如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“高低压断路”。
高低压断路电路说明
高低压切断电路如图1所示。该电路的主要构建块是定时器 IC 555、稳压器 IC
和其他一些活动以及无源电子元件,如晶体管、电阻器、电容器等。为了更好地描述,我们将整个电路分为三个不同的原因。
降压和整流单元 |高低压切断电路
本机为整流单元。使用中心抽头变压器将电源输入降压至 12V-0V-12V,并使用二极管 D 进一步整流1和 D2
(全波中心抽头整流器)。整流输出本质上是脉动的,需要滤波。这里我们使用了两个电容器 C1和 C2平滑波形。整流输出的一半提供给 9V 固定串联稳压器
IC(IC1),其中另一半留待参考。
参考电路 |高低压切断电路
该单元围绕稳压IC和定时器IC构建。二极管 D 的输出1给稳压器IC,因此输出是固定的,而二极管D的输出2正在波动。这种波动电压(二极管 D
的输出2) 与电源输入的波动成正比。当电源电压变高于正常值时,定时器IC 555(IC2)也变得很高。引脚 6 上的高电压驱动 IC 引脚 3
上的输出2高。同样,当电压低于定时器IC引脚2处的电压变低时,引脚7也接地。
开关电路 |高低压切断电路
开关电路围绕两个通用晶体管(T1= BC108C,T2= SL100B)。在任何一种情况下(即低电压和高压),晶体管 T2结果中继 RL
熄灭1断电。
情况一:电压高时
当电源电压高于正常电压时,引脚 6
处的电压也会变高。因此,IC的输出2(NE555)变为高电平,晶体管T1开始导通,晶体管T的基极2是接地的。这个LED晶体管T2切换到关闭状态,继电器断电。
案例二:电压低时
当电源电压变低时,IC引脚2处的电压2(定时器 IC 555)也变为低电平,引脚 7
将接地。因此,晶体管T的基极2再次接地,继电器驱动器断电。
情况三:电压正常时
稳压器的输出和二极管 D 的输出2因此,既不出IC即可等效2IC 的 NOR 引脚 7
变高2将被接地。因此,晶体管的基极获得足够的电压来导通,继电器通电。
PCB图:
PCB 图是使用 Proteus 8.1 设计套件设计的。实际尺寸焊锡侧和元件侧如下图所示。从下面给出的链接下载PDF格式的PCB图。
图 2:高低压断路的焊接侧 PCB
图 3:高低压断路的元件侧 PCB
图 4:高低压断路口的 3D 视图
电路分析
62文章
520浏览量
99054 -
高低压
2文章
4浏览量
5830
高低压为什么不能共地
高低压电器铜软连接
高低压切断与时间延迟关闭电路,High And Low Vo
中智诚ZCGK-II高低压开关通电试验台产品手册
高低压继电器的工作原理 高低压继电器的作用
高低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
高低压继电器的结构组成和如何调节电压
高低压继电器的应用范围和使用方法
高低压继电器的安装事项和维护保养方法
高低压配电系统智能监测
