线性稳压器的基本电路以及特征
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-25 15:24 次阅读
线性稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的电源管理集成电路。它的电路构成简单、成本低廉、精度高、稳定性好、噪声低、纹波抑制能力强等特点使其在许多领域得到了广泛应用。
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。它的电路构成主要包括误差放大器、基准电压源、输出晶体管、反馈网络保护电路等部分。
线性稳压器中的LDO(Low Dropout Regulator)型与传统的标准型稳压器在性能上存在显著差异,并且LDO型稳压器本身可以根据使用的输出晶体管类型分为三个主要类别。
首先是使用双极NPN晶体管的LDO,虽然这类LDO的种类不多,但它们能够处理较大的电流,有的甚至能够达到10A。尽管如此,这些双极NPN LDO的压差电压通常在1V到2V之间,这在LDO中属于较高的压差类别。
其次是采用双极PNP晶体管的LDO,这是目前双极系列LDO的主流。这类LDO在一开始面临启动时浪涌电流或电流容量的挑战,但随着技术进步,这些问题已经得到了改善。
最后,使用MOSFET作为输出晶体管的LDO能够支持更低的输出电压,并且由于其低功耗特性,非常适合用于电池驱动的应用产品
因此,在选择LDO型稳压器时,需要根据具体的应用需求和性能要求来选择合适的类型。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
  • 晶体管
    线性稳压器的类别
    功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成
    发表于 02-11 09:45
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    ,而且不用降压变压,其输出变压由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
    电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。  2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别  开关
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点
    发表于 10-09 09:46
    线性稳压器的基础
    线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既
    发表于 11-29 14:28
    线性稳压器内部电路
    图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线
    发表于 11-29 14:32
    低压差线性稳压器是什么
    1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端
    发表于 11-15 08:59
    线性稳压器电路包含几个功能区块
    的参考电压进行比较,然后会开启或限制导通组件,以便当输入电压产生变动时仍能维持恒定的输出电压,以及提供负载所需的输出电流。大多数的线性稳压器也具用来保护稳压器的过电流及高温保护
    发表于 11-15 07:53
    什么是线性稳压器
    串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节
    发表于 04-18 10:55
    线性稳压器电路
    线性稳压器电路
    发表于 07-21 08:02 1075次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压
    发表于 03-23 13:33 2125次阅读
    线性稳压器的原理及优缺点
    线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性
    的头像 发表于 06-26 14:22 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的原理及优缺点
    线性稳压器的内部电路与构成分析
    线性稳压器的一般的引脚构成 线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性
    发表于 11-23 16:31 9.5w次阅读
    线性稳压器保护电路
    线性稳压器保护电路
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>
    线性稳压器电路构成和特征
    线性稳压器电路构成虽然基本上为图5的反馈环路电路,不过压差电压会因输出晶体管种类而异。标准型和LDO型有极大不同,而LDO型中更可分为3种。使用双极NPN晶体管的LDO虽然品种不太多
    的头像 发表于 02-20 09:32 762次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>构成和<b class='flag-5'>特征</b>
