2024年2月23日,深圳捷扬微电子有限公司 (“捷扬微”) 发布一款业界领先的超宽带(UWB)系统级芯片(SoC),型号是GT1500,用于测距、定位和无线连接应用。
不受网络基础设施覆盖的影响,UWB可以在室内和室外实现无处不在的、快速、精确的测距和定位功能。除了其卓越的测距定位能力,UWB还能够以可配置的数据速率提供高能效的无线连接,为手机、可穿戴设备、数字钥匙、标签等开创新的应用场景;在访问控制、智能支付、智能家居和智慧城市等领域实现新的面向消费者的商业应用。
在最低功耗和整体性能方面领先业界,捷扬微GT1500芯片采用晶圆级封装,封装尺寸为9平方毫米, 是全球最小的 UWB SoC芯片。GT1500 是标准和平台型的UWB芯片,采用紧凑单芯片解决方案,有四路接收通道,包含了射频、模拟和基带功能,与嵌入式 MCU紧密协同执行控制和协议处理,所有任务都在一颗芯片内完成。
GT1500 非常适合空间受限的可穿戴设备、标签和物联网产品应用,显著降低了3D AoA设计复杂度、外围元器件数量和产品 BoM 成本。紧凑型的设计允许GT1500靠近天线放置,从而改善信号接收和UWB整体性能。此外,与使用纽扣电池(CR2032, 235mAh)的同类产品相比,GT1500显著延长UWB标签的电池寿命。对需要长时间待机和在线的UWB应用,GT1500更长的待机时间显著优化了用户体验。
GT1500通过了FiRa联盟的认证,也符合Car Connectivity Consortium (CCC) 数字钥匙3.0的标准。
GT1500主要功能和性能如下:
·超薄晶圆级封装:49 管脚,3.2 毫米(长)x 2.8毫米(宽)x 0.6毫米(高)
·单芯片一发四收(1T4R)架构
·集成协议和软件,无需在外面的处理器上运行协议或软件
·支持基于飞行时间(ToF)的单边、双边双向测距
·支持2D和3D AoA(到达角度);支持到达时间差(TDoA)测量
·支持4.0 ~ 9.0GHz频率范围
·支持多种标准通信速率31.2Mbps,27.2Mbps,7.8Mbps,6.8Mbps和850Kbps
·测距精度为±3厘米,测角精度为±3度
·多路接收机的峰值功耗125mW
·发射机的峰值功耗69mW
捷扬微将参展2024年世界移动通信大会(MWC,2024年2月26-29日,巴塞罗那),展台号为2号馆2A64MR。捷扬微的合作伙伴还将在展台共同展示业界领先的UWB应用,包括:1)使用纽扣电池CR2032的UWB标签,使用寿命更长;2)下行TDoA(Downlink TDoA),安装方便,支持可扩展的数量不受限制的终端;3) UWB门锁的系统解决方案,等。
GT1500 具有出色的性能、质量和成本优势,可帮助客户加快产品开发和上市步伐。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
20368浏览量
255533 -
晶圆
53文章
5475浏览量
132886 -
SoC芯片
2文章
678浏览量
37313 -
UWB
33文章
1309浏览量
65565 -
纽扣电池
3文章
116浏览量
8399
原文标题:深圳捷扬微电子发布全球尺寸最小、功耗最低的UWB SoC芯片
文章出处:【微信号:ulinkmedia,微信公众号:物联传媒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零基础读懂UWB超宽带技术,核心原理一次讲透
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
超宽带UWB技术入门:厘米级定位背后的技术原理与实际应用
意法半导体推出支持新一代无线标准的超宽带芯片ST64UWB系列
Ceva新一代UWB IP具有更远的传输距离和更高的吞吐量
Danalto Cardina框架成功集成Qorvo UWB SoC及SDK
探索 HMC1061LC5:超宽带双级跟踪保持放大器的卓越性能
ADM-10701PSM超宽带低噪声放大器Marki
英飞凌成立全新超宽带(UWB)应用实验室
灵动微电子最新最火热的一款芯片推荐
用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
深圳捷扬微电子发布一款业界领先的超宽带(UWB)系统级芯片
