在ArcGIS中,你可以通过多种方式来选择属性表中的多个属性。下面是一些常用的方法:
方法一:使用Select by Attributes工具
在ArcGIS的属性表中,选择“Selection”菜单,然后选择“Select by Attributes”。在打开的“Select by Attributes”对话框中,你可以使用类似SQL语法的语句来定义你的选择条件。例如,如果你想选择属性值为A、B和C的记录,你可以输入类似于“Field_name IN ('A', 'B', 'C')”的表达式。点击“Apply”按钮,你将会看到被选择的记录在属性表中高亮显示。
方法二:使用“Query Builder”工具
“Query Builder”工具在“Select by Attributes”对话框中是一个选项,它提供了一种可视化的方式来构建选择条件。通过使用条件和逻辑操作符,你可以轻松地筛选属性表中的多个属性。
方法三:手动选择属性
你可以手动选择属性表中的多个属性。首先,在属性表中点击要选择的第一个属性的行,在按住Shift键的同时,点击要选择的最后一个属性的行,这样所有位于两个选定行之间的行都将被选择。如果你想选择离散的行,可以按住Ctrl键,并逐个点击要选择的行。
方法四:使用标签选择
选择工具箱中的“Select by Label”工具,你可以通过在属性表中创建标签选择来选择多个属性。标签选择是通过为指定属性创建标签并应用一个标签选择语句来完成的。这允许你仅选择符合特定条件的记录。
方法五:使用查询语句
在ArcGIS的属性表中,你可以使用查询语句来选择多个属性。选择“Selection”菜单,然后选择“Select By Query”。在打开的对话框中,你可以使用SQL语句来定义选择条件。你可以通过使用逻辑运算符和关键字来构建复杂的查询条件来选择多个属性。
在以上五种方法中,你可以根据你的需求和数据特点选择最适合的方法来选择属性表中的多个属性。无论你选择哪种方法,都可以快速准确地选择指定的属性,以便进行后续的分析和处理。记得保存你的选择结果,以便在需要时进行下一步操作。
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
SQL
1文章
809浏览量
47003 -
属性
23浏览量
8853 -
ArcGIS
2文章
25浏览量
10120
关于XNET属性节点的浏览属性如何选择???(或者说属性节点的浏览属性如何选择的问题)
AutoCAD中的属性块及其应用
labview属性节点教程,属性节点有什么作用?
arcgis中如何在属性表中选择多个属性
