请问如何使用径向相位光栅可扩展的光子拓扑电荷检测呢?
UPOLabs 来源:UPOLabs 2024-02-25 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近几十年来,OAM光束或光学涡旋光束由于其独特的特性已被用于各种有趣的应用,如光镊和原子操纵、显微镜、遥感和量子信息。在提高自由空间/光纤通信系统的光谱效率和传输能力方面也引起了人们的广泛关注。在许多应用中,检测光学涡旋光束的TC值(包括模量和符号)似乎尤为重要。
课题组提出并演示了一种利用径向相位光栅检测光涡旋光束光子拓扑电荷(TCs)的方法。基于数值模拟结果,并通过实验验证了所提方法的可行性。涡旋光束产生和检测的实验装置如图1(a)所示。实验所用SLM为UPOLabs液晶空间光调制器HDSLM64R。
图1 用于产生和检测涡旋光束的实验装置
TCs的模量可以通过远场衍射图样的暗条纹数量来获得,TCs的符号由图样的取向决定。该方案演示了高达±120的TCs检测。此外,通过研究光栅不同方位角周期的图案演变以及光栅中心与涡旋光束之间的距离,表明该检测方案具有优异的对准公差,并且对光栅的参数没有严格的要求。图2为RPG涡旋光束TC检测示意图和数值模拟结果。
图2 RPG涡旋光束TC检测示意图和数值模拟结果
图3显示了l=+2,+5,+8,+10,+12,+15,+20,+25,+60,+120时的检测涡旋光束TCs的相应实验结果。归一化后实验结果与上述数值模拟结果吻合较好。
图3
图4显示了l=-2,-5,-8,-10,-12,-15,-20,-25,-60,-120时的涡旋光束TCs检测的相应实验结果。对于负 TCs 的检测,图案的方向在垂直方向上旋转 90°。值得注意的是,当TCs数量相对较高时,图案的分辨率会降低,使其难以识别。如图 4 所示,当 TCs 数量大于 20 时,远场图案变得有点模糊,不容易计算暗条纹的数量。尽管如此,我们仍然可以根据衍射图的方向获得TCs的符号。
图4
该光栅仅产生负的一阶衍射图,衍射效率接近 100%,并且对于负 TC 检测,图案的方向在水平方向上旋转,而对于正 TC 检测,图案的方向变为垂直。因此,我们可以实现对涡旋光束的TC的检测,最高可达-120。因此,所提方法可以检测高达±120的高阶涡旋光束的TC。如图3和图4所示,在我们的实验中,由于涡旋光束源的不理想和由此产生的不理想的圆对称强度分布,l=±120的衍射图样不是那么对称。但是,仍然可以清楚地计算出深色条纹的数量。
为了进一步验证该方案的性能,我们还对情况进行了数值和实验研究当距离 D 和周期 P 变化时。图5显示了l=+8的涡旋光束穿过D=5 mm、8 mm、10 mm、12 mm和15 mm的RPG后远场衍射图样的数值模拟和实验结果。RPG 的方位角周期 P 设置为 0.02 rad。当距离D发生变化时,远场衍射图样也随之变化。对于较大的距离D,RPG的间隔也变大,从而降低了衍射效应,从而导致衍射图样模糊,更接近零级衍射的位置。然而,从 D=5 mm 到 D=12 mm 仍然可以观察到不同的模式。因此,该方案在对准时具有出色的公差。
图5
图6显示了l=+6的涡旋光束穿过方位角周期P=0.01 rad、0.015 rad、0.02 rad、0.03 rad和0.04 rad的RPG后远场衍射图的演变。D的值设置为 8 mm。当 P=0.02 rad 的值时,可以观察到最明显的模式。RPG方位角周期的进一步减小或增加会逐渐降低涡旋光束探测的性能,但可接受的变化范围很大,从0.015 rad到0.04 rad。因此,检测方案对光栅的参数没有严格的要求。
图6
综上所述,课题组展示了一种高效且可扩展的方法,用于检测径向相位光栅的光涡旋光束的光子TCs。涡旋光束的模量和TC符号的检测可以通过分别计算暗条纹的数量和观察远场衍射图的方向来实现。RPG方法是可扩展的,可对不同阶数的 OAM 光束进行稳健检测。通过该方案,我们实验实现了对高达±120的光子TCs的检测。需要注意的是,如果使用具有更大有效面积和更高分辨率的SLM和CCD,该方法可以进一步放大以检测更高的阶数。所展示的方法还具有出色的径向相位光栅参数偏差公差。值得一提的是,由于不同OAM态之间的衍射阶数相同,所提出的光栅无法探测到许多不同OAM态叠加的OAM光谱。
审核编辑:刘清
  • 光纤通信
  • OAM
    OAM
  • RPG
    RPG
  • 光调制器
原文标题:使用径向相位光栅可扩展的光子拓扑电荷检测
文章出处:【微信号:UPOLabs,微信公众号:UPOLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TechWiz 3D应用:液晶相位光栅
    建模任务 液晶光栅利用了液晶折射率等光学特性周期变化引起的寻常光与非寻常光产生的相位差及偏转特性变化的器件。液晶光栅的这一电光特性在光学计算处理、衍射光学、三维 图像显示和光电开关等许多领域具有广泛
    发表于 12-19 12:34
    TechWiz 3D应用:液晶相位光栅
    发表于 01-14 09:39
    [VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
    结果清晰地呈现了不同衍射级次对应的涡旋光场分布及其螺旋相位结构,验证了二维叉形光栅拓扑荷的精确调制能力。 案例进一步展示了通过光阑筛选特定衍射级次的方法,可有效分离目标涡旋光束,便于后续应用分析,还
    发表于 04-01 09:15
    基于光子晶体光纤的光脉冲压缩研究
    脉冲压缩是近年来光子晶体光纤中一个新的应用领域,在光通信系统中,利用具有高非线性系数和较大负色散值的光子晶体光纤进行脉冲压缩,将降低传输时间,提高传输速率。本文从非线性薛定谔方程组入手,深入探讨光子
    发表于 05-28 13:38
    光子晶体光纤布拉格光栅传输谱特性研究
    结合多极法和耦合模理论,对一种典型的正六边形空气孔包层结构光子晶体光纤布拉格光栅的传输谱进行了研究,使用Matlab工具对这种光栅特性进行了计算和仿真。对比了常规单模光纤所成光栅与相同
    发表于 06-02 10:05
    光栅耐受功率500W哪里定制
    偏光纤、10/125双包层光纤及保偏光纤、光子晶体光纤、聚酰亚胺光纤等。 刻写光纤波段: 980nm、1310nm、1525-1575nm波段的单模/大模场光纤光栅、啁啾光纤光栅、保
    发表于 12-20 18:42
    DFB激光光栅
    /130双包层光纤及保偏光纤、10/125双包层光纤及保偏光纤、光子晶体光纤、聚酰亚胺光纤等。刻写光纤波段:980nm、1310nm、1525-1575nm波段的单模/大模场光纤光栅、啁啾光纤
    发表于 12-30 11:29
    电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
    电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
    发表于 01-29 07:05
    qsCMOS探测光子
    请问,我利用闪烁体转化辐射能量为光子光子数每秒几十万,为什么用qsCMOS检测不到?
    发表于 09-01 15:45
    OSPF拓扑监测系统的扩展性设计
    针对当前开放最短路径优先(OSPF)网络管理中存在的问题,提出一种OSPF网络拓扑监测系统在资源消耗、应用成本、配置项以及应用方式等方面的扩展性设计。给出采集器的邻接被动
    发表于 04-22 10:05 16次下载
    光纤光栅波长移位的检测
    光纤光栅波长移位的检测是现在光纤光栅传感的关键问题。本文介绍了几种测量光纤光栅波长的方案及其工作原理,对各自优缺点做了介绍。关键词:光纤光栅
    发表于 07-17 10:21 14次下载
    复用网络拓扑管理子系统的设计与实现
    分析网络拓扑管理的中开发效率低、扩展性不强等问题,利用基于管理对象的设计方式,实现了对当前网络拓扑管理三层模型的扩展,利用设计模式实现接口
    发表于 02-26 13:43 8次下载
    光子晶体光纤光栅的发展与应用
    光子晶体光纤光栅产生有它的历史必然性。说光子晶体光纤光栅的产生具有历史必然性,是因为科技在不断的发展过程中,当有新的物质被发现时,围绕着这个物质的相关物质就会有新的突破,也就是当
    发表于 10-31 10:25 11次下载
    量子增强非干涉定量相位成像原理是什么
    光束中的量子相关,光子在其中表现出一定的合作,可以超越这些限制。虽然通过一阶干涉在相位估计中获得的量子优势已经得到了很好的理解,但干涉方案不适合多参数宽场成像,需要对扩展样品进行光栅
    发表于 08-04 10:55 912次阅读
    量子增强非干涉定量<b class='flag-5'>相位</b>成像原理是什么
    基于光栅耦合技术的光子芯片传感测试系统
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院光子芯片实验室研制了一种基于光栅耦合技术的光子芯片传感测试系统,实现光栅自动耦合、环境控制与感知、数
    的头像 发表于 11-04 10:37 1611次阅读
    基于<b class='flag-5'>光栅</b>耦合技术的<b class='flag-5'>光子</b>芯片传感测试系统
