电源纹波的正确测量姿势
汉通达 2024-02-24 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。电源纹波
下面我们将详细描述各种类型的电源纹波。
a、来自开关电源的开关纹波
首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导通或关断。当器件开关时会产生与开关周期一致的开关纹波。开关纹波的频率范围通常为几十 kHz 至几 MHz。
b、来自开关电源的高频纹波
由于电路中寄生电感和电容的影响,实际中的开关电源还会随着开关管的导通和截止瞬间产生高频开关噪声。开关噪声的频率高于开关频率;其幅值与寄生参数和 PCB 布局有较大关联。
c、负载变化引入的纹波
在某些应用场景中,负载电流会快速变化。电流的剧烈变化会导致输出电压的波动。
很多实际应用都对电源纹波有严格的要求。例如,射频 (RF) 电路、高速时钟和一些高速接口对开关纹波以及全带宽的纹波都有严格要求。
测量电源纹波
示波器是测量纹波最常用的仪器。选择示波器时有两个主要考量因素:
带宽选择:选择在所需范围内工作的示波器。例如,要测量500mHz 的纹波,就不能使用 100mHz 示波器来测试并生成数据。
探头类型:常见的探头类型包括电压探头、同轴电缆和差分探头。
本文将重点介绍如何通过电压探头和同轴电缆进行测试。
电压探头必须经过事先校准。无衰减 1倍探头的输入阻抗可以忽略。当示波器内部阻抗为1MΩ时,总输入阻抗也为1MΩ。
高阻抗 10倍探头的输入阻抗为 9MΩ,当示波器内部输入阻抗为 1MΩ时,总输入阻抗为 10MΩ。如果采用 10 倍探头,信号通过阻抗匹配后有 10 倍的衰减;而衰减比越高,信噪比越低。由于纹波属于小信号,用1倍探头无需阻抗匹配,信号没有失真,会更加适合。
测试方法也同样重要。示波器探头的地线就相当于一个小电感,它产生的失真振铃将会影响测试结果。通常我们建议采用最小环法进行测试。如果无法使用示波器的最小环,也可以用焊锡丝代替。测试时,探头应直接放在电容两端,以尽量减小测试电路。对于开关纹波测试,建议将示波器的带宽限制在 20mHz,以尽量降低测试技术和探头的影响。
我们还建议测试开关纹波的累积值,用以验证电源的稳定性,并确保无振荡。有些负载对高频噪声有特殊的要求,需要在全带宽范围内进行测试。一般推荐使用同轴电缆进行测试。因为相比同轴电缆,最小环测试的接地阻抗和测试环路仍然偏大。
同轴电缆是有极性的。将同轴电缆焊接到输出电容的正负端可以产生更真实的波形。
对于需要在更高和更低温度下测试纹波的高可靠性产品,同轴电缆更加理想,它可以与为 IC 供电的设备放在一起,尤其是放在高温或低温箱中时,不会因缆线过长而导致测试结果失真。
结论
本文中回顾了测量电源纹波的基本方法,并探讨了如何使用电压探头和同轴电缆进行测试。对于要求严苛的开关模式设计、一般开关纹波应用以及需要在全带宽范围内提供适当纹波值的应用来说,电源纹波的产生与测试至关重要。
  • 电源
  • 降压电路
  • 电源纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密测量仪器中电源纹波对信号的影响分析与抑制策略
    电源纹波通常指叠加在直流输出上的周期性交流分量,以及随机的宽带噪声。本文将深入探讨电源纹波如何通过传导、辐射及PSRR(电源抑制比)有限等路
    的头像 发表于 05-13 16:29 99次阅读
    精密<b class='flag-5'>测量</b>仪器中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对信号的影响分析与抑制策略
    纹波测量 | 下篇:自动化、高精度、快速度,频选测量法的技术内核与价值实现
    在上篇中,我们讨论了无效纹波测量的原因,揭示了宽带测量法在纹波测试中的缺陷——无法区分“固有纹波”与“注入
    的头像 发表于 01-21 09:22 644次阅读
    <b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b> | 下篇:自动化、高精度、快速度,频选<b class='flag-5'>测量</b>法的技术内核与价值实现
    纹波测量 | 上篇:为什么“测不准”?——无效结果的根源与精准测量第一步
    在新能源汽车高压部件的电磁兼容(EMC)验证中,纹波抗扰度测试是确保部件可靠性的关键。然而,一个根本性的挑战长期存在:测试结果“测不准”。当宽带测量方法将部件自身噪声与测试信号混为一谈时,不仅会导致
    的头像 发表于 01-09 16:48 2771次阅读
    <b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b> | 上篇:为什么“测不准”?——无效结果的根源与精准<b class='flag-5'>测量</b>第一步
    电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是电源模块研发、生产及选型验证中的核心环
    的头像 发表于 01-09 15:24 3442次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备
    电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且
    的头像 发表于 10-22 11:43 901次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>:别让这“小波澜”毁了你的设备
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护核心目标是 **“预防纹波超标”“及时发现纹波异常”“延缓纹波相关元件老化”**,需围绕 “硬件
    的头像 发表于 09-23 14:55 950次阅读
    针对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置(以下简称 “装置”)精度的帮助,本质是 消除 “纹波干扰导致的精度损耗” —— 通过减少纹波对核心部件(ADC 模数转换器、基准电压源、采样回路)的
    的头像 发表于 09-23 14:51 776次阅读
    降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    电源纹波对电能质量监测装置的影响有多大?
    电源纹波(即直流电源输出中的交流成分,通常来自开关电源的开关噪声、电网波动耦合等)对电能质量在线监测装置(以下简称 “装置”)的影响,本质是 通过干扰核心硬件的稳定工作,导致监测数据失
    的头像 发表于 09-23 14:49 1180次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对电能质量监测装置的影响有多大?
    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的
    设备运行异常(如死机、数据跳变、动作卡顿等)的诱因复杂(硬件故障、软件 bug、电磁干扰、负载过载等均可能导致),要确定是否由 电源纹波超标 引发,核心是通过 “ 排除非纹波因素→验证纹波
    的头像 发表于 09-23 11:09 973次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确定是<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>超标导致的
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推
    的头像 发表于 09-23 11:06 1548次阅读
    如何通过日常数据判断<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>是否超标?
    泰克MSO64实现微伏级纹波测量与谐波精确定位的方法探究
    纹波测量与谐波分析在电源设计、电子器件测试以及信号完整性验证等领域中至关重要。泰克MSO64系列混合信号示波器以其高分辨率、低噪声和强大的分析功能,成为进行微伏级纹波
    的头像 发表于 07-01 17:59 921次阅读
    泰克MSO64实现微伏级<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b>与谐波精确定位的方法探究
    电解电容的纹波电流参数代表什么?
    与基本含义 定义 :纹波电流是指电解电容在工作时承受的交流信号电流,其频率与电源电压的频率相同,大小与电解电容的容量、电源电压的波动幅度以及电路的工作状态有关。 基本含义 :纹波电流在
    的头像 发表于 06-19 14:44 2062次阅读
    电解电容的<b class='flag-5'>纹波</b>电流参数代表什么?
    全面解析纹波噪声探头的选择和应用技巧
    纹波噪声探头是电子测试领域中一种重要的测量工具,广泛应用于电子设备中纹波和噪声信号的精确测量与分析。在实际应用中,选择合适的纹波噪声探头对于
    的头像 发表于 06-19 09:02 761次阅读
