进入大模型时代,全社会算力需求被推高到了前所未有的程度。
由于大模型AI对于全社会的重要性,以及各行各业加快建设智算中心,也引发了全社会学习异构AI芯片的热潮。
异构AI芯片出现的现象
2024年1月,微软联合创始人比尔·盖茨与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼进行了一次对话,奥特曼在对话中表示人工智能将引发人类历史上“最快”的一次技术革命,人类可能还没有准备好以多快的速度适应这种变革。
奥特曼预计,这项技术将迅速发展,使系统的计算能力达到GPT-4的10万倍或100万倍。
而为应对GPU全球供应短缺问题,以及美国对GPU的出口限制问题,当然更重要的是在AI场景下降低成本,于是市场上涌现了各类异构AI芯片。
何为异构芯片
异构芯片即结合两种或多种不同类型的处理器或控制器架构的芯片。
异构芯片可以是CPU+FPGA,CPU+GPU也可以是CPU+AI,也可以是CPU+动态可重构等不同架构,这些架构都是利用一种架构的优势来弥补另外一种架构的不足,以适应用户多种用途的应用需求。
Intel的CPU+Altera的FPGA或者AMD的Instinct MI300和英伟达的Grace Hopper超级芯片也是采用“CPU+GPU”的异构形式。
CPU+GPU架构的优势
CPU和GPU协同工作时,CPU包含几个专为串行处理而优化的核心,GPU则由数以千计更小、更节能的核心组成,这些核心专为提供强劲的并行运算性能而设计。
程序的串行部分在CPU上运行,而并行部分则在GPU上运行。
GPU目前已经发展到成熟阶段,可轻松执行现实生活中的各种应用程序,而且程序运行速度已远远超过使用多核系统时的情形。
因此,CPU和GPU的结合刚好可以解决深度学习模型训练在CPU上耗时长的问题,提升深度学习模型的训练效率。
CPU与GPU的应用场景也不断拓宽
随着CPU与GPU的结合,其相较于单独CPU与GPU的应用场景也不断拓宽。
CPU+GPU架构适用于处理高性能计算。伴随着高性能计算类应用的发展,驱动算力需求不断攀升,但目前单一计算类型和架构的处理器已经无法处理更复杂、更多样的数据。
数据中心如何在增强算力和性能的同时,具备应对多类型任务的处理能力,成为全球性的技术难题。
CPU+GPU的异构并行计算架构作为高性能计算的一种主流解决方案,受到广泛关注。
CPU+GPU架构适用于处理数据中心产生的海量数据。数据爆炸时代来临,使用单一架构来处理数据的时代已经过去。
比如:个人互联网用户每天产生约1GB数据,智能汽车每天约50GB,智能医院每天约3TB数据,智慧城市每天约50PB数据。
数据的数量和多样性以及数据处理的地点、时间和方式也在迅速变化。无论工作任务是在边缘还是在云中,不管是人工智能工作任务还是存储工作任务,都需要有正确的架构和软件来充分利用这些特点。
CPU+GPU架构可以共享内存空间,消除冗余内存副本来改善问题。
在此前的技术中,虽然GPU和CPU已整合到同一个芯片上,但是芯片在运算时要定位内存的位置仍然得经过繁杂的步骤,这是因为CPU和GPU的内存池仍然是独立运作。
为了解决两者内存池独立的运算问题,当CPU程式需要在GPU上进行部分运算时,CPU都必须从CPU的内存上复制所有的资料到GPU的内存上,而当GPU上的运算完成时,这些资料还得再复制回到CPU内存上。
然而,将CPU与GPU放入同一架构,就能够消除冗余内存副本来改善问题,处理器不再需要将数据复制到自己的专用内存池来访问/更改该数据。
统一内存池还意味着不需要第二个内存芯片池,即连接到CPU的DRAM。
因此,通过CPU+GPU异构并行计算架构组成的服务器,正成为服务器市场中的一匹黑马。现在已有多家芯片厂商开始跟进。
协同异构AI芯片的挑战
在实际建设智算中心的时候,到底在GPU、FPGA、DSA和ASIC之间选择哪种算力和算力组合,这是一个很大的问题。
GPU虽然能够应对大模型计算需求,但一卡难求以及限制性能等问题严重;
DSA灵活性有限,硬件和软件架构呈现碎片化;
FPGA的功耗和成本较高,主要用于原型验证,难以在实际场景中大规模落地;
ASIC功能固化,缺乏足够的灵活性,而且ASIC芯片的研发周期长、成本高和风险大等,都为大规模和长期采用带来了挑战。
另外,多异构计算的硬件层次高集成度和系统软件层次多协同、通用编程模型和开发环境等,都是行业需要解决的问题,多异构共存的异构计算孤岛现象越来越突显。
特别是不同的异构计算编程框架,要求开发者掌握多种编程模式和语言,使得代码移植面临巨大挑战。
寻找一个真正统一、能满足所有硬件和应用需求的编程方法,仍是当下计算领域的热门研究课题。
结尾:可发展产业机遇
大模型AI的出现,为重构数据中心带来了机遇。由于大模型AI天然带来海量的数据中心内部通信而不是对外通信,在将数据中心重构为智算中心的时候,就带来了“一个数据中心即为一台计算机”的设计理念,这就是以系统设计为中心的原则。
以系统设计为中心,即考虑一个数据中心上承载大模型训练等逻辑上单一的“大应用”,也就是数据中心级的业务系统。
因此在智算中心的设计上要超越硬件和软件的传统界限,将整个数据中心作为一个协同工作的系统。
有了以数据中心为一台计算机的设计理念和角度,就能找到有效的软硬件协同的异构融合计算之路。
内容及图片来源于:晶上联盟
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19312浏览量
230030 -
控制器
112文章
16382浏览量
178312 -
AI芯片
17文章
1889浏览量
35062 -
异构芯片
9浏览量
2117
原文标题:趋势丨2024年再怎么重视“异构芯片”都不为过
文章出处:【微信号:World_2078,微信公众号:AI芯天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
