层,16-顶层,10、13-可作为电源层或信号层)
这里我以一个“12V”的电源线为例,在走先前或走线中点击快捷键“O”可以设置线宽。
然后看一下“12V”的电源线的走线过程。
接下来,我们看一下这个软件的推挤功能,也有很明显的推挤效果(圆圈框住部分)。
其他的走线过程我就省略了,咱们直接看最后的结果...
⑪当走线全部完成后,这时我们可以进行PCB的规则检查,点击上方菜单栏Actions->Check and test->Check project...
同样,在这里我们可以勾选或修改需要检查的部分(框住的部分),最后点击Check即可完成设计规则检查。
再然后的弹窗是错误列表,这里可以清晰看到PCB所有错误以及错误原因(例如:下图框住的错误显示的均为过孔丢失),然后我们双击错误,可以跳转到错误处并且放大、高亮,方便我们及时修改错误。
wKgaomXYRxKAVQiMACEvY06SFEU462.pngwKgZomXYTmuAJDKNAAKDeqFJR5w893.pngwKgZomXYRxqAKu9_ABdMZaAN9bA168.png
当我们修改完所有错误时,再次进行设计规则检查,直到错误列表显示“No errors found”,证明PCB部分没有问题了。
⑫最后规则检查都没有问题了,可以进行铺铜操作,TARGET软件也可以实现一键铺铜的功能,点击上方菜单栏上的Actions->Ground plans->Entire PCB area...
弹窗选择需要一键铺铜的层以及信号(框起来的部分),其他可以保持默认。
其他3个层也是相同的操作,然后我们可以看一键铺铜后的结果。
⑬到这里,PCB部分算是完成了,最后可以看下这个软件的3D效果图,这个功能我比较喜欢。
⑭回到PCB页面,当所有工作完成后,我们可以一键输出生产文件,首先输出Gerber文件,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->(X-)Gerber and drill output PCBout...
这里选择尺寸和精度并选择需要输出的层(框住的部分),还有文件输出的位置,最后点击 Start,如图。
⑮其次是钻孔文件的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Production-->Drill Output ...
选择文件输出路径,根据自身情况修改属性或保持默认,最后点 Start 。
⑯最后是物料表(BOM)的输出,点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/ documentation-->Output Bill of Material...
勾选需要输出的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start 。
到这里,生产文件归档完毕,整个设计完成。
至此,使用TARGET3001!做四层电路板分享完毕,如果对软件感兴趣的可以去官网(www.ibfriedrich.com.cn)留言获取
可以参考B站视频,链接如下:
【如何用TARGET3001!做四层电路板】 https://www.bilibili.com/video/BV1Nu4y157vE/?share_source=copy_web&vd_source=db373ba81f24a96dda53effff4a86c07
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • 电路板
    如何使用TARGET3001!创建异形焊盘的封装
    ,然后再拖动以改变焊盘形状。 比如我想做一个爱心形状的焊盘,通过操作最终得到的焊盘结果如下: 最后回到封装制作页面,可以看到异形焊盘已被放入,其他的部分再根据需要制作即可。 总之,TARGET3001!支持异形焊盘的制作,感兴趣的可以自行
    发表于 10-17 16:20
    国内市场上一些主流EDA软件功能与性能综合对比
    TARGET3001!: 支持逆向工程功能,这是其一个显著优势。用户可以通过导入图片生成相应的PCB和原理图,这在需要复制现有电路板设计或从成品PCB获取设计图时非常有用。该功能
    发表于 08-13 09:54
    电路板检修的方法及步骤
    电路板检修是一项重要的技能,尤其对于电子工程师和维修技术人员来说。本文将详细介绍电路板检修的方法及步骤。 一、检修前的准备工作 了解电路板的功能和结构 :在进行检修前,首先要对
    的头像 发表于 05-29 14:29 2607次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。
    的头像 发表于 05-28 15:47 1937次阅读
    TARGET3001!进阶篇—— Discover体验版本开放下载
    的下载。 安装教程 访问入口 操作指南 *附件:TARGET 3001!快速上手指南.pdf 实操教程(7天内快速上手 ) 如何使用TARGET3001!
    发表于 04-18 12:52
    TARGET3001!用法篇-如何使用TARGET丰富的元器件库
    电路板操作步骤)感兴趣的朋友可以再看一下。 很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天
    发表于 03-14 11:35
    很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一下TARGET3001!的丰富元器件库,以及我们该如何使用TARGET的自带元器件库和对接的3个网络库。
    的头像 发表于 03-13 15:45 614次阅读
    <b class='flag-5'>TARGET3001</b>!用法篇-如何使用<b class='flag-5'>TARGET</b>丰富的元器件库
    如何使用TARGET3001!电路板操作步骤
    ,今天主要讲一下如何使用TARGET 3001!电路板,本篇文章用到的的资料来自官方,下面
    发表于 03-05 13:47
    /jishu_2408789_1_1.html(如何使用TARGET 3001!电路板
    发表于 02-21 10:11
    的,如果可以把以前用AD的文件直接导入到这款软件中使用,这确实能给我们也带来很多方便。通过了解部分资料,我大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的
    的头像 发表于 02-20 14:38 621次阅读
    <b class='flag-5'>TARGET3001</b>!用法篇-如何将Altium文件导入到<b class='flag-5'>TARGET</b>中
    如何使用TARGET 3001!电路板操作步骤
    的部分(框住的部分)和文件输出的位置,其他保持默认即可,最后点 Start 。 至此,使用TARGET3001!电路板分享完毕,对软件感兴趣的可以自行官网获取。 后面
    发表于 01-23 10:34
    今天,我带大家使用这款软件做一个两,我只讲大概的操作方法,感兴趣的可以申请试用版使用一下,然后参考我们发的资料包括B站上的一些视频,平时自己多摸索摸索,软件很容易上手操作的,有问题
    的头像 发表于 01-17 16:37 932次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>TARGET</b> <b class='flag-5'>3001</b>!<b class='flag-5'>做</b>两<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电路板</b>(<b class='flag-5'>附</b>:<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>)
    探秘新一代电子EDA软件—TARGET 3001!值得一试!(:安装说明)
    、软件版本以及 License 到期时间等... 至此,TARGET 3001!安装完毕,接下来就可以正常使用了。 过几天给大家分享如何使用 TARGET 3001!来
    发表于 01-16 10:42
    TARGET 3001!是一款以对象为中心的原理图、仿真和 PCB 一体化的 EDA 软件,它是一个部分自动化的工具,在绘制原理图、布局PCB 和运行仿真时帮助你快速、准确地完成。TARGET
    的头像 发表于 01-11 16:41 678次阅读
    探秘新一代电子EDA软件—<b class='flag-5'>TARGET</b> <b class='flag-5'>3001</b>!值得一试!(<b class='flag-5'>附</b>:安装说明)
    上海塔革特宣布正式引进电子电路EDA设计软件TARGET3001
    ,加速产品设计和上市速度。 TARGET3001!是一款功能强大的电子电路EDA设计软件,其直观易用的界面不仅适合专业设计师,也方便初学者上手操作。软件提供从原理图设计到PCB布局的全方位工具支持,满足各种复杂的设计需求。凭借高
    的头像 发表于 01-03 15:14 648次阅读
