在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
熔断保险丝指示器的电路描述和工作原理
该电路基于 555 定时器,作为非稳态多谐振荡器接线。当保险丝未熔断时,通过 R2 和 D1 在结 P(IC 的引脚 2 和6)处施加正电压。这样可以将结点处的电压保持在 2/3 Vcc 以上,并防止 IC 振荡。
当保险丝熔断时,IC是自由的,并开始振荡。引脚 3 驱动扬声器(8 欧姆)并发出音频警报。当保险丝未熔断时,D2以恒定强度亮起,但在熔断时会变暗。
该电路可以与您家中或办公室的电源装置连接。
![熔断保险丝指示电路](//file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7W2ASi6MAAA8v8f_tl0117.png)
如果您希望在低功率(例如约 5V)下使用此电路,则最好将 R3 的值降低到大约 330 欧姆。(在任何情况下,通过 LED 的电流都应小于 20
mA)。振荡频率可以通过将 C2 的值更改为 0.001uF 或 0.01uF,甚至 0.02uF 来改变。
如果您希望通过更改 R1 来更改频率,请确保 R1 和 R2 在点 P 处的电压高于 2/3 Vcc。 R1 两端的电压(假设引脚 3
对应于低电平状态的电压为 oV)由下式给出
![(dfrac{V_{CC}-V_{TD}}{R_1 + R_2})times R_1](//file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa7WKAVHJ-AAADdHXbcPY749.jpg)
其中 Vcc 是电源电压,V道明二极管的阈值电压 (D1) 和 V道明= 0.6V。它应该》 2/3 Vcc。对于 555 IC,Vcc 使得 5V
≤ Vcc ≤ 16V。
PCB图:
熔断保险丝指示器的PCB图是使用proteus 8.1设计套件设计的。实际的焊锡面和元件面如下图所示。从下面的链接下载PDF格式的PCB。
![熔断保险丝指示电路的焊边pcb](//file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa7WyAWayTAAAL826oH4c211.png)
图 2:熔断保险丝指示器电路的焊接侧 PCB
![熔断保险丝指示电路的元件侧PCB](//file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7WeAIr2iAAALOFYxwgc876.png)
图 3:熔断保险丝指示器电路的元件侧 PCB
![熔断保险丝指示器电路的 3d 视图](//file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa7WeAYuqZAACHZyQ8TLQ701.jpg)
图 4:熔断保险丝指示器电路的 3D 视图
![1.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7WeAd14zAACeYXyrMQ4239.png)
举报投诉
;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 熔断器的选型显得尤为重要。能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如
发表于 12-05 09:00
熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 工作原理是:当通过熔断器的电流大
发表于 12-08 16:53
大家好!我是新人 做保险丝和低压熔断器的。希望大家能够多多指导哦!!!我们公司在大岭山,公司品牌是博钺(ASTM),主要做管状和贴片保险丝。
发表于 03-04 11:37
的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV
发表于 04-19 10:20
及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。另外,还有一些保险丝有熔断指示装置,它的作用就是当保险丝
发表于 05-09 17:36
:http://www.somay-ptc.com/)有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载量。在
发表于 05-15 10:06
有人以为当电路中遇到故障电流时保险丝的动作越快越好,其保护功能越强,从这个意义上来说,慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断
发表于 05-19 09:51
发表于 06-14 10:30
线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,熔断保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。
发表于 07-10 10:13
发表于 07-17 10:01
` 有人以为当电路中遇到故障电流时保险丝的动作越快越好,其保护功能越强,从这个意义上来说,慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断
发表于 08-05 11:21
`熔断保险丝在选型的时候要考虑到以下几点。1、结构尺寸熔断保险的体积有0402、0603、1206、2410,、你要根据你的电路板来选择你要
发表于 09-09 10:51
保险丝的熔断特性相信很多人对这个概念不是很了解,今天小大家一起来认识保险丝的熔断特性,对保险丝的特定名词有一个正确的理解。
发表于 12-14 14:59
的动作时间比较快,自恢复保险丝动作时间就比较慢,这就能体现出自恢复保险丝具有优异的抗冲击性能。 第四,漏电流的比较。熔断保险丝没有漏电流,这一性能使其在
发表于 03-19 14:12
保险比熔断指示器
发表于 04-23 11:07
•507次阅读
