构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2024-02-25 14:16 次阅读
只需几个晶体管电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
该电路实际上是一个高增益MIC放大器电路,它放大了撞击MIC的外部声音。然后,放大的信号用于瞬间照亮一堆 LED。
当声音击中麦克风时,麦克风会将其转换为微小的电脉冲。然后,这些微小的脉冲通过几个晶体管级放大为更大的电压和电流
然后将放大的电压和电流施加到一组 LED 上。因此,每当 MIC 检测到声音振动时,LED 都会响应并打开。
该电路具有延迟关闭功能,即使在麦克风上不再提供声音后,也能确保 LED 保持亮起一两秒钟。
电路描述
零件清单
电阻器均为 1/4 瓦 5% CFR
5.6K = 1
47K = 1
3.3米 = 1
33K = 1
4.7K = 1
470 欧姆 = 1
电容器
0.1uF 陶瓷圆盘 = 1
4.7uF/25V 电解 = 1
晶体管
BC547 = 2
2N2222 = 1
发光二极管 3.3 V,20 mA = 24
MIC,驻极体型 = 1
参考上面的电路图,声控LED灯的工作原理可以通过以下几点来理解。
晶体管T1、电容C1、电阻R1、R2、R3共同构成一个简单的驻极体MIC前置放大器电路。
该级的基本功能是将来自MIC的微小电脉冲提升为相对较大的电压脉冲。
晶体管 T2 和 T3 以及电阻 R4、R5、R6 配置为像功率放大器一样工作。
该功率放大器的工作是将T1集电极处的预放大脉冲升压为更大的电压和电流输出。
该放大的电压和电流最终用于驱动一组 LED,这些 LED 连接到晶体管 T3 的集电极上。
电阻 R3 与电容 C2 一起用于在 LED 上添加延迟关闭功能。这确保了即使在 MIC 上不再存在声音振动后,LED 也能保持亮起几秒钟。
C2值可以增大或减小,以相应增加或减少LED开关关闭周期的延迟OFF时间。
电路的灵敏度可以通过调整R1电阻的值来调节。较高的值将意味着较低的灵敏度,反之亦然。
LED 配置
在所提出的电路中,每个灯串上串联了 4 个 LED,其中 6 个串并联。
LED灯串无需限流电阻即可看到。这是因为这里假定 12V 直流电源是恒定的。考虑到每个 LED 的额定电压为 3.3 V,4 个串联 LED 构成 3.3 x 4 = 13.2 V,低于 12V,因此不需要限制电阻。
如果您的 12V DC 不是恒定的,那么您可以使用以下公式为每个字符串添加一个限流电阻器:
R = (电源 DC - LED 总正向电压)/ LED 电流
R = (电源直流 - 13.2) / 0.02
0.02 表示 LED 灯串的 LED 电流为 20 mA。
  • 电阻器
  • 晶体管
  • LED灯电路
    请教声控电路怎么调灵敏度
    在做个声控延时开关, 灵敏度直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音
    发表于 03-03 09:28
    精度高,高灵敏度的温度传感器
    大婶们,求精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有项目,要求温度的精度灵敏度都要很高的温
    发表于 10-29 17:51
    设置测试灵敏度电路
    其功能为测试元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少相应的LED亮起,
    发表于 10-07 21:24
    业内最高灵敏度--MW601
    MW601: ⚫ 外形致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广 泛用于
    发表于 10-11 17:08
    高灵敏度声控报警器电路
    高灵敏度声控报警器电路
    发表于 11-06 12:12 1545次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b><b class='flag-5'>声控</b>报警器<b class='flag-5'>电路</b>图
    高灵敏度光电继电器电路
    高灵敏度光电继电器电路
    发表于 06-04 13:40 664次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>光电继电器<b class='flag-5'>电路</b>图
    用专用IC实现高灵敏度的红外遥控接收电路
    用专用IC实现高灵敏度的红外遥控接收电路 电路的功能 与“
    发表于 05-18 11:14 2649次阅读
    用专用IC实现<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的红外遥控接收<b class='flag-5'>电路</b>
    微功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
    利用MK6A11P的微功耗特性,设计了具有微功耗、声光控制、高灵敏度LED照明灯。其具有<0.1 W的待机功耗、灵敏度高,克服了现有声控
    发表于 03-22 17:31 96次下载
    微功耗<b class='flag-5'>高灵敏度</b>声光控制型<b class='flag-5'>LED</b>照明灯的设计
    高灵敏度的触摸按键解决方案
    本文介绍了新高灵敏度的触摸按键解决方案。
    发表于 11-21 15:17 32次下载
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>的触摸按键解决方案
    高速高灵敏度光谱探测
    针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品。
    的头像 发表于 05-14 11:18 4457次阅读
    高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光谱探测
    关于高灵敏度触摸按键演示过程讲解
    瑞萨电子高灵敏度触摸按键演示
    的头像 发表于 07-20 01:11 7707次阅读
    GPS接收机的灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
     GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设
    发表于 01-07 16:49 17次下载
    GPS接收机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>性能的原理性分析和设计<b class='flag-5'>高灵敏度</b>GPS接收模块
    简单的声控LED电路图解析
    声控LED电路图,它是以声音来控制LED的明暗闪烁,灵敏
    的头像 发表于 10-16 17:39 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的<b class='flag-5'>声控</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电路</b>图解析
    如何提高收音机的灵敏度
    提高收音机的灵敏度的工作可以分为两阶段,是设计者和生产厂家从电路、工艺、结构等多因素入手来生产高灵敏度的收音机。另
    的头像 发表于 12-05 16:34 1.9w次阅读
    高灵敏度单极霍尔开关电路HAL581使用手册
    发表于 06-23 09:48 22次下载
