GD32 MCU碰到IIC总线卡死怎么办?
聚沃科技 2024-02-24 09:46 次阅读
大家在使用MCU IIC通信时,若碰到设备复位或者总线干扰等情况,可能会导致IIC总线卡死,表现上总线上SDA或者SCL其中一根线为低电平,IIC总线一直处于busy状态。此时若代码上一直等待总线空闲,则可能导致软件死机,为解决该问题,本视频提供了软件配置释放IIC总线的方法。
首先为大家介绍发生IIC总线卡死的两种情况:(1)主机在发送 START 信号后, 控制 SCL 产生 8 个时钟脉冲,然后拉低 SCL 信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将 SDA 信号拉为低电平。如果这个时候主机异常复位, SCL 就会被释放为高电平。此时,如果从机没有复位,就会继续 I2C 的应答,将 SDA一直拉为低电平,直到 SCL 变为低电平,才会结束应答信号。 而由于 I2C 主机复位后检测总线的状态,如果 SDA 信号为低电平,则 I2C 总线被占用,会一直等待 SCL 和 SDA信号变为高电平,因此,在 I2C 主机等待从机释放 SDA 信号时, I2C 从机又在等待主机将 SCL 信号拉低以释放应答信号,两者相互等待, I2C 总线进入死锁状态 ;(2)主机在发送 START 信号后, 控制 SCL 产生 8 个时钟脉冲,然后拉低 SCL 信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将 SDA 信号拉为低电平。如果这个时候主机异常复位, SCL 就会被释放为高电平。此时,如果从机没有复位,就会继续 I2C 的应答,将 SDA一直拉为低电平,直到 SCL 变为低电平,才会结束应答信号。 而由于 I2C 主机复位后检测总线的状态,如果 SDA 信号为低电平,则 I2C 总线被占用,会一直等待 SCL 和 SDA信号变为高电平。因此,在 I2C 主机等待从机释放 SDA 信号时, I2C 从机又在等待主机将 SCL 信号拉低以释放应答信号,两者相互等待, I2C 总线进入死锁状态 。
以下为两种复位IIC总线卡死的软件方法,大家可以尝试使用:
(1)将SDA和SCL配置为推挽输出,强制输出stop信号
在 I2C 主机复位后,主机检测 I2C 总线一直为 BUSY 状态,且超过设定的时间,则总线被锁死。可通过将 I2C 的 SCL 和 SDA 引脚初始化成普通 GPIO 功能,配置成推挽输出。 先拉高SCL 信号,在拉高 SDA 信号,模拟产生一个 STOP 信号,然后再配置为 I2C 的引脚复用功能。配置代码如下所示。
/*! \brief reset i2c bus \param[in] none \param[out] none \retval none */ void i2c_bus_reset() { GPIO_BC(GPIOB) |= GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7; gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); GPIO_BOP(GPIOB) |= GPIO_PIN_6; __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); GPIO_BOP(GPIOB) |= GPIO_PIN_7; gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); } /*! \brief check the I2C is or not busy \param[in] none \param[out] none \retval none */ void check_bus_status(void) { while(i2c_flag_get(I2C0,I2C_FLAG_I2CBSY)) { if(--time_out == 0){ i2c_bus_reset(); } } }
(2)将SCL配置为推挽输出,强制输出9个clk
在 I2C 主机中增加 I2C 总线恢复程序。每次 I2C 主设备复位后,如果检测到 SDA 数据线被拉低,则控制 I2C 中的 SCL 时钟线产生 9 个时钟脉冲(针对 8 位数据的情况),这样 I2C 从设备就可以完成被挂起的操作,从死锁状态中恢复过来。
I2C 主机通过将 SCL 引脚初始化为普通 GPIO 功能,配置成推挽输出。保证连续发送 9 个时钟脉冲,为保证后续 I2C 正常通信,先将 I2C 模块复位,再置位,最后再配置为 I2C 的引脚复用功能。配置代码如下所示。
/*! \brief reset i2c bus \param[in] none \param[out] none \retval none */ void i2c_bus_reset() { uint8_t I = 0; gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6); /* SCL output clock signal */ for(I = 0; I < 10; i++){ gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_6); delay_1us(2); gpio_bit_set(GPIOB, GPIO_PIN_6); delay_1us(2); } /* reset I2C */ i2c_software_reset_config(I2C0, I2C_SRESET_RESET); i2c_software_reset_config(I2C0, I2C_SRESET_SET); gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); } /*! \brief check the I2C is or not busy \param[in] none \param[out] none \retval none */ void check_bus_status(void) { while(i2c_flag_get(I2C0,I2C_FLAG_I2CBSY)) { if(--time_out == 0){ i2c_bus_reset(); } } }
如有其他问题或建议,欢迎评论区讨论。
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 脉冲
  • IIC
    IIC
    GD32 MCU进入低功耗模式导致无法再进行程序下载怎么办
    很多朋友在调试GD32 MCU的低功耗模式时会遇到一个问题:程序中让MCU进入了Sleep、Deepsleep或者Standby模式,之后MCU就无法再下载程序了。这是因为在低功耗模式
    的头像 发表于 01-12 09:41 3348次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>进入低功耗模式导致无法再进行程序下载<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
    闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD32
    的头像 发表于 08-21 09:56 1289次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 入门教程】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
    GD32 MCU碰到IIC总线卡死怎么办?#单片机 #嵌入式开发 #IIC #GD32 #stm32
    单片机嵌入式开发
    聚沃科技
    发布于 :2024年02月24日 09:57:10
    GD32MCU介绍
    吧,但是基本上有99%,有部分寄存器比特位存在区别。另外兆芯的手册写的实在是不够精确,很多时候出现一种情况就是,我命名特么的用的是GD32MCU,写个驱动还要参考ST的手册?!真是见了鬼了。比如USB的这个寄存器,兆芯的描述简直了。很多时候吧,真的想支持国产,奈何国产芯
    发表于 11-01 06:03
    GD32单片机用ISP烧写工具烧写程序失败怎么办
    GD32单片机用ISP烧写工具烧写程序失败怎么办呢?
    发表于 01-18 06:04
    电脑进入系统后卡死怎么办
    电脑进入系统后卡死怎么办 症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开。     解决办法:     一
    发表于 02-24 13:46 1.4w次阅读
    GD32 MCU Dfu驱动64位Win8
    发表于 10-08 14:55 0次下载
    推出采用GD32 RISC-V的MCU
    推出采用GD32 RISC-V的MCU ppt分享
    发表于 07-14 17:15 0次下载
    兆易创新GD32 MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
    兆易创新GD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCUGD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
    发表于 10-19 17:26 49次下载
    你了解GD32 MCU的命名规则吗
    下面为大家介绍GD32 MCU的通用命名规则,以GD32F303ZGT6为例,其中,GD32代表GD32
    的头像 发表于 01-13 09:38 3804次阅读
    你了解<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的命名规则吗
    GD32 MCU的选项字节是什么?
    GD32 MCU的选项字节是什么,有什么功能呢?选项字节被误篡改如何回复?
    的头像 发表于 01-17 09:42 1493次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的选项字节是什么?
    不同型号的GD32 MCU如何区分?
    大家是否碰到过以下应用场景:同一套软件代码希望跑在不同型号的GD32 MCU中,但有些地方需要根据MCU型号进行调整?或者上位机或其他MCU
    的头像 发表于 01-27 09:32 1058次阅读
    不同型号的<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>如何区分?
    GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
    GD32 MCU内部提供了一个RTC(实时时钟)模块,通过RTC可以实现日历时钟、闹钟等功能。RTC也可以用于深度睡眠或待机模式的低功耗唤醒。不同系列的GD32 MCU在RTC设计和功
    的头像 发表于 08-23 09:18 567次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 入门教程】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
    GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU FPU 使用方法
    GD32 MCU FPU 使用方法
    的头像 发表于 08-25 09:24 721次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 入门教程】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> FPU 使用方法
    GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
    本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MCU开发者优化对通用型输入输出端口(G
    的头像 发表于 09-07 10:34 893次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>入门教程】<b class='flag-5'>GD32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> GPIO 结构与使用注意事项
