LZOAccel-D
LZO Data Decompression Core/无损数据解压缩IP Core
LZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收压缩的输入数据块,产生解压缩后的数据块。Core分析数据块的头和尾,检查输入数据块的错误,并且输出解压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩的数据块。基于详尽的错误跟踪和报告特性,即使压缩数据块中出现错误,Core也可以平滑系统操作并且实现错误恢复。
基于快速处理的特性,平均每个时钟周期Core可以输出2个字节的解压缩数据,提供4.8Gbps的解压缩速率。用户可以例化多个Core来进一步提升系统的吞吐率。
LZOAccel-D采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-D可以脱机、独立运行,释放CPU的数据解压缩密集任务量。
内核特性:
使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据解压缩
最大32KB历史窗口大小
LZO编码格式
详尽的错误跟踪、报告及错误恢复
平均处理速率:2字节@时钟周期
无需处理器,脱机、独立运行
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
标准的AXI-Stream数据总线(64-bit数据宽度)
性能指标:
4.8Gbps解压缩速率@300MHz内核时钟
资源使用(XCKU115为例,32KB搜索窗口大小):
LUTs:1900,FFs:1600,BRAM:16
可交付资料:
详细的用户手册
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
Email:neteasy163z@163.com
LZO Decompression IP Block Diagram
FPGA
1665文章
22587浏览量
641276 -
IP
5文章
1895浏览量
157084
探秘ADV212:高性能JPEG2000视频编解码器
国产高性能ONFI IP解决方案全解析
国产高性能ONFI IP解决方案全解析
linux的压缩和解压操作
借助CXL和压缩技术实现高效数据传输
电能质量在线监测装置数据压缩对装置性能有哪些影响?
深入拆解:如何用协议网关打造EtherNet/IP与DeviceNet的无损数据通道
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能对数据传输速度有影响吗?
请问RT-FOTA固件校验通过但是解压缩失败是什么原因?
首次运行env.exe不成功是为什么?
FPGA利用DMA IP核实现ADC数据采集
基于FPGA的压缩算法加速实现
高性能无损数据解压缩FPGA IP,LZO无损数据解压缩IP
