arcgis值类型与字段类型不兼容
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-25 11:14 次阅读
ArcGIS是一个地理信息系统软件,可以用来处理、分析和可视化地理数据。在ArcGIS中,值类型和字段类型之间需要相互匹配,否则会导致不兼容的错误。
在ArcGIS中,值类型是指存储在数据字段中的数据类型,用于定义字段可以存储的数据范围和格式。常见的字段类型包括整数(int),浮点数(float),日期(date),文本(string)等。当我们在创建数据表或图层时,需要选择合适的字段类型来存储数据,以确保数据的完整性和正确性。
然而,在某些情况下,我们可能会遇到值类型与字段类型不兼容的问题。这可能是因为以下几个原因:
  1. 数据类型不匹配:当我们尝试将一个具有错误类型的值存储到字段中时,就会发生不兼容错误。例如,将一个文本值存储到一个整数字段中,或者将一个日期值存储到一个文本字段中。
  2. 数据范围不匹配:某些字段类型具有特定的数据范围限制,例如整数字段只能存储整数值,浮点数字段只能存储小数值。如果我们尝试将超出字段范围的值存储到字段中,就会导致不兼容错误。
  3. 数据格式不匹配:有些字段类型具有特定的数据格式要求,例如日期字段需要按照特定的日期格式输入值。如果我们尝试将格式不正确的值存储到字段中,就会导致不兼容错误。
为了解决值类型与字段类型不兼容的问题,我们可以采取以下方法:
  1. 检查数据类型:在创建数据表或图层之前,我们应该仔细检查每个字段所需的数据类型,并确保将正确的数据类型分配给每个字段。如果已经存在的数据需要更改数据类型,我们可以使用ArcGIS的数据转换工具来进行转换。
  2. 校验数据范围:对于具有数据范围限制的字段类型,我们应该在输入数据之前先确定要存储的值是否在字段范围内。如果值超出了字段的范围,我们可以选择更合适的字段类型或者对数据进行适当的转换,以确保数据的一致性。
  3. 检查数据格式:某些字段类型具有特定的数据格式要求,我们应该确保输入的数据符合字段所需的格式。如果数据格式不匹配,我们可以对数据进行格式转换,以适应字段的要求。
综上所述,值类型与字段类型的不兼容问题是ArcGIS中常见的错误之一。我们应该通过仔细检查数据类型、数据范围和数据格式,以确保值类型与字段类型之间的兼容性。只有这样,我们才能正确地处理、分析和可视化地理数据。
  • 数据转换
  • 可视化
  • ArcGIS
  • 字段
    VHDL类型匹配错误
    嗨,我正在尝试编写以下文件DorQ.vhd,但Quartus 2一直给我一个错误错误(10381):在DorQ.vhd(49)的VHDL类型匹配错误:索引名称返回一个类型匹配的
    发表于 03-23 07:12
    指针类型兼容
    =(PARA & lt;;PARPO);返回;}生成警告:警告:从“兼容指针类型[默认启用] ]传递‘SETPARA’参数1,谢谢您的帮助。
    发表于 03-25 06:25
    为什么代码会产生来自兼容指针类型的赋值
    嗨,尽管阅读了几个互联网和论坛的问题/答案,我还是不明白为什么下面的代码会产生“来自兼容指针类型的赋值”。为什么这个警告的代码运行正常?嫦娥发出同样的警告。问候语,CJ。
    发表于 04-26 12:47
    Mysql的字段类型
    Mysql字段类型
    发表于 07-18 12:04
    影碟机的兼容光盘类型
    影碟机的兼容光盘类型              兼容
    发表于 12-31 17:07 1083次阅读
    引用数据类型的概念_引用数据类型有哪几种
    引用类型类型的实际引用(类似于指针)表示的数据类型。如果为某个变量分配一个引用类型,则该变量将引用(或“指向”)原始
    发表于 11-17 18:29 2.6w次阅读
    引用数据<b class='flag-5'>类型</b>的概念_引用数据<b class='flag-5'>类型</b>有哪几种
    MySQL为字段选择合适数据类型
    在使用MySQL创建数据表时,经常会遇到如何为字段选择合适的数据类型的问题,接下来我们一起分析字符串、数值、日期数据类型的选择。
    的头像 发表于 05-03 17:38 2834次阅读
    MySQL为<b class='flag-5'>字段</b>选择合适数据<b class='flag-5'>类型</b>
    C#良好兼容类型/引用类型
    反观历史,C#也曾经因为 类型/引用类型 保守诟病,“拆箱”和“装箱”一直是个招黑的设计。但后来我们看到,随着泛型的成熟和普及,随着泛型容器代替通用容器,装箱和拆箱的问题已经在很大程度上解决了。
    的头像 发表于 11-20 10:14 1739次阅读
    C#良好<b class='flag-5'>兼容</b>了<b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>类型</b>/引用<b class='flag-5'>类型</b>
    CLOB类型的数据转换为VARCHAR类型
    在数据库中,CLOB(Character Large Object)和VARCHAR(Variable Character)都是用来存储字符类型数据的字段。CLOB字段适用于存储大量的字符数据,而
    的头像 发表于 11-21 10:39 5761次阅读
    数据库clob类型字段怎么取
    数据库中的 CLOB(Character Large Object)类型字段存储的是大量的字符数据,如文本文件、XML 文件、图像等。要获取 CLOB 类型字段
    的头像 发表于 11-21 10:47 2838次阅读
    clob 类型字段的内容类型
    CLOB(Character Large Object)类型字段是一种用于存储大量文本数据的数据库字段类型。CLOB字段可以存储任意长度的字
    的头像 发表于 11-21 11:26 1906次阅读
    oracle修改数据库表字段类型
    要修改Oracle数据库表中的字段类型,您可以按照以下步骤进行操作: 1.备份数据:在进行任何修改之前,建议先备份数据库以防止数据丢失。使用Oracle提供的备份工具或通过创建表的副本来实现数据备份
    的头像 发表于 11-21 11:33 3420次阅读
    arcgis按属性选择not(t)怎么用
    使用多种条件和运算符来进行过滤。在你的问题中,你想要选择特定属性的要素。 如果你想选择属性为 true 的要素,可以使用以下语法: "属性字段名" = 'true' 如果你想选择属性
    的头像 发表于 02-25 11:08 4461次阅读
    arcgis如何选择属性内容类似的部分
    "按钮来打开"Select By Attributes"对话框。该按钮通常位于主工具栏上,并具有一个滤波器图标。 在对话框中,选择要进行查询的字段。这可以是任何具有文本内容的字段,例如区域名称或类型。 在选择
    的头像 发表于 02-25 11:12 2118次阅读
    arcgis图层字段怎么批量输入属性
    对于ArcGIS图层字段的批量输入属性,可以通过以下步骤完成: 打开ArcMap软件,并加载需要编辑属性的图层。 在ArcMap的主菜单中,选择“编辑(Edit)”选项,然后选择“开始编辑
    的头像 发表于 02-25 14:15 5289次阅读
