雪崩击穿(Avalanche Breakdown)是半导体器件中一个关键的物理现象,特别是在PN结二极管和各种类型的功率晶体管中。当这些器件的反向电压超过一定的临界值时,会突然有大量电流流过原本应当阻止电流流动的PN结。这种不受控制的电流流动会导致器件损坏,除非通过外部电路限制电流。
当MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的漏源电压超过其绝对最大额定值BVDSS时,器件将发生击穿。在高电场作用下,自由电子获得加速并携带足够能量,引发碰撞电离,这个过程导致电子-空穴对的生成。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C5/wKgZomXYX_uAYwOuAABfnHnnbPA093.png)
随着这些新生成的载流子在电场中被加速并获得能力产生更多电子-空穴对,载流子数量以雪崩效应的形式急剧增加,这一现象被称作“雪崩击穿”。
在这期间,与MOSFET内部寄生二极管的正常电流方向相反的电流被称为“雪崩电流IAS”,这种电流可能对器件造成损坏,因此在器件设计和电路应用中需要特别注意防止雪崩击穿的发生。
雪崩击穿的特点包括:
电压阈值:每个PN结都有一个特定的击穿电压,当外加电压超过这个值时,雪崩击穿可能发生。
温度依赖性:随着温度的升高,雪崩击穿电压通常会降低,因为更高的温度意味着更多的载流子和更大的载流子运动性。
载流子倍增:雪崩击穿涉及载流子的倍增过程,其中每个载流子都有可能通过碰撞电离产生新的载流子。
破坏性:如果不加以控制,雪崩击穿会导致器件损坏,因为它会引起大量的电流流过器件,产生过热。
电流
40文章
6435浏览量
130971 -
半导体
334文章
26169浏览量
209310 -
雪崩击穿
23浏览量
7549
什么是击穿?雪崩击穿和齐纳击穿有什么区别?
功率MOSFET雪崩击穿问题分析
雪崩击穿,雪崩击穿是什么意思
雪崩击穿和齐纳击穿区别有哪些
![<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>击穿</b>和齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>区别有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BC/wKgaomWH8uWAPbY5AAGI_bHZmkc606.jpg)
功率器件雪崩击穿的工作原理和失效机理
![功率器件<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>击穿</b>的工作原理和<b class='flag-5'>失效</b>机理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/C4/wKgZoma9vL-AIibsAABhrBBocIs373.jpg)
