这个电路不仅仅是一个简单的双音门铃。相反,它利用包络调制来产生真实的“叮咚”铃声。
此外,它还具有省电功能,在待机模式下功耗为零。
电路图
IC 4017 被错误地显示为 IC1,它应该是 IC2
电路如何工作
当按下SW1时,它会触发Q1为其余电路供电。
IC1a 用作低频振荡器,为十进制计数器 IC2 产生时钟脉冲。
当计数器达到零时,Q2 激活,维持功率一个完整的周期。
包膜的特征是快速攻击和逐渐衰减,在初始计数期间由 D4、C3 和 R8 形成。
Q4 调制音频振荡器 IC1d 的输出,然后馈入放大器 Q5 和扬声器。当计数器达到计数 5 时,开始使用 D5、C3 和 R8 的新信封。
同时,输出引脚变低,引入 C4 与 C5 并联,以产生更深沉的“咚”声。
当计数达到 9 时,计数器复位,Q1 和 Q2 通过 IC1b 停用,使电路为另一个振铃周期做好准备。
零件清单
所有电阻器均为 1/4 瓦 5% CFR
R1 = 330 欧姆
R2, R3 = 2.7 K
R4 = 47 千米
R5 = 6.8 千米
R6、R9、R10、R12 = 100 K
R7, R11 = 22 千米
R8 = 12 千米
R13 = 150 千米
R14 = 220 千米
C1 = 220 uF / 25 V 电解
C2, C3 = 10 uF / 25 V 电解
C4 = 200 nF 陶瓷
C5, C6 = 100 nF 陶瓷
Q1 = 2N2907
Q2、Q3、Q4 = BC547
Q5 = BC517
IC1a, b, c, d = IC 4093 的栅极
集成电路2 = 4017
SW1 = 按钮
LS1 = 64 欧姆扬声器
叮咚铃铛电路采用两个IC 555
该电路产生大本钟的标志性钟声。激活后,它会发出特有的“叮咚”声。
从根本上说,电路在两个频率之间来回切换,可以定制。这个动作导致“叮咚”声的形成。
初始集成电路 (IC1) 产生大约 1Hz 的振荡。随后的集成电路 (IC2) 受到来自第一个 IC 的波动电压的影响,该电压会调制音调。
两个频率之间的转换速度由IC1控制,IC1决定了开关速度。另一方面,IC2 会影响最终产生的声音质量。
通过操纵电位器VR1,可以微调频率交替率,通过调节电位器VR2,可以修改声音的音高。
零件清单
电阻器为 1/4 瓦 5% CFR
2.2 K = 2 点
100 K = 1否
47 K 预设 = 1no
100 K 预设 = 1no
电容器
0.01 uF 陶瓷 = 1no
0.1 uF 奶油 = 1否
100 uF / 25V = 1 常开
半导体
集成电路 555 = 2 个
扬声器 8 欧姆 1/2 瓦 = 1 否
电池 9 V = 1 否
按钮开关 = 1no
门铃电路
40浏览量
20318 -
ic555
70浏览量
10355
“叮咚”门铃电路设计
