超宽频多波束天线辐射参数优化设计
jf_0T4ID6SG 来源:Ansys 2024-02-25 10:01 次阅读
挑战和需求
超宽频多波束天线设计,需要解决超宽频工作带宽下,多波束天线的多个波束交叠电平以及增益的稳定性问题。如果不用仿真软件,二维大阵列的辐射单元之间的互耦是难以准确评估,阵列的辐射参数以及波束形成网络的设计和评估不准确,在超宽频的范围内设计的部件组装而成的样品实测辐射性能无法保证,如果需要改善的话,也难以快速迭代完成。
1710MHz三波束3D辐射方向图
2200MHz三波束3D辐射方向图
2690MHz三波束3D辐射方向图
1710MHz三波束2D辐射方向图
2200MHz三波束2D辐射方向图
2690MHz三波束2D辐射方向图
解决方案
使用Ansys HFSS建立水平6单元,垂直5单元的二维天线阵列模型,通过工程仿真来优化全阵列的辐射性能,通过基于虚拟样机的快速迭代,使阵列天线设计满足整机指标性能要求,大大减少了物理样机的试制、测试和优化迭代成本。
Ansys HFSS 高频电磁场仿真软件具有FEM有限元法、IE积分方程法、SBR弹跳射线法等多种求解器算法,软件界面直观易用,可精确高效地求解任意三维结构的高频电磁场问题,是天线仿真设计的标杆工具。
HFSS具备 Antenna Toolkit 天线模型库,包含近 80 种天线类型,可直接生成全参数化的天线模型,帮助用户快速生成天线单元,并实现单元的优化设计。
使用HFSS的周期边界条件和阵列蒙版功能可以针对阵列天线的周期性结构,基于天线单元快速建立阵列模型,通过网格复用与区域分解 DDM 技术,可快速生成全阵列的网格,并对其进行高效精准的求解,考虑单元间的互耦以及阵列的边缘效应,仿真结果高度精准;最新的基于三维部件的阵列天线建模技术支持非一致单元的阵列排布,可解决由多种单元构成的复杂阵列的快速精确求解。当把天线单元保存成三维部件(3D Component)时,可选择隐藏部分关键结构,并对部件进行加密处理,保护天线模型的知识产权,方便与上下游厂商实现系统性协同仿真。
阵列天线的集成度越来越高,天线与射频电路之间的相互影响不可忽略,HFSS可仿真射频前端模块中的无源和有源电路,将其与阵列天线一起进行场路协同仿真,充分考虑射频电路对阵列天线辐射性能的影响。
HFSS的混合算法技术帮助用户评估外部环境和大型载体平台对阵列天线辐射性能的影响,对电大载体平台使用积分方程法或弹跳射线法求解器快速仿真,与仿真天线本体的有限元求解器相结合,得到阵列天线安装在大型平台上的辐射方向图的变化,优化天线放置位置和角度,也可用于大环境下多天线耦合的场景仿真。
阵列天线单元数量多,计算规模大,仿真动辄需要好几天时间,Ansys HPC高性能计算技术帮助用户极大程度缩减求解时间,提升仿真效率,可利用跨节点内存和CPU核数实现超大规模问题的加速求解。在进行宽带扫频和参数扫描时,HPC的分布式多任务并行功能会使仿真效率成倍提升,大大缩短研发设计周期,降低研发成本。
相关Ansys软件/解决方案
HFSS Antenna Toolkit天线模型库
HFSS 3D Component三维部件技术
HFSS有限大阵列仿真技术
FEM、IE、SBR等电磁场求解器技术
混合算法技术
场路协同仿真技术
HPC高性能计算技术
审核编辑:刘清
  • HPC
    HPC
  • SBR
    SBR
  • 多波束天线
原文标题:客户案例 | 超宽频多波束天线辐射参数优化设计
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种K频段双波束接收卫通相控阵天线
    电子发烧友网站提供《一种K频段双波束接收卫通相控阵天线.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:42 0次下载
    天线系数与天线增益的关系
    Coefficient)是指天线在特定方向上的辐射性能与理想天线(如各向同性天线)的辐射性能之比。天线
    的头像 发表于 07-19 10:06 3293次阅读
    线束摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    的头像 发表于 06-07 08:17 425次阅读
    线束摆放影响<b class='flag-5'>辐射</b>发射单极<b class='flag-5'>天线</b>整改分析案例
    天线增益用什么设备测试
    天线增益是指天线相对于参考天线(通常为半波长偶极天线)在特定方向上的辐射能力。它是天线设计和性能
    的头像 发表于 05-31 15:27 1150次阅读
    展会邀请丨5月28日-30日,北京中国电磁兼容展暨峰会,共赴行业盛会!
    本报告介绍一种以相控阵近场技术为基础、宽带功率放大组件及宽频天线阵列为硬件平台,先进波束赋形技术为优化手段的相控阵高强度辐射场(HIRF)系
    的头像 发表于 05-24 09:11 425次阅读
    偶极天线和单极天线的区别是什么
    偶极天线和单极天线是两种常见的天线类型,它们在结构、工作原理、辐射模式、增益、应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-23 17:53 1525次阅读
    关于天线方向图的参数详解
    定向天线的前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通量密度与相反方向附近(规定为180°±20°范围内)的最大功率通量密度之比值。
    的头像 发表于 03-19 17:33 3673次阅读
    关于<b class='flag-5'>天线</b>方向图的<b class='flag-5'>参数</b>详解
    如何选择天线?如何评估一款天线性能?
    天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益
    发表于 03-18 12:19 2108次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>天线</b>?如何评估一款<b class='flag-5'>天线</b>性能?
    超宽带技术UWB的应用是什么
    思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB
    的头像 发表于 03-15 16:19 1012次阅读
    <b class='flag-5'>超宽</b>带技术UWB的应用是什么
    天线系统:波束成形和波束控制间的区别
    如果阵列中的所有元件都是各向同性的,即它们在各个方向上均匀辐射,它们都具有相同的增益,并且由相同相位和功率的信号驱动,则合成光束将直接指向它们所安装的平面。
    的头像 发表于 02-09 01:46 1099次阅读
    天线极化的基础知识
    平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。
    的头像 发表于 12-22 10:34 3312次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>极化的基础知识
    一文详解天线辐射方向图
    天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对
    的头像 发表于 12-13 09:46 7073次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>辐射</b>方向图
    10个天线性能指标的分析
    10个天线性能指标。 1. 增益(Gain):天线增益是指天线在某一个方向上相对于理想点源天线辐射功率的增强比。增益越高,
    的头像 发表于 11-27 15:40 3955次阅读
    天线波束成形的基础知识入门
    天线的各项参数中,波束成形是一个比较特别的存在,它源于自适应天线的一个概念。
    的头像 发表于 11-24 11:28 1294次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>波束</b>成形的基础知识入门
    偶极天线与单极天线的区别及宽频天线和偶极子天线的差异
    偶极天线是一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的
    的头像 发表于 11-23 13:21 1842次阅读
