电子产品中最常见的项目之一是防盗报警器或安全报警器。如果您在互联网上搜索,则有数十个防盗或安全警报,但该电路的问题是,它没有自动复位选项,即持续发出声音,直到有人关闭系统。因此,为了解决此类问题(自复位),我们提出了使用定时器IC 555 的自复位 LDR 警报项目。
该电路检测光的中断并在一定的时间间隔内产生声音。通过使用图1所示的电路配置和电子元件,时间间隔为10秒,可以通过调整该电路中使用的电阻和电容器的值来调整(增加或减少)。
使用定时器IC 555的自复位报警的电路说明
使用定时器IC 555的自复位报警电路图如图1所示。该项目的构造非常简单,使用电子学史上最常用的IC构建,即定时器IC 555。
该电路使用两个IC,即555定时器。第一个IC用于单稳态模式,而第二个IC用作音频振荡器,即在非稳态模式下。单稳态模式也称为定时器模式,因为它在一定的时间间隔内产生单次输出,即在固定的时间间隔内产生高电平输出。非稳态模式也称为频率振荡器模式,因为它会产生频率。
使用定时器 IC 555 的自复位报警工作
当光束聚焦在LDR上时,其电阻保持低位,IC的触发端子(引脚2)1(IC
555)保持在正电位,其输出为零。每当光束中断时,LDR的电阻就会变高。在那一刻,一个负脉冲被施加到触发端子和IC上1(IC 555) 执行 10
秒单稳态操作。IC的输出1应用于由 IC 组成的音频振荡器2它会发出 10 到 11 秒的警报。
时间和频率的计算
可以通过改变电阻R的值来改变工作的时间段1和电容器 C1.操作时间段为
音频振荡器IC的频率2可以通过改变 R 的值来改变3和 C4.振荡频率由下式给出
定时器 IC 555 (IC2) 以大约 400 Hz 的频率振荡。
PCB图:
使用定时器IC的自复位报警的PCB图是使用Proteus
8.1设计套件设计的。实际尺寸为焊锡侧和元件侧如下图所示。要下载PDF格式的PCB,请单击下面的下载链接。
图 2:焊接侧 PCB 的实际尺寸
图 3:实际尺寸组件侧 PCB
图 4:使用定时器 IC 555 的自复位 LDR 警报的 3D 视图
定时器
23文章
3178浏览量
112669 -
ic555
70浏览量
10245 -
LDR
96浏览量
7490
