对于家庭中插座或者是开关的安装,一般就是把电线安装到接线端子类,然后使用螺丝刀拧紧就可以了。可是很多的朋友会发现我们预留的电线不是一根,这个时候就很难把电线安装到接线端子的内,导致了无法安装。那么这个时候应该怎么办呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答开关插座接线的问题。
三根线并在一起太粗,放不进插座口怎么办?
关于三根线并在一起太粗,放不进插座口怎么办?首先在这里个人要告大家把三根线放在一起放进插座里肯定啊放不进去的。即使强行塞进去也是不符合要求的,后期会造成松动,引起短路打火的情况。对这种做法绝对是不符合要求的,大家一定要注意。下面就来给大家解答一下为什么会出现三根线并在一起接插座?之后就给大家解答三根线并一起是怎么来连接?
(一):三根线并在一起接插座,问题是如何出现的?
所谓的三根线并在一起,是指我们同一个相的电线出现了三根,且在一个部位接头。例如火线在插座的底盒内出现了三根线的接头,其实这种现象挺常见的。我们从一根主线上进行分线的时候,很可能出现三分线并在一起,导致三根线并在一起的情况下。常见情况如下。
①:插座底盒内有三个相同相的电线。例如我们在一个插座底盒内分接区出去插座,最起码有两根线,之后也就是要把一根主线分成两根线作并接。如果我们从这里连出去一根线,那么此时就出现了三根线的并接。另外还有就是从一个底盒内样作为过路盒来使用时,也是需要分出三根线以上。
②:多根电线在一个底盒内做连接的时候,一般是需要把这几根电线缠绕在一起。保证这几根电线之间的连通,最后我们就是依靠连接点来进行连接的。这样就完成了个多根电线在一起并连连接的情况。
③:我们在与插座或者开关连接的时候,其实应该从这个连接点并接出去一根单独的电线。例如是2.5平方的,我们就可以接出去一根2.5平方的电线。之后与我们的插座或者说开关就完成了连接。但是如果没有并接出去这根线,就出现了多根电线的一个接头,这时我们的开关或者是插座就无法连接上了。
综合分析:通过以上对于电线接头做法的介绍,其实我们大家也会发现,如果们家里出现三个电线并在一起安装开关或者插座的问题,这是一种错误的做法,大家一定要注意。其实我们把握一个原则就说我们连接开关或插座的电线,基本上都是一根,最多不能超过两根,否则的话就要重新接线。
(二):三根线并一起如何处理才能接插座?
当我们家里出现在接开关插座的时候是三根线,而三根线太粗以后放不进开关插座的节奏孔内,大家一定要不要用蛮力硬塞,这样会导致开关插座的接线孔损坏。最后导致我们的开关或者插座损坏无法使用。当出现这种问题以后,个人给出的处理建议如下。
①:将三根电线的接头重新处理一下。一般三个电线都是采用缠绕的方法安装在一起的。这时候在三根电线接头肯定是无法直接插到插座的孔内,这时需要重新处理以后才能进行安装。
②:接线。这里所谓的接线就是我们需要单独接进去一根2.5平方的电线。对于家装的插座而言,一般使用2.5平方的铜线就完全可以了。所以我们在从接头上重新采用缠绕的方法缠绕出来一根2.5平方的电线或或者是将原来三根电线的接头拆开以后重新利用四根电线来缠绕。在缠绕的过程中,直接接出去一根2.5平方的铜线也是可以的。
③:安装插座。这个时候我们就可以重新安装插座了,此时安装插座就是利用接出来的一根2.5平方的铜线与插座孔连接。这时大家就会发现很轻松的就把电线安装到我们的插座孔内,这样可以实现最稳妥的连接。
注意问题:①、对于家中任何开关插座的连接,在电线进行连接的时候,大家一定要不要用蛮力,这样会使开关插座的接线端子损坏。②、我们在家中底盒内并线的时候一定要采取电线并接以后,接出来一根电线连接插座或者是开关的电线。千万不要使用并接的接头直接进行连接。③、开关插座安装完成以后,一定要检查。例如常见的插孔损坏出,或者是插孔不牢固,后期使用起来容易出现打火的现象。
结束语
关于家里开关插座的安装,大家安装起来应该是很轻松的就可以把电线安装到我们的开关或者是插座的接线孔内。所以家里电路改造完成以后,如果发现了底盒内是一堆电线并接,那么这个时候个人给出的观点就是这是不符合要求的。
所以最后个人建议大家,如果家里改造水电,还是需要找专业的水电工来进行,以免后期出现各种各样的问题。
审核编辑:黄飞
电源开关
12文章
1031浏览量
44478 -
电线
6文章
721浏览量
26746 -
开关插座
2文章
34浏览量
8448
原文标题:插座3根线并接怎样处理更好
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
