在这篇文章中,我们将讨论使用ICLM35的简单但非常精确的温度控制器电路,该电路具有通过按钮锁存器自动切断的功能。
LM35是一款精密温度传感器IC,可有效用于准确检测温差。有关此IC的更多详细信息,请参阅本文。
电路图
注意:请在BC557晶体管的基极/发射极上连接一个1UF/25V电容器,该电容器错误地未显示在图中。
电路如何工作
IC1741配置为比较器电路。
其引脚#3是其同相输入引脚,与热传感器IC2LM35的输出连接。
IC1的反相输入引脚#2配置有预设P1,用于设置引脚#2处的基准电压。
每当引脚#3电压超过引脚#2电压时,引脚#6处的IC1输出将变为高电平。
相反,只要引脚#3电压保持在引脚#2电压以下,IC1的输出引脚#6就会保持在0V或逻辑低电平。
在正常室温下,LM35输出将保持低电平,这将使741的引脚#3电位低于其引脚#2参考。
因此,当按下按钮时,IC741会立即激活,向BC557的基极发送0V(低电平),该基极现在导通,因此即使松开按钮,整个电路现在也会被锁定,并通过BC557保持粉末状态。
在这种情况下,继电器打开,其触点移至N/O点。由于加热器通过继电器的常开触点与电源接线,因此它也被接通。
加热器温度现在开始上升。由于IC2LM35与加热器相连,因此LM35也开始加热,这导致其输出电压在IC741的引脚#3处按比例上升。
当IC1741引脚#3处的LM35输出电压达到超过其引脚#2电位的点时,IC741的输出立即恢复并变为高电平。
一旦IC741的输出变为高电平,它就会抑制BC557基极的负电源或0V电源。因此,BC557关闭。
当BC557关闭时,它会断开闩锁,从而切断电路的12V电源,整个电路和继电器一起关闭。
这也关闭了加热器,电路恢复到之前的原始状态。
如何设置和测试
如上图所示组装电路。最初,请勿将任何加热器与继电器触点连接。
将P1滑块完全保持在正水平或完全朝向R2。
打开电路的12V直流电。
暂时按下和松开SW1开关。这应该立即导致电路和继电器接通并被锁定。两个LED都必须亮起。
接下来,使用烙铁将LM35加热到所需水平。用准确的温度计监测温度,确保温度不超过100°C。
达到所需温度后,缓慢调整P1预设,直到IC1输出变为高电平,导致闩锁断裂并关闭继电器。这由现在已关闭的LED指示。
重复上述过程几次以确认结果。
该电路现已设置好并准备好与连接继电器触点的实际加热器一起工作。
故障排除
如果电路以某种方式无法工作,请在电路中实施以下改进。
请在BC557晶体管的基极/发射极上连接一个1uF/25V电容器。这将确保电路不会在电源开关打开期间自行启动,而是仅在按下按钮时启动。
请拆下R2(10k电阻器)并用跳线替换。这将确保当预设的滑块最初保持在正侧时,运算放大器输出提供低逻辑而不会失败。
此外,在IC的引脚#3和接地之间连接一个1uF/25V,这是可选的。
完成上述操作后,请按照“如何设置和测试”中说明的步骤进行操作。
零件清单
所有电阻器均为1/4瓦5%CFR
1k,4.7k=每个1
10k=2
4.7k预设=1
IC741、ICLM35=各1个
晶体管BC557=1
LED20mA,5mm=2
继电器12V10安培=1
控制电路
82文章
1704浏览量
135776 -
LM35
2文章
83浏览量
18072 -
温度控制器
1文章
175浏览量
33790
