如何使用LM324构建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2024-02-25 11:25 次阅读
本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
基本工作
基本 IC LM324 四通道运算放大器可将未稳压的 28 V 输入源调节至约 ±0.02%,从而产生 1 安培 0 至 -20 V 电源
静态电流低于 10mA,输入电压可在 24 V 至 28 V 之间波动。过载指示器由发光二极管提供,其电平由电阻R8的电阻决定。
由于需要两个独立的电压源(一个主电压源和一个基准电压源)以及相关的整流器、滤波电容和基准电压源稳压器电路,因此全范围高效电源通常体积大且成本高昂。
然而,提供恒定电流 1 安培、0 至 20 伏可调电压、折返电流限制和过载信号稳压电源只需要一个约 26 伏直流的非稳压电源和一个接地感应 LM324 四通道运算放大器。
电路描述
无论负载变化如何,此 LM324 稳压器电路都能够将线路和负载调整率保持在 ±0.02% 以内,即使输入电压在 24V 至 28V DC 之间波动也是如此。
稳压器在处于静止状态时最多需要 10 毫安的电流。
自偏置恒流放大器(放大器A1)产生稳定的基准电压。
齐纳二极管 D1 的击穿电压 Vz 决定了其基准电压输出 V1,可使用以下公式计算:
V1 = Vz[1 + (R1/R2)]
对于图中显示的数字,它大约是 9.1 v。
在V1降低到所需水平后,我们需要反馈电压V2,然后由A2放大。
随后,达林顿输出级将输出电压提高到:
输出电压 = V2(R5 + R6)/R6
可变电阻 R3 在 R4 处于尽可能高的电压设置时将电压精确地设置为 20 伏。然后,R4 在其整个范围内调整输出电压。
显示的数字表明输出级增益为2.5。
当负载变化时,放大器 A3 会密切关注稳压器的输出电流。
它对二极管 D2 两端的电压和极小的电阻 R7 进行了比较。
每当前者大于后者时,A3的输出就会下降,从而使二极管D3向前偏置,并通过切断达林顿级的驱动器来降低输出电压。
如果负载继续上升,A3的输出会下降到放大器A4和发光二极管可能检测到过载问题的程度。
如果需要,可以改变电阻R8的值,以改变电路的过载容限。
通过用单功率达林顿(如 2N6050)代替输出晶体管,可以将器件数量从三个减少到两个。
零件清单
电阻器为 1/4 瓦 5% CFR,除非另有说明
2K、22K、18K、47K、100K、150K、3.9K、1K = 1
4.7 千米 = 3
0.47 欧姆 2 瓦 = 1
5k 预设 = 1
10k 底池 = 1
半导体
D1 齐纳二极管 = 9V 1/2 瓦
D2, D3 1N4148 = 2
集成电路 LM324 = 1
晶体管 2N3053、2N3055 = 各 1 个
LED 20mA,5mm = 1
  • 过流保护
  • 稳压器电路
  • 过载保护
  • LM324
    LM324击穿问题
    各位师兄:小弟一个漏电检测的电路板经常发生LM324击穿的情况。前端由36V串联电阻进入光电耦合,根据在36V与地之间的漏电电阻与串联电阻的电流传输比经光耦导通后级电路,导通后,由2
    发表于 05-26 18:46
    LM324应用电路
    :3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电
    发表于 10-20 14:15
    利用LM723具有过保护的直流可调稳压电源
    具有过保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动
    发表于 09-25 14:50
    LM324设计恒流源电路输出电流多大,可调吗?
    想要做一个输出1A的恒流源电路,手里合适的芯片只有LM324LM324做恒流源电路输出电流多大,可调吗?输出电流怎么计算?这个
    发表于 08-05 17:38
    LM324引脚图资料与电路应用
    LM324引脚图资料与电路应用   LM324资料: LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。,内部有四个运算放大器,有相位
    发表于 08-11 15:21 366次下载
    lm324引脚图_lm324管脚图_lm324应用电路(含中文资料)
    lm324引脚图 管脚图 lm324应用电路
    发表于 10-21 14:04 38w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>引脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>管脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>(含中文资料)
    lm324比较电路
    lm324比较电路
    发表于 03-20 23:59 1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    有过载和短路保护可调稳压电源电路
    有过载和短路保护可调稳压电源电路 1 电路简单,稳压
    发表于 12-13 15:09 5719次阅读
    <b class='flag-5'>有过载</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>
    利用LM723具有过保护的直流可调稳压电源 具有过
    发表于 03-04 10:50 1.7w次阅读
    利用<b class='flag-5'>LM</b>723<b class='flag-5'>具有过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>的直流<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压</b>电源
    LM324的应用电路及原理
    LM324的应用电路及原理 LM324作反相交流放大器  电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用
    发表于 03-24 14:59 7139次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b>及原理
    LM324设计的LED电平指示电路
    本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示电路。LED电平指示常应用于音频电路及功放电路
    发表于 06-01 10:48 9127次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>设计的LED电平指示<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于LM324的多功能稳压器电路
    介绍了集成运算放大器LM 324电路原理、特点和技术数据。以及用LM 324 作为主要器件设计的步进式电子交流
    发表于 05-17 17:41 422次下载
    基于<b class='flag-5'>LM324</b>的多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    LM324电路集锦
    LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V. LM324 的特点:1.短跑保护输出2.真差动输入级3.可单
    发表于 07-09 14:51 1110次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>电路</b>集锦
    lm324好坏检测_lm324音频放大电路
    本文主要阐述了lm324好坏检测方法及lm324音频放大电路
    发表于 03-10 17:20 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>好坏检测_<b class='flag-5'>lm324</b>音频放大<b class='flag-5'>电路</b>
    LDO稳压器保护机制
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)在实现保护方面,采用了多种机制来确保在负载电流超过其额定值时能够保护
    的头像 发表于 09-11 14:14 1923次阅读
