该安全报警电路使用 RCWL-0516 微波雷达运动传感器,将检测限制区域内的任何移动物体并打开警报声。
RCWL-0516 基本上是一种使用微波雷达信号的高级运动传感器。
电路描述
下图显示了使用RCWL-0516微波雷达运动传感器提出的安全报警电路的完整电路图。
参考上图,可以从以下几点了解电路的工作原理:
由于出色的 RCWL-0516 运动传感器模块,电路操作实际上非常简单。
众所周知,RCWL-0516 模块将检测在其检测范围内移动的任何物体,并响应在其 OUT 引脚上产生正电压。
因此,一旦潜在的入侵者或窃贼试图侵入禁区,RCWL-0516 模块就会迅速检测到它。
这导致 RCWL-0516“OUT”引脚产生正电压,该电压通过 4.7k 电阻和 LED 发送到 TIP122 晶体管的基极。
LED 亮起,TIP122 打开,打开报警设备。
警报开始响起,表明保护区可能遭到入侵。
如果您希望电路仅在夜间或黑暗中工作,您可以在 RCWL-0516 模块的背面添加一个 LDR。
每当检测到入侵者时,只要在该区域可检测到入侵者移动,RCWL-0516 模块就会保持警报器激活。一旦移动物体从检测区域终止,它会在延迟 2 秒后关闭警报器。
零件清单
电阻器为 1/4 瓦 5% CFR
4.7 千米 = 1
10k = 1
晶体管 TIP122 = 1
红色 LED 5mm,20mA = 1
二极管 1N4007 = 1
12V 警笛模块 = 1
RCWL-0516 模块 = 1
报警电路
4文章
205浏览量
51995 -
运动传感器
9文章
164浏览量
30770 -
微波雷达
4文章
88浏览量
21763
