ArcMap是一个功能强大的地图制作和分析软件,可以用来设置地理坐标系。地理坐标系是一种将地球表面上的位置表示出来的方法,它使用经度和纬度来确定地点。
要设置地理坐标系,可以按照以下步骤进行操作:
- 打开ArcMap软件,在主界面上选择“文件”菜单,然后选择“新建”选项,再选择“地图文档”。这将打开一个新的地图文档。
- 在新的地图文档中,选择“Insert”(插入)菜单,然后选择“Data Frame”(数据框架)选项。这将在文档中创建一个新的数据框架。
- 在新的数据框架中,选择“View”(视图)菜单,然后选择“Data Frame Properties”(数据框架属性)选项。这将弹出一个对话框。
- 在数据框架属性对话框中,选择“Coordinate System”(坐标系)选项卡。这将显示当前数据框架的坐标系信息。
- 在坐标系选项卡中,可以选择现有的坐标系或者创建新的坐标系。如果要选择现有的坐标系,可以通过点击“Select…”按钮来浏览和选择可用的坐标系。如果要创建新的坐标系,可以点击“New…”按钮来设置新的坐标系参数。
- 在选择或创建坐标系后,点击“OK”按钮来应用更改。此时,数据框架将使用新的坐标系。
设置地理坐标系时,需要考虑几个关键因素:
- 地理坐标系的选择应该符合实际数据来源的要求。如果使用的数据已经具有特定的坐标系信息,那么应该根据数据来源的要求设置相应的地理坐标系。
- 不同的地理坐标系具有不同的参考椭球体和参数设置。在选择坐标系时,应该注意选择适合具体地理区域的坐标系,以获得更准确的地理位置信息。
- 坐标系的选择可以通过参考地图、专业知识和数据提供者的建议来决定。在选择坐标系时,应该尽量与相关领域的专家进行沟通,并参考实际的地理位置信息。
除了设置地理坐标系,ArcMap还提供了其他一些与地理坐标系相关的功能和工具,可以帮助用户进行地图制作和分析。例如,用户可以利用ArcMap的投影转换工具来将一个坐标系的数据转换成另一个坐标系,以满足不同数据源的需求。
总之,ArcMap提供了丰富的功能和工具,可以帮助用户设置和管理地理坐标系。在使用ArcMap时,用户应该根据数据来源和需求来选择合适的地理坐标系,并参考专业知识和数据提供者的建议。同时,还可以利用ArcMap的投影转换工具来进行坐标系的转换,以便于不同数据源之间的协调和分析。
举报投诉
数据
8文章
7361浏览量
95136 -
软件
69文章
5387浏览量
92051 -
投影
147浏览量
25461
热点推荐
如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系?
当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系?转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得到的四元数坐标系还是与mpu
发表于 07-31 22:19
CAD制图软件新手攻略:坐标系及标注坐标
浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了一个绝对的坐标系,并称之为世界坐标系,这个坐标系存在于任何一个图形之中,而且不可更改。相对于世界坐标系,用户可根据需要创建无限多的CAD
发表于 09-23 10:28
WGS84、GCJ02、BD09各坐标系之间的转换 精选资料推荐
WGS84、GCJ02、BD09各坐标系之间的转换坐标解释WGS84坐标系:即地球坐标系,国际上通用的坐标系。设备一般包含GPS芯片或者北斗
发表于 07-30 06:39
解决电压方程在静止坐标系与运动坐标系转换问题
本文将解决电压方程在静止坐标系与运动坐标系转换问题。本文将呈现的转换关系是电压方程由静止坐标系转换至运动坐标系,反之同理可证。
发表于 08-27 07:17
基于地理坐标和轨迹数据的路径推荐方法
随着带有定位功能移动设备的广泛应用,带地理坐标和地理空间轨迹等信息数据的照片数量呈指数增长,并被分享在社交网络等网站中,这些信息可帮助人们发现热门旅游景点。然而,景区内景点数据缺失、景点热门程度未知
发表于 01-23 15:07
•0次下载
OPENGL坐标系介绍 世界坐标系和当前绘图坐标系区别
世界坐标系:在OpenGL中,世界坐标系是以屏幕中心为原点(0, 0, 0),且是始终不变的。你面对屏幕,你的右边是x正轴,上面是y正轴,屏幕指向你的为z正轴。长度单位这样来定:窗口范围按此单位恰好是(-1,-1)到(1,1),即屏幕左下角
发表于 05-04 09:00
•1.3w次阅读
带你来剖析机器人的坐标系吧!
大地坐标系:大地坐标系是以大地作为参考的直角坐标系。在多个机器人联动的和带有外轴的机器人会用到,90%的大地坐标系与基坐标系是重合的。但是在
自动驾驶各个坐标系
ENU局部坐标系采用三维直角坐标系来描述地球表面,实际应用较为困难,因此一般使用简化后的二维投影坐标系来描
述。
UTM:在众多二维投影坐标系中,统一横轴墨卡托(The Unive
发表于 06-01 15:59
•0次下载
三坐标如何建立坐标系?
我们在检测工件时,需要正确的装夹检测工件,使工件有足够的检验空间和恒温时间,坐标系的建立就是为后续的测量奠定基础,建立错误的坐标系直接导致测量尺寸的误差建立正确的参考方向即坐标系是十分重要的。
深度剖析机器人的四大坐标系
发表于 11-13 11:24
•3246次阅读
arcmap如何设置地理坐标系
