在很多电子电路中通常会采用NTC热敏电阻进行电路设计,而这种电路中热敏电阻器一般具有负温度系数的,温度升高后阻值下降,通常这种情况是PC开关电源中的抑制浪涌电路,电路中的NTC R1是NTC热敏电阻,很多情况下电路中的热敏电阻是用来抑制开机时的浪涌电流。
那么热敏电阻器是如何来抑制浪涌电流呢?
相信很多人都有这种疑问,在现实电路中浪涌电流的出现对电路来说影响非常大,如果没有及时处理和进行干预都会对电路造成损害,甚至有的时候过大的浪涌电流直接让机器烧毁的情况都有发生。所以说电路中抑制浪涌电流非常重要,下面我们来分析这种情况:
首先我们需要知道抑制浪涌的原因,在PC冷启动时会产生一个很大的浪涌电流,即交流220V市电压会给PC一个很大的开机冲击电流,这一很大的浪涌电流有可能烧毁电源和主机内电路,为此要设置一个抑制浪涌的电路,使PC开机时浪涌电流较小,而在开机后又能恢复正常的220V供电状态,这种电路一般就是抑制浪涌电流的主要方法。
另外,在进行抑制浪涌电流的时候,我们需要明白NTC热敏电阻位置,当打开PC的开关电源外壳,在外侧可以发现一只园片形陶瓷电容,通常是橄榄绿色,它就是用来抑制浪涌电流的NTC热敏电阻。
此外我们还需要对电路进行分析,一般有以下几种方法:
一、从电路中可以看出,NTC R1串联在220V供电回路中,作为220V交流市电负载的一部分,在PC冷启动时,由于R1在常温下(零功率)阻值较大,这样限制了开机时220V回路的电流,使之不能太大。
二、在开机后,电流流过R1,使之温度升高,它的阻值开始下降,当PC开机很短时间后,R1电阻温度上升到工作区间,其阻值下降到很低的数值,且可以忽略不计,这时220V市电供电进入正常状态。同事,R1阻值很小,也不会产生过多功耗。
三、这种抑制浪涌电路也有缺点,例如当关断电源后快速重启时,热敏电阻还未完全冷却,将丧失部分抑制浪涌功能,这也就是为何短暂关机又开启电源是有害操作的原因。
NTC热敏电阻在抑制浪涌电流的电路中发挥重要的作用,它可以有效的抑制浪涌电流,从而减少浪涌电流对电路的破坏,以及其他电阻器、电容、三极管、MOS管之类的产品进行损坏,有效的保障电路安全运行。
审核编辑:刘清
三极管
145文章
3728浏览量
128696 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26218 -
ntc热敏电阻
3文章
142浏览量
18604
原文标题:NTC热敏电阻出现浪涌电流原因及抑制浪涌的方法
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC热敏电阻器是如何抑制浪涌电流呢?
