构建一个可编程触摸电源电路
科技观察员 来源:bestengineeringprojects 作者:bestengineeringprojec 2024-02-25 15:01 次阅读
如今,许多小工具都使用触摸控制——简单的触摸使事情发生并增加现代感。喜欢电子产品的人们正在使用 LM317 可变 IC
稳压器和用于功率调节的特殊开关来制造电源。
这里有一个很酷的项目,叫做“可编程触摸电源电路”,它不仅仅是一个普通的电源——它有触摸的魔力。您可以通过触摸它来更改设置,将技术与简单性相结合。
想象一下没有按钮的设备——这个项目使用触摸传感器。无需搜索按钮 - 只需触摸即可工作。
可编程触摸电源电路的构建模块
AC-DC转换器
第一步涉及使用降压变压器将高压交流电源输入转换为低压格式。我们采用230V交流初级到0-15V交流,2amp次级变压器用于50Hz电源,或110V交流初级到0-15V交流,2amp次级变压器用于60Hz,根据您的电源电压。为了管理功率流并防止过流情况,ON/OFF开关和500mA串联保险丝连接到变压器的一次侧。
构建可编程触摸电源电路
然后,降低电压的交流输入被引导到桥式整流器的交流输入,从而在输出端产生脉动直流电。为此,采用了额定电流为 2A
的桥式整流器。尽管进行了这种转换,但输出直流仍会出现纹波,并且并不完全平滑。为了解决这个问题,引入了一个电容为1000uF的电解电容器用于滤波。
电路中集成了一个 LED 指示灯,用于表示主电源的存在,提供有关电源可用性的视觉提示。
可变稳压电源电路
如电路图所示,正直流电压提供给可变电压调节器 LM317 的输入引脚 3。LM317 输出端的输出电压由晶体管 T 选择1至
T10在电阻R的帮助下2通过 R11.这些晶体管用于逐个打开和关闭,而不是单极 10 路旋转开关。电容器C改善了电源的瞬态响应250/60 Hz 嗡嗡声由电容器
C 滤波3.
输出正直流电压连接到 LM317 可变稳压器的输入引脚(指定为引脚 3)。通过提供的电路图,可以直观地理解这种布置。
在此之后,来自 LM317 单元的输出电压通过一系列排列的晶体管(从 T1 到 T10)在 R2 到 R11
的电阻的帮助下进行选择。这种布置没有采用单极 10
路旋转开关的传统方法,而是引入了一种系统的顺序开关机制,其中晶体管循环参与并自由地实现所需的电压输出。
为了扩展电源的瞬态响应并更好地影响意外电压转换,电容器 C2
是一个至关重要的组件。该电容器有效缓和了快速电压波动的不利影响,从而增强了供电系统的整体稳定性。
此外,通过电容器 C3 的集成,有效调节了源自交流电源的 50/60 Hz 嗡嗡声的主要现象。作为一种熟练的滤波剂,C3
能够熟练地衰减与嗡嗡声相关的不良谐波伪影,从而产生精致和谐的输出曲线。
触摸控制电路
触摸传感器电路围绕触摸板和 NE555 集成电路 (IC)
构建。在这种配置下,NE555定时器IC作为单稳态多谐振荡器运行,产生持续时间略超过1秒的输出脉冲。两个晶体管 Q13 和 Q12
的基极相应地连接到不同的触摸板 TP1 和 TP2,如电路图所示。
在与触摸板 TP1 相互作用时,固有的 50Hz 主体嗡嗡声开始在晶体管 Q13 中传导。因此,NE555定时器IC被触发。NE555
的输出(来自引脚 3)提供给 UP/DOWN 十进制计数器 IC 74190 (IC3) 的时钟 (CLK) 输入(引脚 14)。另一个触摸板 TP2
通过一对晶体管 Q12 和 Q11 与 IC3 的 UP/DOWN 输入(引脚 5)相关联。
向上或向下计数的功能依赖于 IC3 的三个引脚:负载(引脚 11)、U/D(引脚 5)和 CLK(引脚
14)。通过使用真值表来阐明基本的操作特征。
真值表
上下计数器真值表
为了执行向上 (UP) 或向下 (DOWN) 计数,必须将负载引脚(引脚 11)保持在高电平状态,从而连接到 5V 电源。74190 IC
的特点是低使能特性,因此需要使能引脚(引脚 4)接地。UP/DOWN 引脚(引脚 5)控制计数方向:低电平状态触发 UP 计数,而高电平状态启动 DOWN
计数,具体取决于时钟脉冲的应用。
根据既定的电路配置,引脚 5 的初始状态为低电平。在这种特殊情况下,与 TP1 的每次触摸交互都会以升序方式产生电压输出修改。相反,上诉 TP2 将
IC3 的引脚 5 转换为高电平状态或逻辑 1。因此,使用 TP1 会导致输出电压连续递减。
IC3 (74190) 的 Q0、Q1、Q2 和 Q3 发出的输出与 IC4 (7442) 的四个输入 A、B、C 和 D 一起插入。IC 7442
用作 4 行至 10 行 BCD 到十进制解码器,该模块可根据输入配置将其 4
行输入转换为单一的顺序输出。IC4的每个输出都通过单个电阻器与十个不同晶体管的基极相关,如电路图中所述。因此,这些晶体管通过基于触摸的开关进行有效控制,写入其操作行为。
短路保护电路
短路保护电路的实现涉及两个可控硅整流器(SCR)的集成,如电路图所示。该电路通过包含两个按压式开关得到增强,具有启动和停止连接负载的双重目的。
可编程触摸电源电路零件清单
电阻器(所有 1/4 瓦,除非另有说明,否则± 5% 碳)
R1= 150 Ω
R2= 33 Ω
R3= 220 Ω
R4= 390 Ω
R5/ 125/ 129/ 132= 470 Ω
R6= 560 Ω
R7= 820 Ω
R8= 910 Ω
R9= 1.2 KΩ
R10= 1.8 KΩ
R11= 2.2 KΩ
R12– R型21= 1 KΩ
R22= 10 KΩ
R23/ 124= 100 KΩ
R26= 22 KΩ
R27/ 128= 1 Ω,1W
R30= 5.6 KΩ
R31= 100 Ω
R32= 1.1 KΩ
虚拟现实1= 1 KΩ (电位计)
电容器
C1= 1000μF/50V 电解
C2= 47μF/50V 电解
C3、C4、C7= 0.1μF 陶瓷
C5= 0.33μF 陶瓷
C6= 10μF/25V 电解
C8= 470μF/25V 电解
C9、C10= 0.0068μF 陶瓷
半导体
集成电路1= LM317T 稳压器
集成电路2= NE555定时器
集成电路3= 74190 上/下十进制计数器
集成电路4= 7442 BCD 到十进制解码器
集成电路5= LM7805,+5V 稳压器
BR1 = 2A 桥式整流器
D1、D2= 1N4007 硅二极管
T1– 吨10= BC557 pnp 晶体管
T11– 吨13= BC547 npn 晶体管
T14= AC188 pnp 晶体管
可控硅1= TYN 604
可控硅2= SMC SN102
杂项
X1= 230V AC 初级到 0-15V AC,2 安培次级变压器
西 南部1= 开/关开关
西 南部2西 南部3= 按压式开关
TP1、TP2 = 触摸板
100mA保险丝
发光二极管s
  • 电源电路
  • 可编程
  • 触摸控制
    可编程电源电路
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 可编程电源电路
    发表于 08-20 19:03
    线性可编程电源的工作原理
    行业的能耗。  接下来,我们将介绍线性可编程电源的工作原理。  电源的基本设计模型包括整流器和负载设备以及串联连接的控制组件。  图1是串联整流电源的简化
    发表于 12-30 07:45
    可编程电池电源管理电路的设计
    本文提出了种利用单片机剩余资源的可编程电池电源管理电路。该电路可适用于不同类型、不同电压的各种电池电源
    发表于 07-30 11:00 35次下载
    什么是可编程任意电源
    什么是可编程任意电源 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置
    发表于 11-27 08:18 998次阅读
    什么是<b class='flag-5'>可编程</b>任意<b class='flag-5'>电源</b>
    可编程电源电路
    可编程电源电路
    发表于 05-12 13:23 2135次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    可编程基准电源电路
    可编程基准电源电路图 图 可编程基准电源电路
    发表于 07-20 15:47 1272次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>基准<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    可编程SoC(SoPC),什么是可编程SoC(SoPC)
    可编程SoC(SoPC),什么是可编程SoC(SoPC) SOPC ( System on a Programmable Chip,片上可编程系统)是以PLD(可编程逻辑器件)取代A
    发表于 03-26 17:01 2435次阅读
    可编程电源简介
    .什么是可编程电源可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的
    发表于 08-20 14:38 2146次阅读
    可编程电源应用与选型详解
    本文首先介绍了可编程电源的作用及工作模式,其次阐述了可编程电源在汽车电子产品脉冲测试及各类测试系统中的应用,最后介绍了可编程
    的头像 发表于 05-24 10:22 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b>应用与选型详解
    可编程电源的原理 可编程电源的优缺点
      可编程电源种可以通过计算机编程来控制电源输出的电源。它可以根据用户的需求,自动调节
    发表于 02-21 15:16 2363次阅读
    可编程电源的结构 可编程电源的使用事项
      可编程电源的原理是通过控制电源的输入电压和输出电流来实现的。可以控制电路中的电压和功率,从而满足不同的应用需求。此外,可编程
    发表于 02-21 15:40 1003次阅读
    可编程音乐盒的构建
    电子发烧友网站提供《可编程音乐盒的构建.zip》资料免费下载
    发表于 06-28 09:31 7次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b>音乐盒的<b class='flag-5'>构建</b>
    可编程电源如何编程
    可编程电源如何编程  可编程电源种可以调节输出电压和电流的
    的头像 发表于 06-10 15:24 1303次阅读
    可编程电源使用方法
    的使用技巧。 关键词:可编程电源;使用方法;操作步骤;注意事项 1. 引言 可编程电源种广泛应用于电子设备测试、研发和生产领域的
    的头像 发表于 06-10 15:29 985次阅读
    可编程电源的作用是什么
    可编程电源的作用是什么 可编程电源种电子设备,它可以根据用户的需求调整输出电压和电流。这种电源
    的头像 发表于 06-10 15:33 656次阅读
