ArcGIS是一款强大的地理信息系统软件,用于处理和分析地理数据。通过属性选择工具,用户可以基于数据的属性条件来选择特定的要素。
在ArcGIS中,属性选择的语法是基于结构化查询语言(SQL),可以使用多种条件和运算符来进行过滤。在你的问题中,你想要选择特定属性值的要素。
如果你想选择属性值为 true 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" = 'true'
如果你想选择属性值为 false 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" = 'false'
如果你想选择属性值不为 true 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" <> 'true'
同样地,如果你想选择属性值不为 false 的要素,可以使用以下语法:
"属性字段名" <> 'false'
在ArcGIS的查询构造器中,你可以使用这些语法来构建属性选择查询。打开查询构造器,选择你需要进行属性选择的图层,然后点击“属性选择”按钮。在弹出的对话框中,选择你需要进行过滤的属性字段,然后输入相应的条件语句。在你的情况下,输入条件语句为:
"属性字段名" <> 'true'
点击“应用”按钮,你将得到一个新的图层,其中仅包含属性值不为 true 的要素。
需要注意的是,在构建属性选择查询时,要确保属性字段的数据类型与条件语句中的值类型匹配。例如,如果属性字段的数据类型为布尔型,条件语句中的值应为 true 或 false,而不是字符串 'true' 或 'false'。
除了上述的基本查询语法外,ArcGIS还提供了许多其他的查询函数和运算符,以支持更复杂的查询操作。
举报投诉
一、效果展示 1、未转换的CAD展示(图1):图1其中红色的文字就是我们想要转换成的属性2、转化成果展示(图2):图2可以看到,之前的CAD线框被转换成了ArcGIS的面,而且用识别工具点一下任意一
发表于 01-21 16:16
数据类型类预定义属性数据类型类的属性只有一个 t'BASE 类型属性,它必须由另一个值或函数类型属性用
发表于 09-17 10:04
ArcGIS WebApp Builder安装教程
发表于 12-24 23:50
•0次下载
ArcGIS 是一个全面的系统,用户可用其来收集、组织、管理、分析、交流和发布地理信息。通过 ArcGIS,任何人都可以将地理知识应用到政府、企业、科技、教育和媒体领域。可以在任何地点通过 web 浏览器、移动设备(例如智能手机和台式计算机)来使用。
发表于 01-16 09:08
•11.4w次阅读
ArcGIS是由Ersi公司推出的一款地理信息分析与应用的软件,其系列涉及了桌面、网络、移动等多个方面,功能十分强大。ArcGIS产品线为用户提供一个可伸缩的,全面的GIS平台。那么如何学习好这款软件呢?下面我介绍关于Arcgis
发表于 01-16 09:28
•7.5w次阅读
ArcGIS产品线为用户提供一个可伸缩的,全面的GIS平台。ArcObjects包含了许多的可编程组件,从细粒度的对象到粗粒度的对象涉及面极广,这些对象为开发者集成了全面的GIS功能。那么如何用arcgis画图呢,请看下文
发表于 01-16 09:59
•1.9w次阅读
本文将详细介绍ArcGIS Runtime 和ArcGIS Engine、ArcGIS Server的之间关系比较。以及arcgis desktop、
发表于 01-16 11:48
•5695次阅读
Proteus是一种电路设计和仿真软件,在进行电路设计和仿真时,属性赋值是非常重要的步骤。属性赋值工具可以帮助用户快速有效地配置电路元件的属性,从而实现电路的准确仿真。下面是关于Proteus
发表于 02-23 17:19
•4816次阅读
在ArcGIS中,关联两个属性表是一个重要的操作,可以通过此操作将两个表中的数据关联起来,以便进行分析和查询。下面是详细介绍如何在ArcGIS中实现属性表的关联。 首先,我们需要明确两
发表于 02-25 11:01
•4442次阅读
按属性选择的步骤和方法。 打开GIS软件:首先,需要打开安装在电脑上的GIS软件,例如ArcGIS、QGIS等。安装完成后,启动软件并创建新项目或打开已有项目。 导入地理数据:
发表于 02-25 11:04
•3339次阅读
在ArcGIS中,你可以通过多种方式来选择属性表中的多个属性。下面是一些常用的方法: 方法一:使用Select by Attributes工具 在A
发表于 02-25 11:10
•1.5w次阅读
在ArcGIS中,选择属性内容类似的部分可以通过使用查询和选择工具来实现。下面是一些步骤: 打开ArcGIS软件,并打开要进行
发表于 02-25 11:12
•2037次阅读
ArcGIS是一个地理信息系统软件,可以用来处理、分析和可视化地理数据。在ArcGIS中,值类型和字段类型之间需要相互匹配,否则会导致不兼容的错误。 在ArcGIS中,值类型是指存储在数据字段中
发表于 02-25 11:14
•1853次阅读
管理员权限。此外,备份重要的文件和注册表项是一个明智的做法,以防止不必要的麻烦。 步骤二:卸载ArcGIS 首先,我们需要通过标准的卸载程序来移除ArcGIS。按下Win + X,然后选择
发表于 02-25 13:59
•4923次阅读
对于ArcGIS图层字段的批量输入属性,可以通过以下步骤完成: 打开ArcMap软件,并加载需要编辑属性的图层。 在ArcMap的主菜单中,选择“编辑(Edit)”选项,然后
发表于 02-25 14:15
•5182次阅读
