什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2024-02-25 09:47 次阅读
本文简单介绍了厚膜与薄膜的定义与区别。
半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
什么是薄膜与厚膜?
薄膜,thin film,一般以nm为单位,是非常薄的膜层。对于厚膜与薄膜,没有非常严格的定义,我将厚度在1000nm(1um)以内的膜层归为薄膜。薄膜由于其相对较小的厚度和尺寸,通常可以被视为二维形式的物质,只能附着在基材上。
厚膜,thick film,一般以um为单位。厚度远大于薄膜,大约在几微米到几十微米之间。厚膜不完全需要基材,可独立制作。
薄膜与厚膜的区别是什么呢?
应用区别
薄膜主要应用在半导体,光伏,光学,液晶领域中。
而厚膜主要应用在无源电子元件(如电阻器电容器电感器),单片机传感器,混合集成电路等领域。
制作工艺区别
常见的薄膜沉积技术包括物理气相沉积(PVD),化学气相沉积(CVD),原子层沉积(ALD),外延等。
厚膜常用丝网印刷,喷涂,旋涂,电镀等方式制作。
精度区别
由于薄膜层较薄,通常精度和准确度更高,从而可以更好地控制薄膜的特性。而厚膜元件的精度较低。
成本区别
厚膜制造工艺简单,成本较低,适合更广泛的应用。而薄膜制造需要昂贵的机台与维护成本。
厚膜的丝网印刷工艺流程?
丝网印刷是制作厚膜电子器件的一种常见工艺,一般流程为:
1,准备浆料:浆料是厚膜工艺中的关键材料,一般分为5种类型,即导体浆料、电阻浆料、电介质浆料、绝缘浆料和封装浆料。
2,准备丝网模板
3,印刷:将准备好的浆料放置在丝网模板上方,使用刮刀或橡胶刮板均匀地将浆料通过丝网的开孔区域压印到下方的基底上形成预定的图案。
4,干燥和烧结:印刷完成后,基底需要经过干燥和烧结过程。干燥通常在较低温度下进行,以去除浆料中的溶剂。烧结则在高温下进行,通常在几百到上千摄氏度之间,以形成结实的厚膜结构。
审核编辑:刘清
  • 集成电路
  • 电阻器
  • 半导体制造
原文标题:薄膜与厚膜有什么区别?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    薄膜电阻与电阻的差异
    薄膜电阻与 电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜
    的头像 发表于 01-18 09:55 1406次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电阻与<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻的差异
    怎么区分电阻是薄膜还是
    要区分电阻是薄膜还是,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面
    发表于 03-07 07:49
    贴片电阻中薄膜区别
    `电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。
    发表于 06-02 16:46
    怎么区分电阻是薄膜式还是式?
    薄膜电阻和电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢? 1、根据
    发表于 12-05 20:18
    电阻分薄膜吗_如何辨别薄膜电阻与电阻
     电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而
    发表于 01-24 08:57 1.6w次阅读
    薄膜电阻器与电阻器的老化电阻漂移区别
    Q1:薄膜电阻器与电阻器的老化电阻漂移区别?A:薄膜
    的头像 发表于 10-11 15:26 2809次阅读
    如何区分贴片薄膜电阻和电阻
    电阻主要是指采用工艺印刷而成的电阻。 薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
    的头像 发表于 03-17 16:21 3406次阅读
    如何区分贴片<b class='flag-5'>薄膜</b>电阻和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻
    什么是薄膜电阻?薄膜电阻之间的区别
    薄膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
    的头像 发表于 07-05 17:31 3974次阅读
    什么是<b class='flag-5'>薄膜</b>和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻?<b class='flag-5'>薄膜</b>和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻之间的<b class='flag-5'>区别</b>
    薄膜电阻什么区别
    工艺却大相径庭。 命名源自不同的层厚度。薄膜的厚度约为0.1微米或更小,而的厚度约为数千倍。 然而,主要区别在于将电阻施加到基板上的方
    的头像 发表于 08-02 08:41 1248次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    薄膜电阻和电阻的区别
    薄膜电阻和电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金
    的头像 发表于 09-15 11:07 8296次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电阻和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻的<b class='flag-5'>区别</b>
    晶片电阻和薄膜晶片电阻什么区别
    电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,两种常见的类型:晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都
    的头像 发表于 10-23 09:00 1513次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>晶片电阻和<b class='flag-5'>薄膜</b>晶片电阻<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    薄膜电阻和电阻什么区别
    电子发烧友网站提供《薄膜电阻和电阻什么区别.doc》资料免费下载
    发表于 11-21 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电阻和<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    薄膜区别以及不同的制备工艺介绍
    相对于块体材料,一般为二维材料。薄膜从字面上区分,主要是厚度。薄膜一般厚度为5nm至2.5μm,
    的头像 发表于 02-28 11:08 3005次阅读
    薄膜电阻与电阻的主要区别及其优点
    薄膜电阻与电阻是两种不同的电阻器类型,它们在材料、制造工艺、性能和应用方面存在一些显著的区别。 一、薄膜电阻与
    的头像 发表于 08-19 15:09 1457次阅读
    如何辨别薄膜电阻与电阻?
    辨别薄膜电阻与电阻,可以从以下几个方面进行: 一、外观与尺寸 外观:观察电阻的外观,如果电阻表面有一层薄膜涂层,可能为薄膜电阻;而
    的头像 发表于 11-18 15:12 98次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>薄膜</b>电阻与<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>电阻?
