线性稳压器的优点和缺点有哪些
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-25 16:02 次阅读
线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点:
线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。
通常,仅需在输入和输出端各配一个电容器即可正常工作,这意味着在很多情况下,使用线性稳压器几乎不需要进行复杂的电路设计
更重要的是,与开关电源相比,线性稳压器不会产生开关噪声,因此具有良好的纹波抑制特性和低电压噪声,这使其在音频通信、医疗和测量等对噪声敏感的应用领域中受到青睐。
线性稳压器也存在一些显著的缺点。
当输入输出电压差较大时,功率损耗也会相应增大,而这种损耗几乎都转化为热能,导致在某些情况下器件发热严重。对于功率需求在几瓦以上的应用,散热问题就成为一个必须解决的问题。
此外,线性稳压器只能实现降压功能。在需要负电压的应用中,虽然也可以使用线性稳压器,但需要注意的是,线性稳压器不能从较低的负电压输出更高的负电压。
例如,如果输入电压为-5V,线性稳压器无法输出-12V。因为电压从-5V升高到-12V,是在负方向上增加,所以实际上是在负方向上升压。因此,可以实现的是以-12V输入得到-5V输出。
在选择稳压器时,设计师需要根据具体的应用需求和条件来权衡这些优缺点,以确定是否选择线性稳压器或是开关模式稳压器。
  • 稳压器
  • 线性稳压器
  • 输出电压
    开关稳压器线性稳压器的比较
    直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关
    的头像 发表于 01-03 14:48 1033次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>和<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的比较
    线性稳压器与开关稳压器的比较
    线性电压稳压器优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点
    发表于 07-09 12:07
    线性稳压器与开关稳压器什么不同
    优劣势特点如下表所示:    线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
    稳压器可以一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,
    发表于 09-29 17:14
    负电压线性稳压器
    电阻代表线性稳压器的调整元件。对于这种线性稳压器IC来说,VIN、VOUT和GND连接之间的电压关系是完全相同的,就像在正电压应用中一样。
    发表于 10-11 10:23
    怎么选择线性稳压器与开关稳压器
    能效,而线性稳压器的主要优势在于其简单,低噪声的操作。有关更多详细信息,请参阅我们的TechZone文章,了解线性稳压器的优缺点。以上来自于
    发表于 10-24 09:45
    开关稳压器优点缺点
    。图29为开关稳压器优点缺点,而图30则试着与线性稳压器做总比较。最大的优点,是可以自由转换
    发表于 11-29 14:40
    线性稳压器优点缺点
    。由于电位从-5V降至-12V,电压从-5V朝-12V的负方向増加,故会朝负方向升压。因此,可以做到的是以输入-12V达到输出-5V。图 8:优点缺点关键要点:・充分了解优点缺点
    发表于 11-29 14:43
    何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
    ;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅降压型转换
    发表于 05-15 06:22
    什么是线性稳压器
    设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻来调节输出电压。电压线性调节缺点线性
    发表于 04-18 10:55
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压
    发表于 03-23 13:33 2138次阅读
    线性稳压器的原理及优缺点
    线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优
    的头像 发表于 06-26 14:22 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的原理及优<b class='flag-5'>缺点</b>
    线性稳压器的基础-优点缺点、应用
    线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。
    的头像 发表于 02-20 10:11 799次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>优点</b>和<b class='flag-5'>缺点</b>、应用
    开关稳压器的基础-优点缺点、与线性稳压器的比较
    开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行
    的头像 发表于 02-20 10:00 1685次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>优点</b>和<b class='flag-5'>缺点</b>、与<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的比较
    开关稳压器的优缺点哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点
    的头像 发表于 02-25 17:02 976次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的优<b class='flag-5'>缺点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
