什么是雪崩击穿?电除尘器中的电子雪崩现象
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-25 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?
材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。这样通过空间电荷区的电子和空穴,就会在电场作用下,使获得的能量增大。在晶体中运行的电子和空穴将不断的与晶体原子发生碰撞,通过这样的碰撞可使束缚在共价键中的价电子碰撞出来,产生自由电子-空穴对。
新产生的载流子在电场作用下撞出其他价电子,又产生新的自由电子和空穴对。如此连锁反应,使得阻挡层中的载流子的数量雪崩式地增加,流过PN结的电流就急剧增大击穿PN结,这种碰撞电离导致击穿称为**雪崩击穿,**也称为电子雪崩现象。
功率器件并不是触发雪崩就会损坏的,而是对雪崩能量有一定的承受能力,称之为雪崩耐量,一般从以下两个特性来考量某个功率器件承受的雪崩耐量的强弱,分别是:
*单脉冲雪崩耐量
*重复雪崩耐量
单脉冲雪崩
图1给出了单脉冲雪崩测试的原理图,对待测器件的Gate施加开启信号,器件导通,电感L开始储能,当电感储能达到一定值以后,关闭Gate,此时电感能量只能通过雪崩电流来泄放。
图1. 单脉冲雪崩测试的原理图
图2给出了单侧雪崩测试几个关键结点的示波器波形图,可以看到当器件Gate电压Vgs从高变低后,器件漏端电压瞬时升高到雪崩击穿电压,直到电感能量在数微秒时间内泄放完毕。
图2. 单脉冲雪崩测试波形图
雪崩泄放的总能量由以下公式给出
其中:
在实际测试中,通常会固定L和VIN,通过不断增大脉宽宽度TPulse,测得器件不损坏的最大雪崩耐量即为所测器件的EAS值。
重复雪崩耐量
图3给出了重复雪崩测试的原理图,对待测器件的Gate施加周期性开关信号,通过器件反复开关,周期性对电感储能,并通过器件雪崩释放能量。对于重复雪崩,每次发生雪崩的能量要比EAS小很多,但重复累加的能量会比单脉冲雪崩多很多,所以芯片结温和管壳温度都会升高,当芯片结温达到Tjmax时,即为所测器件的EAR最大值。
图3. 重复雪崩测试的原理图
电除尘器中的电子雪崩现象
当一个电子从放电极(阴极)向收尘极(阳极)运动时,若电场强度足够大,则电子被加速,在运动的路径上碰撞气体原子会发生碰撞电离。和气体原子.第一次碰撞引起电离后,就多了一个自由电子。这两个自由电子向收尘极运动时,又与气体原子碰撞使之电离,每一原子又多产生一个自由电子,于是第二次碰撞后,就变成四个自由电子,这四个电子又与气体原子碰撞使之电离,产生更多的自由电子。所以一个电子从放电极到收尘极,由于碰撞电离,电子数将雪崩似地增加,这种现象称为电子雪崩。由于电子雪崩现象使电子数按等比级数不断增加,其增加情况如图《电子雪崩过程示意图》所示
  • 示波器
  • 雪崩击穿
  • 单脉冲
  • 电除尘器
  • 反向电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析高频电源在电除尘器上的应用前景
     (本文转载自欧时电子)随着国家排放标准的趋严,以及节能减排国策的施行,大气粉尘污染治理应用行业也出现了新的特点。提高除尘效率,降低能耗,成为发电企业当前的一个主要问题。电除尘器高频电源的应用,为此
    发表于 01-25 14:14
    用于除尘器的高频多重高压脉冲电源
    (DC+PULSE)的多重控制,使二次电压有效值、峰值、频率均可调。控制方式灵活,适应各种工况电除尘器。  电除尘器采用高频电源供电,是相同幅值直流电压连续不断的向除尘器充电加压,使板线间始终维持在
    发表于 10-17 16:51
    电除尘器工作原理应用实训教学
    一、静电除尘器的工作原理1.气体电离和电晕放电由于辐射摩擦等原因,空气中含有少量的自由离子,单靠这些自由离子是不可能使含尘空气的尘粒充分荷电的。因此,要利用静电使粉尘分离须具备两个基本条件,一是
    发表于 06-30 07:45
    什么是击穿雪崩击穿和齐纳击穿有什么区别?
    电压下,PN结存在强电场,可以直接破坏。共价键将束缚电子分离形成电子-空穴对,形成较大的反向电流。拿电除尘器举例,当一个电子从放电极(阴极)向收尘极(阳极)运动时,若电场强度足够大,则
    发表于 03-27 10:15
    智能电除尘器控制系统的设计与实现
    本文介绍了智能电除尘器控制系统(IPC系统)的基本原理及其设计实现的方法。关键词:IPC系统;硬件设计;软件设计
    发表于 06-12 14:14 27次下载
    全面推动我国电除尘器ESP电源的高频化进程
    文章通过电除尘器(ESP)工频、中频、高频三种电源的比较,说明了电除尘器高频开关电源是一个典型的节能减排降耗产品。文章进一步提出了如何把高频开关电源的功率做大
    发表于 10-16 09:46 28次下载
    高效能声波振打清灰技术在嵩屿电厂电除尘器上的应用
    高效能声波振打清灰技术在嵩屿电厂电除尘器上的应用:门华夏国际电力发展有限公司嵩屿电厂#2电除尘器于96年投产,设计效率为99.3%,  未装高效能声波清灰前实测效率为98.
    发表于 11-01 09:37 10次下载
    电除尘器专家系统的总体构成及功能
    电除尘器集散控制基础上提出专家系统的总体构成,对在电除尘器集中管理方面可实现的新功能进行分析研究;利用电除尘器的专家诊断系统对电除尘器进行故障诊断,根据运行
    发表于 02-02 13:32 36次下载
    电除尘器电极除尘技术
    电除尘器电极除尘技术   电除尘器以其除尘效率高、阻力低、烟气处理量大、耐热温度高等优点而成为粉尘捕集回收和气体净
    发表于 11-20 14:45 2039次阅读
    用于电除尘器的直流叠加高频脉冲电源的研究
    用于电除尘器的直流叠加高频脉冲电源的研究高频脉冲电源
    发表于 12-07 14:03 37次下载
    PLC应用之电除尘器低压控制系统及其组成与控制要求介绍
    一、电除尘器低压控制系统的组成及控制要求 电除尘器的低压控制工艺主要包括振打控制,绝缘子温箱电加热控制灰斗电加热控制、卸灰控制、料位控制、进出口温度显示、高压隔离开关到位显示以及远程通讯等。 1.1
    发表于 10-12 16:37 3次下载
    高压静电除尘器原理详解
    电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部
    发表于 01-30 11:53 3.2w次阅读
    电除尘器的常见故障及处理方法
    电除尘器树立在电除尘器和尘源控制办法的根底之上,是处理小分散扬尘点除尘的新途径。它应用消费设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极,接上高压电源而构成电场。
    的头像 发表于 04-21 11:51 3.9w次阅读
    专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源
    专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源(电源技术投稿)-专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:43 11次下载
    专用于湿式<b class='flag-5'>电除尘器</b>的恒流高压直流电源
    CO传感在高炉煤气锅炉电除尘器的应用
    关于高炉煤气锅炉电除尘器装设CO传感的探讨 高炉煤气作为工业锅炉及热电厂锅炉燃料,已在冶金企业广泛采用,从CO浓度爆炸极限的确定及其影响因素,爆炸条件和运行电除尘器入口CO浓度分析
    发表于 01-20 10:07 1280次阅读
