今天来读一篇来自于千禧年的文章,鄙人刚出来没有几个月的时候人家都可以写文章了,真厉害的呀!
假装崇拜
这篇文章叫:
这文章其实不简单,短短4页说了不少的干货。我们先看看啥是光电二极管!
这些就是光器件,日本滨松来自于
首选的应用就是化学分析
X光
滨松的官方有几个图好漂亮:
看这个图多漂亮,二极管得等效电路
这个是ADI的设计工具
里面会给出合适的器件
可以切换成双运放
一级放大,一级滤波或者再次增益
电路在光脉冲下的反应
噪音谱
接下来给出两个运放的连接,然后还有噪音什么的
BOM表
https://tools.analog.com/en/photodiode/
ADI的设计工具还是好用的。分别对应在二极管,电路设计,后处理。
有俩种模式
这个的就写的很明白了,之前没看明白
0偏置和反向偏置
给出的输出是10V,这样是相当于60dB的动态范围。
常见的信号链是这样的
第一级信号链: I-V转换,一般PGA都做在第一级,因为电阻的热噪声和电流噪声会直接出现在输出端,如果PGA做在后级,还会把前级的噪声进行放大,总的噪声会变大。 上面的MUX是切换档位的,可以设计成不同的放大倍数。 第二级信号链: 放大,根据客户具体信号的需求,可以省略。 第三级信号链: 滤波器,可以配置成低通,带通,高通,需要根据具体需求而定,位置可以调到第二级。 第四级信号链: ADC采样,根据具体需求选择ADC的精度和种类。
滨松给出了一些同轴电缆的链接方式
这里说明了单运放放大的好处
这里使用了AD795
给出了PCB设计的连接
数据手册里面有清晰的图
经典技术了可以说是
知道了
控制温度
给出的电路图
参数,过几天就打板做一个
审核编辑:刘清
等效电路
6文章
292浏览量
32789 -
光电二极管
10文章
403浏览量
35988 -
采集电路
3文章
28浏览量
12305 -
双运放
5浏览量
8661 -
光脉冲
21浏览量
2500
原文标题:光电二极管采集电路-1mV/pA
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
