这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
窃贼和小偷通常在完全黑暗的夜晚开始偷窃或抢劫,并依靠手电筒来调查该地区。
我们的电路在需要保护的区域设置并激活。
只要天黑,电路就会保持关闭状态。如果窃贼试图打开手电筒调查该区域,我们的电路会检测到他的手电筒发出的光并发出警报。
一旦触发警报,它就会被锁定,只能通过关闭电源来停用。
电路描述
如下图所示,触发电路由几个晶体管组成,配置为锁存器。
通过 R3 的反馈环路非常重要,因为它负责在检测到输入触发信号后立即实现锁存操作。
最初,当完全黑暗且电源打开时,电路保持待机模式。在这个位置,LDR 电阻非常高,约为 5 到 10 兆欧姆。
因此,T1 无法获得任何基极偏置,并保持关闭状态。当 T1 处于关闭状态时,T2 也保持关闭状态,并保持警报器关闭。
现在假设窃贼或不速之客带着手电筒到达该地点,并试图在手电筒打开的情况下调查该区域。
在这种情况下,一旦手电筒灯碰巧落在 LDR 上,就会导致 LDR 电阻急剧下降,这足以暂时打开 T1。
即使是 T1 的毫秒开关也足以打开 T2 并将电路锁定在该位置。
电路的上述锁定也会打开警报器,警报器开始大声鸣响,提醒车主注意安全漏洞。
警报器只能通过关闭电路的电源来关闭。
零件清单
所有电阻器均为 1/4 瓦 CFR
10k、47k、33k、1k、4.7k = 各 1 个
LDR(任何标准)= 1
电容器 1uF / 25V 电解 = 1
晶体管,BC547,TIP32 = 各 1 个
12V 警笛 = 1
手电筒
6文章
112浏览量
30289 -
防盗报警电路
11浏览量
6863
节能LED手电筒电路图
手摇式自发电手电筒电路原理分析
led手电筒升压电路
自制led手电筒_简单led手电筒电路图
充电手电筒电路原理图
手电筒触发的防盗报警电路
